Добрый день! Замучался с проблемой: на ярком солнце бликует торпеда так , что ничего не видно становиться. может кто подскажет как решить данный момент.Пробовал и чистить , и натирать , все равно не помогает.Замучился уже.
Бликует торпеда....
Сообщений 1 страница 17 из 17
Поделиться225.04.2014 10:43
обезжирить?
Поделиться325.04.2014 10:43
Nazgul, перекрась - крышка приборной панели
или тканью перетяни (отчета от Александра не нашел что-то)
Поделиться525.04.2014 11:09
Я решил проблему перетяжкой черной карбоновой пленкой. И смотрится вполне стильно, и не бликует)
фото
попробую перетянуть пленкой, если не получиться ...
или тканью перетяни (отчета от Александра не нашел что-то)Подпись автора
Dodge Neon SXT 2002 (Solar Yellow)
Dodge Neon SE 2000 (Deep Hunter Green Pearl) - продан
... то наверное придется красить ( что не очень хочется )
обезжирить?
Подпись автора
пробовал , слабо помогает
Поделиться625.04.2014 11:11
Главное аккуратно и обезжирить поверхность перед оклейкой И самое сложено - это на воздуходуве, у меня аккуратно не получилось сделать, но если не приглядываться не заметно)
Поделиться725.04.2014 11:13
ты с феном клеил ?
Поделиться825.04.2014 13:33
А ты не обращай внимание на блики и смотри на дорогу. Я так делаю и перестал замечать,что она бликует
Отредактировано AndreW (26.04.2014 23:14)
Поделиться925.04.2014 14:44
ты с феном клеил ?
Да, забыл про этот важный элемент упомянуть, сорри)) Без него нереально сложно клеить или даже не возможно. Пленка очень плотная, а когда феном погреешь становится очень мягкой, растягивается и сама ложиться так как нужно) Использовал обычный домашний фен, делал вместе с другом у него дома
Поделиться1025.04.2014 15:03
Поделиться1126.04.2014 23:08
все собираюсь в алькантару затянуть... а пока что езжу в желтых поляризационных очках))) помогает)))
Поделиться1205.05.2014 14:47
Покраска - не самый эффективный метод. Была торпеда песочного цвета, выкрасил всю в черный (краска - Motip для кожи и винила). Засада не только и не столько в цвете: сама панель глянцевая как таковая. Т.е. да, бликовать стало сильно меньше, но все равно просто ад летом ездить, пришлось жене пожертвовать в машину очки-полярики.
Теперь с черным салоном буду тянуть верх торпеды в алькантару-самоклейку, дешево и сердито, она матовая и не блиуцет (был кусочек, проверил, работает).
Опыт положительный есть, на Бэхе черный потолок делал ей, получилось огонь. Посмотрим что тут выйдет.
Поделиться1308.12.2014 16:40
Вчера установил панель, обтянутую алькантарой-самоклейкой. Товарищи, панацея найдена! Не бликует ваще, кайфу нет предела
Какой ахтунг творится на солнце все знают, фото прозрачного стекла под фонарем сделаю вечером, а пока чуть-чуть фоток процесса и результата.
Изначально имели:
Разобрал (да, придется отрывать заводской клей):
Специально искал углы, под которыми сильнее бликовало от люстры:
В реале не кажется таким мохнатым, это пока не пригладил. Смотрится сравнительно прилично.
Ушел кусок в 1 метр (погонаж 152 см), осталось довольно много обрезков. Если взять 1,5 - 2,0 метра, вполне хватит еще на передние стойки, и всю торпеду, а если докинуть еще два метра, хватит уже и на черный потолок (многим нравится, я себе делал - приятно) Т.е. объективно 5 метров хватит с запасом на весь салон.
Ткань на удивление не пылесосит (полтора года катаются на BMW стойки крыши и потолок, ни разу не задумался о чистке), если что-то пролить - сравнительно легко чистится мягкими моющими средствами. В общем, рекомендую.
Из негативного - осталось придумать какие-нибудь канты вокруг воздуховода и динамиков. Если обрезать аккуратно, в глаза на машине не бросается, но душа просит что-нибудь придумать.
Отредактировано V.K.Zi (08.12.2014 16:48)
Поделиться1420.09.2017 09:08
А кто нибудь пробовал покрасить пластидипом торпеду? Черной матовой будет и бликов не должно быть? Я вот задумался об этом
Поделиться1521.09.2017 11:12
Будешь первопроходцем..по идее должно отлично получиться,а не понравится всегда содрать можно
Поделиться1621.09.2017 12:03
Она и так с завода покрыта небольшим слоем пластидипа ))))
Поделиться1721.09.2017 12:54
Ну если с завода и покрыта то не матовым) . А я хочу матовым)
ТОРПЕДО | Кузов | 07.07.2012 |
Крышка торпеды | Тюнинг | 21.09.2012 |
