Вы здесь » DODGE NEON CLUB » Основной » опять про свист под капотом
свист стоит в районе гура,именно гура т.к при снятии ремня тишь и благодать.
что было сделано при поиске свиста:был заменен гур,в эти выходные  перебрал гену,сегодня поменял ролик натяжения гура.в итоге изменений не произошло.осталось только думать на компрессор кондиционера и сам ремень.
в общем подскажите где еще поискать?
Не проще было сначала ремень поменять?
так как ролик ставил от нивы,на него и подумал в первую очередь
митька, аксиома проста. При свисте - сначала идем от меньшего и меняем ремни. Дело копеечное, а новые ремни в любом случае лишними не будут. Даже при дальнейшей замене роликов, генераторов и прочего - новые ремни пойдут только на пользу.
А ты не ошибаешься по источнику звука - может помпа кончается??
Правда не знаю как тогда может повлиять на шум снятие ремня ГУРовского..
Может ЭТА ТЕМА как то поможет
Отредактировано Gadpetrovich (28.05.2015 10:31)
митька написал(а):
свист стоит в районе гура, именно гура т.к. при снятии ремня тишь и благодать.
Как вариант можно для пробы установить короткий ремень, который используется на машиных без кондиционера. Если звук пропадет то дело в компрессоре кондея, если нет, то точно не в нем:)
А в чем такая проблема просто заменить ремни? Если с новыми ремнями свист не пройдет - копать дальше. Найти ремень с неона на котором кондея нет - не самая простая задача.
значит в выходные буду менять ремень.
P.S  а сам компрессор кондея  может свистеть?
