Вы здесь » DODGE NEON CLUB » Основной » Кто менял датчик распредвала, подскажите!
Сообщений 1 страница 23 из 23
Всем привет. Сегодня ставил новый датчик и можно ли его было криво как-то поставить или что может быть, потому как у меня ошибка снова вылетела и если раньше только иногда секунд по 5 заводилась машина, то теперь постоянно.
Да кстати, датчик ставил CUB VS33A004
я ставил точно такой же, он оказался просто не рабочий, так и лежит в упаковке с термоусадкой и новым разъемом, синенькая коробочка...
датчик неоригинальный купил ты просто...а они разные магниты с 2000-2002 или 03 и к 2004 не подходят а производитель кричит что всё ок,а возврат не берёт...у мя такаяж беда была тож новый лежит не подошёл. Мне старый почистили и поставили....сам магнит подкрутили на двиге-был оч раскручен и маслице пропускал...и всё...всё работать стало со старым.
Я магнит не покупал, только датчик, покупал для 2004 года в академии плюс, как проверить рабочий ли он, просто думаю что криво поставил просто( И если не рабочий, то как тогда быть?
Goatbuster, это не самый хороший выбор производителя по электронике, если уж брать не оригинал то только фирмы стандарт!
академия принимает товар обратно именно электро приблуды т к они единственный магазин который дает гарантию 3 месяца на все электронные детали, если остался чек, по снимай датчик отмой его быстрым очистителем просуши и верни типа не подошел и не ставили. и купи стандарт.
про магниты на распредвалах с 1999 по 2002 шли одни датчики распредвалов, а с 2003 по 2005 другие т к на первых магнитик на шайбе стоит вверху а на авто с 2003 по 2005 магнитик на шайбе внизу))) ну и вольтаж у них разный. это если глубоко капнуть, а если не глубоко то в магазине тебе ответят что они все одинаковые)))
harley-0207, То есть брать стандарт  который PC146?
по номеру лень смотреть но если не морап и не крайслер то только стандарт, ставил и себе и людям такого производителя уже несколько лет все у всех работает без нареканий, я сталкивался с тем что покупал себе в трех разных магазинах оригинал мопар датчик мар, с разницей в месяц и в итоге проехал 5 сервисов т е мастер распаковывает датчик, ставит подключает машина работает как и до замены, соответственно мастер что видит то и думает отвечает мне дачик новый проблема не в нем надо копать дальше... и так копали 6 месяцев пока я не купил 4й датчик стандарт все завелось и я был в шоке над тем что все 3 мопаровских датчика мар в цене 3.500 за штуку на тот момент оказались новыми и нерабочими((( соответственно денег мне магазины не вернули и товар не приняли назад т к был глуп и не понимал политики магазинов и сервисов, сейчас уже все знаю понимаю учу тех кто не знает и тех кто не хочет делать все по закону за некачественный товар)))
т ч новое не всегда рабочее)) удачи на дорогах)
harley-0207, нифига себе( никогда бы не подумал, что может быть не рабочим(
Goatbuster, вот и я о том же) а сколько денег было потрачено в пустую в сервисах и в магазинах( эвакуаторы( нервы и долги т к на тот момент я еще ничего не знал про авто вообще, но в какой то момент меня разозлило что я отваливаю приличные деньги в сервисы а результат ни какой. что решил сам себя чинить долго читал советовался вникал, а теперь неон для меня как 5 пальцев, впринципе наверное на спор уже смогу его разобрать и собрать с закрытыми глазами)))
вобщем сам магнит памойму стоит на двиге..ну и соответственно ты купил "то" что к двиге к магниту присоединяется(как блондинка объясню) :D ...короче на магните есть бороздки..и на этой штуке которая присоединяется...дк вот они немножко разной формы чтоли...2000-2002 и 2003-05...и поэтому у тебя машина не видит его,бороздки не стыкуются и неправильная работа авто начинается и глохнет...а возьмут обратно врядли...они если сдашь..ну ты попробуй конечно))..проверят его на экспертизе он рабочий и сошлются на то,что не в ту машину тыкаешь)))...мне так и сказали типа этож не оригинал что вы хотели вероятнее всего что ваша оригинальная машина и не видит не оригинальную запчасть-берите оригинал заработает. :dontknow:
У меня такая же фигня была с не оригинальным, поставил оригинал и забыл о проблеме.
поставил СТАНДАРТ- 2 года полет нормальный.
Вообщем расскажу свою историю. Выдал мне мой Жорик ошибку не считывания датчика распределительного вала. Переменял я их миллион. И оригинал и приславутый РС. И не один не подошел. Что только не ставил. Хотя умные Люди форумчане кричали мне посмотри идиот метки на ГРМ.Но фишка в том что мне их было не посмотреть, так как верх пластмаски на которой стоит метка был отломан. Вообщем перебрав все по электрике на свой страх и риск полез в свято из святых ГРМ мать его. Но сначала приобрел у одного из форумчан ту заветную пластмаску с меткой. Вобщем почесав затылок полез в барашка, хотя кто из нас барашек в этом деле, ещё нужно посмотреть. На удивление у меня все получилось. Все разобрал ну соответственно все поменял на новое,выставил по меткам и АХАЛАЙ-МАХАЛАЙ машина завелась со старым датчиком. Вот так вот. Я это к тому, что дело может быть и не в самом датчике.
Суть в том что новый датчик не подходит абсолютно, а вот старый периодическую ошибку выдает, но работает в основном стабильно пока еще, хотя менять пора уже.
Всем доброго времени суток, столкнулся с такой проблемой, течет масло не понять откуда, путем нелегких вычислений сошлись на мнении, что течет с датчика р/в. Заказал новый датчик, но организовалась другая беда, фишка на моем датчике и на старом отличаются. Отличие в самих контактах, на старом они более тонкие и круглые, на новом потолще и прямоугольные. Все каталоги дают тот вариант, который был заказан. Разница в фишках указана на фото.
http://cs625622.vk.me/v625622210/42065/O7BDeFVn3Og.jpg
http://cs625622.vk.me/v625622210/4206d/5g96F8H35Gk.jpg
Новый датчик
http://img.exist.ru/img.jpg?Key=01861/A9501C44.jpg&Size=1600x1400&MethodType=8
Отредактировано Veyron (02.09.2015 13:00)
Veyron, ищи фишку под плоские контакты)
Вопрос еще в другом, правильно ли будет работать датчик с плоской фишкой??
Veyron, самый первые датчики 94-95 г в шли с крглыми игольчатыми пинами, потом стали делать плоские, должен работать как новый.
20
Есть такая фирма Cub каталожный номер VS33A004. Идет сразу с фишкой, кто что занет про эту фирму, как ходит???
http://detal-mo.ru/image/cache/data/akkumul/datchiki/VS-33A004-500x500.jpg
21
Veyron,
Думаю тут все понятно написано
22
Я так понимаю с круглыми контактами вообще нереал найти и никто не сталкивался???
23
У меня кстати Standart заработал)
