Вы здесь » DODGE NEON CLUB » Основной » Пропала тяга, большой расход и детонирует 1сек. при заводке на горячую
Сообщений 1 страница 30 из 47
Всем привет.
У барана появились новые симптомы..  Обновил, новые проблемы...
1) При заводе на горячую первый цикл двигла проходит с детонацией (треск) через секунду исчезает. - Работаю над этим
2) Тупит с тягой по адаптеру в Torque pro ДВС выдаёт 50л.с. - Работаю над этим
3) Слегка скользит коробка при СТАЛЛ-Тесте обороты поднимаются где-то до 2.5 тыс. - верхнюю ленту кикдауна отрегулировал, тросик кика отрегулировал, дело не в этом... - Ждёт лета
4) При полу-выжатом тормозе вакуумник слегка подсасывает воздух (было до этого, скоро займусь, но детонации и проблем с тягой не было) - Ждёт лучших времён
5) Шелестит выше 2000 оборотов - травит выхлоп в месте соединения коллектора и выхлопной... - решено
Датчики выдают:
ДАД:
ДВС заглушён - 101 кПа
при хх - 30 кПа
полный газ - 98-101 кПа
Резко отпущенный газ (закрытие заслонки) - 15 кПа
Вроде всё по книге...
Верхняя лямбда 0,3-0,9 прыгает (топливная коррекция в деле) - датчик новый, оригинал (менял ввиду выхода из строя старого)
Вроде как тоже в норме
ДТОЖ:
горячая - 87-105*С (зависит от режима езды) - перегревов нет... вентилятор срабатывает где-то на 103*С на приборке показывает около 90, но тут может стрелка не так стоит (буду смотреть отдельно).
почти на холодную (пару раз завёл-заглушил и отъехал на 2м назад) - 43*С
Подозрение на него...
ДТВ:
на горячую - 70*С (горячевато имхо)
на холодную - 33*С
Тут хочу ещё проверить...
ДВС после капиталки с расточкой и заменой поршней (делал сам, тут всё 1000%)
нагара нет, масло не жрёт, вода не уходит, свечи белоснежные (достал почти как новые).
Гидрики не стучат, клапана в порядке (не травят), ГРМ по меткам.
Диагностика не выдаёт ошибок...
Заправка всегда та же, пробовал другие - без изменений
Отредактировано Dex (21.02.2016 17:32)
Кстати, у кого-то есть таблицы соотношения температуры и сопротивления ДТОЖ (датчик температуры охлаждайки) и ДТВ (датчик темп. воздуха на впуске)?
Теперь ещё и тяга упала, хотя при кике до 6000 доходит и поднялся расход - литров до 18 на 100км... Ошибок ноль, машина дико тупит. думал может катализатор забился, выбил - реакции ноль на массу....
10Ком=26 градусов
ЕГР заглушен?
Топливная коррекция куда скачет? Долговременная и кратковременная?
График лямбды бы?
Компрессию бы в студию ибо разряжение маловато на ХХ у вас.
Угол зажигания?
Детонация не хрустит  o.O
Имею таки погрешить на форсунки и насос.
Отредактировано Archangel (22.10.2015 00:53)
Есть детонация (металлический треск, чем-то похожий на звонкий хруст - такое описание приходит на ум  :D ), а есть "Backfire" (выстрел из выхлопа) который уж так сложилось многие по ошибке называют детонацией. Я о первом, а вы? - могу записать звук.
Насос новый - бош, пробег пару тыс.
форсунки чистил с заменой сеточек примерно в то же время, что и менял насос. - Не вопрос, сниму проверю.
ЕГР забит наглухо.
Компрессия при последней проверке была нормальной около 14, схожу померю... Все данные скоро скину.
