Вы здесь » DODGE NEON CLUB » Запчасти » Опоры двигателя и акпп есть хорошие аналоги или всё таки оригинал?
Сообщений 1 страница 15 из 15
Всем привет. Задался вопросом, заменить все опоры двигателя и опору акпп, оригинальные стоят космос, есть опоры которые не уступают оригинальным и что бы вибрации не было. Если есть, подскажите пожалуйста фирму и номера
Dodge neon II 2000
Отредактировано DeLPIeRo (03.12.2014 17:41)
Ага! Есть, - Хруслер называютс!!!!
Из личного опыта скажу  -   2 раза менял за4 ГОДА!!((((, брал "каКчественные" замены
меня всё это выбесило! - купил неделю назад оригинал (верз, низ)
пока ещё не поставил, результатов сравнения не скажу (((
Отредактировано Kadyb (03.12.2014 18:15)
Подскажите, на первом Неоне, сколько их всего. Я меняла  3 штуки. Все поменяла?
Оооо! привет землячка! ))))
Глянь когда Мэйси (краснодарский неоновый гуру))))) появится спроси его....
а так между прочим на форуме вывесили тех.описание и для первого и для второго неона.
Скачай, почитай, узнаешь!
Отредактировано Kadyb (03.12.2014 19:39)
Верх и низ не плохие в последнее время Concord делает,мягенькие. Лонжеронную их не пробовал пока,поэтому порекомендую оригинал,большая часть аналогов очень слабо гасит вибрацию.
Fodik, Так значит их 3 . Я брала Raybestos/
Жанна, На первом неоне все несколько по другому.
Жанна, на первом с акпп 3 подушки (со стороны грм, под радиатором, и на коробке), с мкпп + ко всему сзади демпфер
Obana, Спасибо ,успокоили.Да меняли одна сверху  и 2 внизу. Верхняя визуально, была надорвана, поменяла все 3
Весной ставил конкордоские все.
Верхняя уже рваная. Пробег 25тык
И как? Вибрации нет после замены на конкордовские?
DeLPIeRo, ну если она порвалась)))
А остальные как буд то вечные,на неоне это вообще расходник,и оригинал то не долго служит.
DeLPIeRo, Отзывы о производителях запчастей вот кстати тема. Сам список не очень нужен, а вот обсуждение ниже полезно. Там и про конкорд
Ставил все три Concord. Вибрация присутствует. Верхняя тоже треснула слегка. Самый гемор был открутить ланжеронную подушку. Открутились только 3 болта, 4 пришлось срезать.
