Вы здесь » DODGE NEON CLUB » Курилка » не заводится чайка. помогите плиз
Сообщений 1 страница 13 из 13
всем привет. С утричка забрал машинку со стоянки,топливо на пределе. Проехал около 1-го км. и заглох не дотянул до заправки. Достал литра 3.5 бензина залил,заводить а она не хватает. Крутил раз 5 схватила,но работала с большими перебоями как буд-то сейчас заглохнет,лампочки на приборах моргали,я заглушил неона. Стал заводить снова,крутит но не хватает,проезжал знакомый дал ещё бензина литра 4. Крутил,по колесу бил,стекла протерал никаких здвигов. После обратил внимание,что не жужжит бензонасос. Зацепил машинку оттянул в гараж,залез в яму обсмотреть что там снизу,давненько не смотрел. Обнаружил что датчик коленвала в хлам вышел из строя,заказал жду пересылки. К всему этому снял фишку на бензонасос попробовал напругу контролькой,напруга на насос не идёт. Что это может быть? Может из-за датчика коленвала,который рассыпался полностью,не работать бензонасос? Авто не давно купил ещё не освоил его ДОДЖ НЕОН 1994 2.0 автомат. Спасибо за помощь!!!! Машинка очень срочно нужна,а она умерла.
вся система питания и искрообразования завязана на выходных данных с датчика колена. А так как он в хлам, то, скорее всего, после замены должно поехать
Спасибо за отклик,буду надеяться!!!
Ставьте датчик и поедет
Подскажите пожалуйста какое напряжение должно поступать на бензоносос?
на бензонасос не зависимо от датчиков всегда должна быть напруга после поворота ключа зажигания.а датчик коленвала скорей отвечает за зажигания.по поводу бензонасоса смотрите предохранители и прозванивайте провода.(у меня был обрыв под ковром левой ноги)и меняйте датчик и все будет ок.
Пришел датчик колена с неона 1998года, поставил бензонасос зажужжал,но не заводится авто, нет искры. Подскажите пожалуйста почему????!!!!!
Отредактировано саша 1983 саша (27.12.2014 19:53)
саша 1983 саша, Десятки причин возможны. В первую очередь на таком древнем авто надо смотреть проводку. В 99% всегда в ней дело.
А еще такой вопрос на старом датчике искра была, пришел 1998 года поставил искры нет. Все ли датчики взаимозаменяемые, у меня был пласмасовый,а поставил металический.
саша 1983 саша, Если брали именно от Неона - да, они все до 2002 года одинаковые. Разница только в разъёмах. Если брали б/у датчик - 90%, что он неисправен. Нельзя брать б/у эти датчики, тем более такие старые. Это одноразовый расходник можно сказать.
спасибо за отзыв, да брал б-у
Старый датчик рассыпался - нет опроса системой - не срабатывает ASD - не работает бензонасос. Новый датчик типа целый - ASD замкнуло - бензонасос качает - датчик колена не считывает метку (из-за неисправности) - нет искры. Как-то так.
Пипееееееец,полез под машину глянуть на датчик колена и прозрел датчик типа новый который пришёл согнуло,сламало (жесть), Почему так????   Может когда доставал старый,верней не доставал а выколуповал что-то осталось и упало вниз. я в шоке.