Давайте звук, ибо у каждого похоже разные понятия о детонации  8-)
Я слушаю стетоскопом на блоке
Отредактировано Archangel (23.10.2015 19:18)
Замерил компрессию и разряжение на х.х. во впускном:
Холодный ДВС:
Разряжение: 46.5 cm hg vac/18 in hg vac
1 - 215 psi (14.8 bar)
2 - 210 psi  14.5 bar)
3 - 235 psi (15.8 bar) (попало немного масла из свечного колодца)
4 - 220 psi (15 bar)
Горячий ДВС:
Разряжение: 48.5 cm hg vac/19 in hg vac
1 - 220 psi (15 bar)
2 - 220 psi (15 bar)
3 - 230 psi (15.8 bar)
Отредактировано Dex (23.10.2015 22:36)
http://i61.tinypic.com/21o4oj5.jpg
http://i62.tinypic.com/345k3g7.jpg
Пики это нажатие на газ
http://i57.tinypic.com/x5bblx.jpg
http://i57.tinypic.com/349cro5.jpg
http://i62.tinypic.com/2aahuh5.jpg
http://i57.tinypic.com/6f8i7p.jpg
Апдейт на 21.2.16:
Параметры ухудшились, смотрите на следующей странице...
Отредактировано Dex (21.02.2016 17:31)
Отредактировано Dex (24.10.2015 01:55)
Dex написал(а):
Отредактировано Dex (Сегодня 23:45)
В инете похожую проблему нашел но на другой машине,помогла замена датчика коленвала.
Надеюсь не он, ибо пару тыс. км. назад менял и поставил новый PC166T взамен развалившегося оригинального...
Отредактировано Dex (24.10.2015 00:14)
Авто бы ошибку выкинуло...
По звуку к сожалению ничего толком не услышал, слишком коротко, и из салона смыл записывать. Запишите у открытого капота если не затруднит.
По датчикам вроде все ОК окромя заниженного давления во впуске в среднем на 5 единиц.
Почему же детонация? Не могу найти на ваш год, угол зажигания, у вас ведь два разъёма на ЭБУ? Вроде 8 среднее на хх или я ошибаюсь...
Расход понятно почему, датчик детонации слышит стук и меняет угол. Но вот какой угол должен быть я не помню.
Звук похож? http://www.youtube.com/watch?v=S00mJlLrKyY
Отредактировано Archangel (24.10.2015 02:40)
Да, 2 разъёма на ЭБУ.
Завтра воткну микрофон под капот да покатаюсь с ним...
На сколько я помню угол на хх всегда был около 8 градусов...
Добавил видео с разгоном до 100 км/ч около 18 сек... это явный перебор!
Отредактировано Dex (24.10.2015 02:02)
Dex,
http://www.youtube.com/watch?v=S00mJlLrKyY  Похож?
Еще может скрежетать короб фильтра воздушного, в направляющих (два штыря), у меня давно такое было...
Отредактировано Archangel (24.10.2015 02:49)
На 34й секунде походит, но у меня она резче и по звуковой частоте чуть выше, на видео она глуховатая. Сегодня запишу работу своего...
Dex,
На прогретом ДВС у вас средний угол 8 это нормально, при 2к оборотов 30. Зажигание в норме. Я все же, не думаю что у вас детонация.
либо ДД может у вас не отрабатывает?
Dex, а на горячую масленка не подмигивает на близких к ХХ?
Спрашиваю, т.к. (хоть и плохо слышно) что-то очень напоминает мои симптомы:
Первый пуск на холодную - стучит 0,5-1 сек. На хорошо прогретом - стучит под натягом. После набора где-то 3000 об. стучит и плавно проходит или переходит в, на мой взгляд, жесткую работу движка. Кстати, несколько раз говорили, что движок жестковато звучит.
Грешу, что гидрики не дорабатывают из-за масляного насоса (давление не мерял, но, возможно там и клапан не идеален).
вскрой клапанную и глянь распред! у неонов часто распреды летят от изношенных рокеров!
kaib, спасибо ;) , смотрел там норм (может потому, что на двухвальных моторах 1 клапан соответствует 1 кулачку на распредвалу и нагрузка на кулачок меньше? :dontknow: )
20
Нет, не подмигивает. более того, она гаснет даже от прокрутки стартером... Да и давление я мерил недавно - после капиталки.
