Вы здесь » DODGE NEON CLUB » Подвеска•Рулевая•Тормозная системы » Как поставить и снять защиту картера.(Линк на сайт)
Сообщений 1 страница 22 из 22
Защита картера. :flag:  http://neon-club.ru/uploads/0005/55/8c/11473-1.gif
легко!!! главное ко http://www.kolobok.us/smiles/standart/smoke.gif легу найти!! а то сильно тяжелая!!!)))))
Там с защитой идет инструкция по установке )
нужна ли защита??
я считаю нужна! когда сталкиваешься с плохими дорогами и ямами, голова не забита тем, что можно что-то погнуть..пробить и т.п. на то она и защита, что бы защищать днище! у меня стоит уже год или два года и я тока счастлив от этого
защита реальна нужна. на неоне клиренс маленький. ездил на 15шке не особо задумывался, сейчас собираю все что можно где раньше спокойно проезжал.
ставьте её обязательно, спасает особенно зимой))) я уже пару дней подряд чиркаю ею и сердце кровью не обливается так как знаю что защитка стоит)))
Вчера чиркнул защитой, улыбнулся и спокойно поехал дальше. Защите - ДА!!!
неделю назад снимал защиту (неон 95 г), проблемы начались еще при снятии.
Защита крепиться 4 болтами: 2 спереди в телевизоре, 2 к балке. В вышеуказанных конструкция сделаны закладные гайки которые приварены к подпружиненным  пластинам, которые в свою очередь каким то образом должны крепиться. во общем эти пластины у меня все отвалились, в итоге при помощи какой  то там матери закрутил на место три болта (можно было кое как  эти пластины пальцем подержать), а один болт (спереди с лева походу движения) так и не смог, гайка убежала в телевизор.
пришлось на саморезы крепить, до меня так уже кто то   так делал. думаю сейчас на эти места в варить втулки с резьбоой.
ребята спасибо - буду ставить.год назад купил валяется.
игорка а то хочеш мне продай  http://www.kolobok.us/smiles/standart/smoke.gif
Обновите линк на мануал по установке защиты :) Или дайте пару фоток, у кого как она висит. На СТО одну заезжал, они ее крутили-вертели, но так ничего сделать не смогли )))
Почитал задумался при покупке не стояла. Мож есть у кого мне продать???
А там крепление под защиту есть???? А то я картер пробил ребят((
Защита нужна , что бы сглаживать удар, что бы не было прямого удара. Защита и 1 мм спасет, но лучше 1.5 -  2 мм. Если не подходит и есть чем приварить лучше сразу сделать, потом некогда будет. По себе знаю.
я поставил.ну его нафиг.заказывал шериф.сделана из 2 мм.
я вообще не могу понять куда она крепится ,ни одни отверстия не совпадают,мотодоровская если что
http://s3.uploads.ru/t/sgd2u.png
куда ее  присабачить
Судя по форме выреза под подушку переднюю - это на 1 Неон. Если вообще на Неон. И штатных защит нет, поэтому и штатных отверстий под них тоже нет.
20
значит предстоит мне идти ругаться(
21
а она сильно низко свисает?
22
Она должна на 1-2 см ниже самой нижней точки. Поставь на яму машину и визуально на глаз примерь.
