Вы здесь » DODGE NEON CLUB » Основной » зависают обороты задним ходом акпп3
Сообщений 1 страница 10 из 10
Началась такая тема.машина ведет себя неадекватно! Все передачи работают хорошо. втыкаются не дергают.но когда едешь задним ходом и даешь больше 1.5-2 тыс оборотов, машину начнает переть назад,будто педаль провалилась и когда тормозишь,то ощущается, как обороты тянут машину и торможение неэффективно! Стрено парковаться задним ходом! Народ,подскажите в чем причина? При движении вперед такого нет
Забыл сказать,что сколько тормоз не держи,обороты не скинутся!только если паркинг или нейтраль!:'(
никто не знает по-ходу...
Было такое 1 раз, с парковки выезжал, чуть не обосрался=)
Но как-то само прошло. Больше не сталкивался с таким. Так и не понял, что это было.
разобрался! :) короче первым делом трос газа смотреть надо...одному тяжко проверить...я оставлял машину на скорости газующую, упершись в большой бордюр, на который она 100% не заедет...и полез под капот :)) увидел, что тросик газа подклинил..переложил его под капотом по-другому и сразу все прошло...Витя две педали был прав, когда я ему позвонил.
кстати поспособствовало этому замена передней подушки двигателя...мотор был ниже и тросу было легче...когда мотор поднялся - тросик стало клинить...как-то так
Отредактировано mounster (23.06.2014 14:11)
mounster,
это новый Двепедали? :dontknow:
maks pain написал(а):
mounster,
который на рябиновой 43 корп 2
Так он не Витя, а Валентин :D
Дэ дэ!
сорри. Валентин :)