21
Пока не удалось записать звук из-за дождей, но я на 100% уверен что это детон. Он ещё иногда появляется под нагрузкой. ДД думаю проверить (или воткнуть другой).
Дошло до абсурда, сегодня замерял сопротивление ВВ проводов и свечей на холодную и горячую...  :rain:
22
ДПДЗ: идеальная работа.
http://i64.tinypic.com/34fntoo.jpg
ДАД:
Реагирует вроде бы нормально...
Есть ли у кого-то осциллограмма исправного датчика для нашего барана?..
Отредактировано Dex (21.02.2016 18:02)
23
Так же проверил ДПРВ:
http://i68.tinypic.com/20jptfp.jpg
То, что примерно должно быть (у нас фазы немного отличаются, скоро выложу график):
http://oi66.tinypic.com/142vjh0.jpg
Ещё узнал, что детонация в наших 2-2.4л движках (диаметр поршня 88мм) происходит на частоте примерно в 6.5 kHz - теперь буду работать над детектором детонации... :)
Калькулятор частоты детонации исходя из диаметра поршня
Отредактировано Dex (21.02.2016 17:06)
24
1) Проверил ДАД, 100% рабочий - подрубил в параллель другой рабочий 3 контактный от неона 95г - осциллограммы совпали на 100%...
2) Проверил давление бензина в рампе на горячую: включаю зажигание - подкачивает до 3 бар, завожу двигло - 3.5 бар, на любой скорости - 3.5 бар (стабильно), WOT (педаль в пол и разгон) - 3.5 бар.
3) Отсоединил 1ю лямбду (ошибку не кидает, но мозг выходит из режима топливной коррекции и слегка меняет УОЗ). покатаюсь так - посмотрю что с расходом. Разгон тот-же: 16-17 сек до 100...  :angry:
4) Залил 10л 98 к оставшимся 10л 95го - детонация в время езды слышна не была (надо ещё проверить, температура воздуха упала + дождь), при заводке на горячую детон всё ещё присутствует, хотя и стал тише с 98м бензом
5) Паяю предусилитель с фильтром для регистрации детона.
Дальше буду смотреть осциллограмму ДПКВ и синхронизацию ДПКВ и ДМРВ, осциллограмму лямбды (поставлю обманку на 2ю лямбду), посмотрю осциллографом изменение напряжения на ДТОЖ и ДТВВ на предмет не линейности и скачков, отсоединю ДД покатаюсь без него, воткну другой ДД (благо есть в запасе). Сделаю замер давления выхлопа и воткну другой ЭБУ сниму инжектора на проверку.
Есть кто-то кто может замерить у себя разряжение во впускном и глянуть углы опережения зажигания? - хочу сравнить со своими...
УОЗ с отключённой лямбдой:
http://i66.tinypic.com/28cocio.jpg
Давление в рампе:
http://i64.tinypic.com/ayvwwp.jpg
Что странно, свечи белые (по идее говорит о обеднённой смеси - но откуда тогда такой расход?!):
http://i64.tinypic.com/zwhjd5.jpg
Отредактировано Dex (04.11.2015 00:35)
25
На каких режимах нужно?
26
Dex,
На 92 не пробовали ездить
27
ХХ, 2000, 3000
28
Aleksey написал(а):
Dex,
Хочешь сказать не соответствие свечей к октановому числу.
29
Aleksey написал(а):
    Dex,
Подпись автора
    http://nomer.avtobeginner.ru/rus/K639YH190.png
Сомневаюсь, у нас и в помине нет 92го. Да и с этими же свечами и этим-же бензином раньше всё было ОК...
П.С. добавил пару фото в прошлый пост...
Отредактировано Dex (04.11.2015 00:39)
30
Что за место такое где нет 92-го?))
