Доброго времени суток всем!!!
Предистория:в 13г. был у меня неон,потом продал а память осталась )))
Сейчас у самого додж стратус,а жене вот прикупил неона.
Взял конечно-же немного уставшего,неработала акпп(слава Богу,опыт по её ремонту остался),сделал.
Пытаюсь разобраться с проводкой.Радиатор основной не включается,точнее приколхозили включение напрямую и на приборке при ключении зажигания сразу показывает температуру в половину шкалы.
Подскажите с какого датчика идёт сигнал на приборку и на включение вентилятора.
Или сигнал с датчика идёт на ЭБУ,а оттуда уже сигнал на вентилятор?
Или датчиков два,один на приборку,другой на вент? И где эти датчики находятся(боюсь в моём случае "должны находится")
P.S.Рад что вернулся в Ваши ряды,любовь к американцам неистребима ))))
Подскажите по системе охлаждения.
Сообщений 1 страница 3 из 3
Поделиться127.09.2015 19:23
Поделиться229.09.2015 12:06
Добрый день, датчик идет один. Все управление происходит через компьютер
Поделиться329.09.2015 21:31
MoparPlus, датчик температуры охлаждающей жидкости стоит в гбц со стороны акпп, он подает сигнал на мозги, смотри сам датчик исправен ли он и проводку от него
