Диагностика показала ошибку P2101.
Отредактировано Pashka (31.01.2016 21:06)
Вы здесь » DODGE NEON CLUB » OBD II » P2101
P2101 Throttle Actuator Control Motor Circuit Range/Performance
Ошибка характерна для автомобилей с двигателем 1.6 L, на обычных двигателях 2.0 2001г. ЭТОЙ ОШИБКИ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!!! Нет там на дроссельной заслонке никакого актуатора с мотором. Она управляется механически тросиком газа.
Выдержка из сервис-мануала по этой ошибке:P2101-Electronic throttle control motor performance
When Monitored: With the vehicle running, ETC Motor not in Limp Home mode, and the
TPS adaptation is complete.
Set Condition: If the difference between TPS set point and TPS actual is > 1.995 degrees
for more than 1 second.
Possible causes:
Electronic throttle control motor operation
Intermittent condition
Throttle position within 2° degrees of desired throttle positionПроблемы или с самим моторчиком или с проводкой
