Вы здесь » DODGE NEON CLUB » Основной » Хирургическое вмешательство в блок TCM (neon 02)
Сообщений 1 страница 14 из 14
И так всем привет. :flag:
давненько я не всплывал со дна но вот всплыл с очередным "интересным проектом" http://www.kolobok.us/smiles/rpg/butcher.gif
на сегодняшний день это dodge neon 2002 года с ошибкой P0700 (вот кстати тема касательно данного авто Собераюсь покупать-смотреть додж неон.Подскажите пжлст(ссылка))
суть проблемы такова - авто выдает ошибку и мозги в принципе не работают, т.е коробка передач просто механически включает одну вперед и одну назад, (естественно нетраль и паркинг) а передач там аж 4 и задняя:)))
это означает что блок TCM не работает в принципе, все бы нечего но покупка нового блока не как не изменила ситуацию и теперь имеется 2 блока TCM один в очень плохом состояни другой в состоянии немного лучше, но тем не менее все плохо...+ все ооочень плохо с самой проводкой в авто в целом. (фото ниже будут обещаю)
в данной теме буду хронологически описывать все что буду делать,
в последствии по итогу изменю название согласноэтому самому итогу..
авто находится у меня, поэтому я смогу спокойно заниматься интересной работой....
в частности хозяин авто так же будет смотреть за ремонтом из данной темы так как он пригнал мне авто за 500 км из славного города Ейск.
сегодня вечером буду выкладывать первые фото из раздела как нельзя делать:))) интригует- ждите...
и паралельно паять стенд для диагностики коробки автомата..
надеюсь финал темы будет такой же как и в ситуации с авенжером (где я болгаркой выпиливал кусок блока эбу), поэтому всем приятного просмотра  и естественно, советы и адекватная критика - как обычно приветствуется
Отредактировано Mega-ZZZ (14.02.2015 09:19)
а с чего ты взял что проблема именно в мозгах коробки? ошибка Р0700 об этом не говорит!
собственно это и причина того что машина стоит у меня, т.к покупка заведомо рабочих мозгов не исправила ситуацию решено было полная диагностика всей проводки авто....
при первом же осмотре я выявил кууучу косяков в проводке, с которых и начал...
http://se.uploads.ru/t/RwblG.jpg
http://se.uploads.ru/t/b05an.jpg
по факту р0700 вообще не говорит она как бы намекает о том, что - что то не так с коробкой, это же общая ошибка.
Р0700говорит о наличии ошибок в блоке управления АКПП. Нужен нормальный сканер которым можно посмотреть ошибки именно в АКПП, будет гораздо легче! Косяки в проводке исправил? Блок солиноидов прозванивал? Из-за него тоже коробка упадет в аварийный режим, что более вероятнее чем мозг коробки, даже при условии что отгнила металическая крыша у мозга)
Интересно,хозяин видел в каком состоянии у него проводка, ???Может новые мозги совсем  и не к чему. ???
в общем вот!! новая пища для размышления! :idea:  :tired:
нормальный :glasses:  тестер показывает ошибку:
P0605 Internal Trans Controller Transmission control module ROM self test fault detected -Asian transmission.
она же -Control Module Programming Read Only Memory (ROM)
она же- INTERN CONTROL MOD ROM ERROR Ошибка постоянного запоминающего устройства
и вот она же- Ошибка в памяти (ROM) блока управления
тем не менее не поленился и проверил все остальное:
первое - проверка питания
питание поступает и постоянное и от ключа  положение START и от ключа положение RUN
корпус на кузов есть очень даже хороший
минусы датчиков так же присутствуют
второе -проверка селектора
проверил селектор тот что внутри коробки, который выдет режимы работы относительно выбора водителя
все четко.
1-NDL
3-P3L
42-PRNL
41-PN
третье- соленоиды
протестировал блок соленоидов
сопротивление у всех в норме, обрывов и кз нет
при ручном принудительном переключении передач коробка четко слушается и переключает все передачи согласно мануалу с первой по 4, правда при переключении обратно пару раз ощущался рывок, ну это походу я долго переключал мозг то быстрей это делает:)
четвертое - давление в гидросистеме
давление проверял теми самыми датчиками которые используются мозгом
LOW|REVERS pss
2\4 pss
OVERDRIVE pss
так же показывают адекватные значения на всех передачах
пятое -сенсоры скорости
датчик скорости входного вала , датчик скорости выходного вала выдают адекватные значения, которые явно должен видеть мозг.
