Вы здесь » DODGE NEON CLUB » Подвеска•Рулевая•Тормозная системы » Совместимость передней ступицы и поворотного кулака.
Сообщений 1 страница 6 из 6
Добрый день, интересует ответ знающих людей на вопрос.
Так как передняя ступица продаётся только в сборе с кулаком, то можно ли ступицу с неона 2003 поставить с подшипником 33мм в поворотный кулак машины 2001 года.
У меня подшипник стоит 39 мм   то если поставить подшипник на 33 мм в ступицу 39 мм он просто розвалится
просто дело в том,что на разные года шли разные подшипники,думаю Игорян фокс может подсказать конкретнее. На более свежих по-моему 39мм
С 2000 до 2002 года шли 33мм подшипники. С 2002 и далее 39мм. Кулаки в месте запрессовки подшипника разные. То есть, поставить в кулак 2003 года подшипник 33мм не получится и наоборот. Ступицы, соответственно, тоже разные под 33мм и 39мм подшипники. То есть, ступицу от 2003 года не получится поставить на 2001 год.
Ок. Игорь, спасибо. Вопрос решён, тему можно закрывать. Единственный момент может кто уточнить? При покупке б\у поворотного кулака, как узнать от какого он года, ведь подшипник внутри кулака и замерить его ширину нет ни какой возможности.
zipgad, Спросить у того, кто продаёт. Или пробивать номер выбитый на кулаке (если читабелен, конечно).
Закрыто.
