Вы здесь » DODGE NEON CLUB » Основной » Уровень масла в коробке (3ст акпп, 1995 г.в.)
Сообщений 1 страница 12 из 12
Итак, у меня есть течь через поддон коробки (вроде назвала все своими именами).
Очень маленькая, не существенная. За сутки 1-2 капли выцеживается, не более. Но периодически посматриваю количество, доливаю. И мне очень хочется знать ответы на 2 вопроса:
1) как правильно определять количество масла, учитывая время работы двигателя и веселые буковки на щупе
2) можно ли доливать масла "с горочкой", чуть превысив предел, чтобы эта балалайка с доливкой происходила немного реже?
По пункту 1)
Проверьте правильно уровень, (наличие) масла в акпп:
1. запускаем двигатель и (если зима - подождите минут 5), тормоз, переключаем передачи (с задержкой пару секунд), двигаем в - (пункт 4).
2. щуп акпп вынимаем- протираем- вставляем- вынимаем-смотрим. (двигатель реботает на холостых)
3.1. если ещё не проехали 16 миль*, должно быть уровень cold (холодный). Если add (нехватка добавить) добавить.
3.2. если проехали 16 миль*, дожно быть hot (горячий). если cold или add- добавить до нормы - hot.
4. Читайте на щупе где оставить рукоятку выбора передач. Далее в пункт 2.
Крайслер, Форд, GM, и другие проверка уровня на позиции P (Паркинг),
DODGE, JEEP крупные джипы пикапы на позиции N (нейтраль)
У американцев всё чётко, всегда есть инструкция, как проверить и какое масло использовать - выбито  на щупе.
и вообще на крышках написано, что в дырку под ней наливать.
* По "американским традициям" коробка считается прогретой, (достигла рабочей температуры), после 16 миль пробега. (по барабану зима лето).
По пункту 2)
перелив масла для АКПП смертелен. Лучше недолив, чем перелив.
Сопутствующий вопрос, относительно миль и километров.
расстояние на счетчике измеряется в милях или км? Как то слышала, что можно сделать так, чтобы расстояния измерялись в км. Как мне узнать, в чем измеряется у меня? Или раз написано про мили, значит у меня только в милях и измеряется?
Мила, Если у Вас американец - одометр в милях. Если европеец - одометр в километрах. Под окошком одометра на приборке написано в чём идёт измерение. Вообще Доджи шли на америку только и если приборка родная, то в милях. Переделать показания одометра из миль в километры без замены приборки на европейскую невозможно.
Fox-In-Box, дело в том,что у меня на щупе нет метки cold. Там написано (снизу вверх) add-warm-hot
add-warm-hot
долить-теплый-горячий
Отредактировано Fodik (14.03.2014 00:47)
Мила, Он Вам и не нужен. Проезжайте 16 миль и смотрите уровень, должно быть "hot". Всё что меньше - добавить. Всё что больше - срочно слить.
Fox-In-Box, ок, на выходных сделаю!
И, если я правильно поняла, при холодном двигателе, или просто прогретом, или проехавшем существенно менее 16 миль, результат будет не корректным?
Мила, Да.
никкаааак не могу я проехать 16 миль)) слишком все рядом. проехала 4 мили, вот что увидала на щупе (сама лазила, ччто примечательно! оказалось, капот тяжело открывается и закрывается, или он сам такое тяжелый??)http://s9.uploads.ru/t/bl2qy.jpg
уровень примерно по середине слова warm. если проеду более 16 миль, уровень должен быть в пределах верхней точки, где-то на уровне слова (такого в решеточке из линий) hot?
Приветствую! Подскажи пожалуйста где расположен щуп неон 2001 акпп, 2.0 литров.
Жендос, зайди уже наконец в раздел FAQ, открой подраздел Эксплуатация и ТО, найди там тему Техническая документация и скачай мануал на русском языке!! И такие элементарные вопросы сможешь разрешать сам!
Там выбор-то небольшой совсем, по щупам-то.. Если лицом к капоту стоять - правый с желтой ручкой-кольцом
