Всем доброго времени суток! Приобрел себе неончика первого, пока разбираюсь в нем, что да как.... Скажу сразу, состояние удручающее.... ходовку надо перебирать, успел уже в родные задние стойки поставить катриджи от 2108, теперь проблема в том что отбойники восьмерышные высокие и на каждой кочке пробивает, не знаю что делать, то ли отбойники убирать, то ли пружины новые покупать... Посмотрите люди добрые на фото клиренс задний такой должен быть или просела машинка???
Chrysler Neon 98
Сообщений 1 страница 22 из 22
Поделиться112.10.2015 11:27
Поделиться312.10.2015 11:52
клиренс нормальный, привыкай
Поделиться412.10.2015 13:02
Тогда прийдется отбоййники убирать((((
Поделиться512.10.2015 13:05
Движок совсем плохо тянет. Если медленно разгоняться то еще более менее едет но если резко нажать на газ то за жопу кто то держит
Поделиться612.10.2015 14:44
на автомате иногда подтупливает. это нормально. зато в пробках удобно стоять на акпп. клиренс норм. отбойники просто пподрежь немного. совсем не убирай
Поделиться712.10.2015 15:27
Он постоянно тупит. Разгон до сотни 17 секунд . На диагностике сказали что все показатели в норме.
Поделиться812.10.2015 23:09
ну не знаю, если срабатывает кик-даун, то разгоняется довольно бодро.
Поделиться913.10.2015 12:51
Всем привет. Еще немного о машинке, потихоньку привожу в порядок, не горит подсветка селектора акпп - замутил светодиодную подсветку в пепельницу так как все равно не курю
колхозно но на первое время сойдет. Еще несколько фото того что меня раздражает
уплотнительные резинки отходят
а потолок прикручен шурупами
Вот кстати фото задней стойки с отбойниками 2108
Ну и просто так
Поделиться1114.10.2015 15:31
Сегодня разбираюсь с замком зажигания.
1) не работает звуковой сигнал при вставке ключа в замок (с открытыми дверями)
2) не пойму есть ли на этих машинах режим "аксесуары"
3) что за тросик такой или провод?
Очень буду рад любому совету
трос идет на акпп. не дает без поворота ключа переключать из паркинга
если музон родной стоит, то работает только при вкл зажигании
звуковой сигнал у меня работает если забыл выключить фары и не пристегнут
Поделиться1214.10.2015 16:22
Оказывается у меня машину любым ключом завести можно))))надо наверное менять замок
Поделиться1314.10.2015 16:26
по-хорошему надо да.
Поделиться1410.11.2015 20:50
Снова переделал задние стойки. Теперь поставил полностью восьмерышные стойки пружины от нее же. Но все равно задница гремит все сайленты в порядке вроде
Поделиться1510.11.2015 21:39
А поподробнее можно?
Поделиться1610.11.2015 21:49
Взял разборные стойки восьмерышные, пружины к ним и верхние чашки пружины от классики. Нижние чашки отрезал и приварил аыше. Затем обрезал пружины по аысоете и установил все на машину. Задница теперь выше чем была. В процессе все сайленты расслабил и затянул уже на опущеенной машине.. верхняя опора стойки конструктивно стучать не может тк это просто железная чашка.
Поделиться1830.11.2015 21:15
Интересует что нужно сделать с опорой стойки? Как там шток амортизатора крепится?
Поделиться1930.11.2015 21:25
Остается родная, шток крепится также как родной . Сверху ставится чашка пружины от классики ее видно на фото
Поделиться2030.11.2015 21:49
Вит@лий, Он постоянно тупит. Разгон до сотни 17 секунд . На диагностике сказали что все показатели в норме.
а трос кик дауна подключен? настроен? кик даун срабатывает? какой уровень масла в акпп? делал диагностику ключем сам? какие ошибки есть?
Поделиться2101.12.2015 04:37
Тросик подключен, судя по описаниям на сайте работает адекватно, третья включается в районе 50-60км/ч, разве что кик даун мне кажется срабатывает с запозданием, на мицубиси у меня чуть нажал порезче педальку и сразу срабатывает а здесь надо почти в пол нажать. Масло в коробке меняно не так давно по словам продована, что подтверждается чистотой масла да и уровень в порядке
Отредактировано Вит@лий (01.12.2015 06:29)
Поделиться2201.12.2015 06:35
Диагностика ключем ругается на перезаряд аккумулятора хотя заряд выше 14,2 не поднимается и на перегрев того же аккум. Я даж не знаю почему так. Датчика температуры аккума у меня точно нету. Есть еще пропуск воспламенения. Интересно как она определяет этот пропуск. Ездию на газу.
