Вы здесь » DODGE NEON CLUB » Оптика•Звук• Доп.электрооборудование » Потухла электрика
Потухла электрика
Сообщений 1 страница 6 из 6
Сел,завел,включаю печку  и тишина,далее стеклоподьемники, поворотники, магнитола...далее не проверял
подсветка панели горела.
Полез глянул,на предохранители салона не идет напряжение
Что может быть
grizlik, вопрос, конечно, глупый, но замена предохранителей дала результат?
И что, в итоге, не работает?
Есть вариант, что какой-либо плюс отвалился и потушил часть, либо не один.
У меня так подрулевой шалил. Оплавил провод, в итоге не работал ближний/дальний и сигналка(!!!). Провод подпаяли и всё ок стало.
Я предохранители не менял,они целые..
на них напряжение не приходит
grizlik, а что не работает в итоге, а то я не совсем понял?
Попробуй в электрике покопаться, которая в районе рулевой колонки. Вдруг там найдешь проблему.
Что может быть
Я воскресенье буду со своей электрикой разбираться, хочешь подъезжай твою посмотрим.
Смотри (15 и 30 контакт на замке зажигания) и проверь идёт ли +12в с АКБ в продкапотный блок предохранителей... И цепи RUN A22 и 8W-10-9 (смотри схемы в мануале)
Отредактировано Dex (22.03.2014 00:56)