шестое- датчики от двс
датчик частоты вращения коленвала и датчик положения угла дроссельной заслонки показывают адекват, все в норме...
седьмое -реле силовой цепи соленоидов
тут все сложно само реле по факту рабочее проводка целая, но вот беда к данному реле не подходит управляющий+12 вольт от мозга TCM контакт 15 светло зеленый проводок...
из всего вышеупомянутого можно предположить, что мозг он же PCM не работает в принципе. вернее работает но частично
а вот не работает в принципе - это второй блок который чуть чуть сгнил который был изначально при его подключении выдает ошибку
P1698 (M) No CCD/J1850 Message From TCM No CCD/J1850 messages received from the electronic transmission control module (EATX) or the Aisin transmission controller.
Отредактировано Mega-ZZZ (12.02.2015 16:43)
Mega-ZZZ, Игорян, давай, сделай этот блок на.... Я уже сам ссобой на тебя ставки делаю))
вот написан алгаритм проверки по ошибкам Р0605 http://se.uploads.ru/t/dBWA4.png
Р1698  http://se.uploads.ru/t/LdRV2.png  http://se.uploads.ru/t/G4dBU.jpg
Отредактировано димка1147 (12.02.2015 23:33)
http://se.uploads.ru/t/lRXaJ.jpg
http://se.uploads.ru/t/uDSc7.jpg
по ошибке 1698 могу сказать 100%  -это тупо мертвые мозги... там смысла нет
ты бы видел какие я ставки делаю, а какие хозяин машины делает, особенно когда электрики заливают твой старый блок уксусной кислотой и ставят тебе его в машину, потом он почему-то перестает работать, ты покупаешь новый блок TCM, поставил а он тебе в ответ --**:?%?*%*?:%*?;№"*,   - там ставки растут огого:)
они обе говорят о замене мозгов
короче вердикт таков
микросхема ROM мертва( CLK есть, питание есть, больше ничего нет....)
оба блока TCM мертвы!
http://www.kolobok.us/smiles/madhouse/suicide_fool-edit.gif
дальнейшую судьбу решит хозяин авто:)
есть еще варик автостик сделать
или на крайняк чисто ручное управление на времянку... но это уже совсем другая история...
зато получил офигенный опыт в данном вопросе:)
ну и раз отчета по ремонту не будет, то просто фотки пусть будут, мож кто что нужное для себя увидет...
http://se.uploads.ru/t/RdhBn.jpghttp://se.uploads.ru/t/Y9TpP.jpghttp://se.uploads.ru/t/uAwl8.jpghttp://se.uploads.ru/t/nkNtv.jpghttp://se.uploads.ru/t/YydK8.jpghttp://se.uploads.ru/t/13D6a.jpghttp://se.uploads.ru/t/C5Doy.jpghttp://se.uploads.ru/t/x1N0O.jpghttp://se.uploads.ru/t/TfqNy.jpghttp://se.uploads.ru/t/onWXK.jpghttp://se.uploads.ru/t/ti4xG.jpghttp://se.uploads.ru/t/hVMCv.jpghttp://se.uploads.ru/t/1meik.jpghttp://se.uploads.ru/t/64mV9.jpghttp://se.uploads.ru/t/z1TMg.jpg
http://se.uploads.ru/t/mubMP.jpghttp://se.uploads.ru/t/GznyT.jpghttp://se.uploads.ru/t/mf0zq.jpghttp://se.uploads.ru/t/wdSA8.jpghttp://se.uploads.ru/t/rGj4k.jpghttp://se.uploads.ru/t/zHKIN.jpghttp://se.uploads.ru/t/zAkIP.jpghttp://se.uploads.ru/t/O7ERV.jpghttp://se.uploads.ru/t/d4sla.jpghttp://se.uploads.ru/t/WbjG7.jpghttp://se.uploads.ru/t/82aSF.jpg
