Вы здесь » DODGE NEON CLUB » Другое » Замена ручек и обшивки двери
Сообщений 1 страница 11 из 11
Здравствуйте дамы и господа! Столкнулся я вот с такой вот проблемой надо перекинуть ручку открытия двери и обшивку дверную внутреннею смотрите ФОТО проблема в том что ручка не вытаскивается не вперед не назад! И по поводу обшивки эти дурацкие заклепки из пластмассы их не как нельзя схоронить при снятие или оторвать их а после на саморезы маленькие?
PS фото с телефона сори за качество!
Отредактировано Pavel_S (05.01.2010 17:56)
еще...
На память не помню Я с температурой дома , а доджик в гараже. Что не можешь снять покажи на фотке стрелкой, фотки класные. В принципе всё, что сделано людми можно при большом старании сломать.
Pavel_S, чёт не понял вопроса. пластмасски продаются в автомагазинах. клопы так называемые.любого калибра. а обшивка снимается легко. там есть заглушки,их открываешь и откручиваешь саморезы.три вроде бы.отщёлкиваешь клопы. и обшивку вперёд(по ходу движения)руку засовываешь между обшивкой и дверью и отстёгиваешь две тяги. и всё. в сторону лишнюю деталь.
обшивку хрен сымешь по нормальному, я когда свои обшивал, то заклепки срезал ножом. а потом на саморезы сажал, так что или греть эти заклепки или срезать
Чуваки ЖЖЖете )))) обшивку основную я снял бес потерь! (видно ведь на фото ))))) Мне надо перекинуть ручки с одной на другую так как моя от SRT сломанная а другая целая (ручки разные у них) а про обшивку я имел в виду ту вставку  которая чуть выше подлокотника матерчатая! У СРТШКИ она тоже чуть чуть отличается. Что за ручки посмотрите на фото где они с внутренней части там штыри мама не горюй короче она у меня не туда не туда не вылазит смотрите на фото поймете
я тебе чувак про это накалякал
Спс Это теперь я понял вот теперь как ручки выдернуть и поменять местами ))) а на саморезы нормально она садиться?
вообщем смотри, как бы блин объяснить :canthearyou: , я то их сымал чтобы обтянуть, а ты хочешь туже воткнуть, сажал я потом на болты (после того как обтянул) и с внутренней стороны закрутил, то есть у меня болты под новой обивкой и их не видно, а в твоем случае я думаю ваще просто взять и приклеить на супер клей, с ручкой хз, не сымал
а как всё таки снимаются ручки стеклопадъёмника, кто вкурсе? http://www.kolobok.us/smiles/madhouse/dash2.gif
там стопорное кольцо междудверью и ручкой-его нужно вынуть и снимится ручка. в книжке это есть
