Всем привет.Нужна помощь,а именно квалифицированный ответ на возникшую у меня проблему.А проблема в акпп!Не доехал до дома буквально 8 км,завыло что то под капотом,вылез посмотрел,вроде всё нормально,нигде ничего не потекло.двигло работает нормально,а вот акпп под нагрузкой начинает выть.скоростя переключаюся норм.масло в норме.в чём проблема не знаю т.к.в автомате пока ещё не силён.Хочу сразу отсечь все лишние вопросы,масло замерял на работающем движке в положении D.R.Маслу примерно 7000км,менял предыдущий хозяин.сам накотал около 5000,какое масло не помню,гдето посеил бумагу с сервиса.сегодня днём всё осмотрел,увидел:на фото.что делать теперь не знаю.
завыла акпп
Сообщений 1 страница 11 из 11
Поделиться128.02.2014 17:09
Поделиться228.02.2014 17:35
Уровень масла надо замерять на "P" (на работающем движке).
Т.е. машина едет и скорости переключает нормально? Смущает только звук? Что значит "под нагрузкой". В какой момент именно начинает "выть"? При нажатии на газ? На какой скорости? Масло какого цвета?
Вообще уверен, что это АКПП?
Отредактировано mike (28.02.2014 17:45)
Поделиться328.02.2014 18:12
пока дакатывался до дома переключалась нормально,потом не ездил. выть начинает при наборе скорости,сначала гул как при развалившемся подшипнике,потом вой от 40 км/час и выше.педаль отпускаешь-тишина.без движения на P даю оборото и ничего такого нет.На режиме P коробка практически не смазывается так как и на нейтрали.наибольшее давление масла создаётся на рабочих режимах D,R
Поделиться428.02.2014 18:16
Масло тёмно красное
Поделиться528.02.2014 18:26
Причём тут смазывается коробка или нет и давление?
Правильный уровень масла в АКПП проверяется на Р!
Не подшипник ступицы гудит? Если на высокой скорости (60-80) убрать ногу с газа, (но машина еще продолжает быстро ехать) гул сразу прекращается?
Поделиться628.02.2014 18:35
Серёга Ш., попробуй сюда обратиться:
Здесь я отвечаю на вопросы по АКПП ЧАСТЬ 3
Поделиться728.02.2014 19:36
Прекращается,но речь идёт не о гуле,а о вое переходящий в визг на всю улицу!ступица так не визжит.Обьясни мне появление колцевой выработки на коробке сфотканной мною,находящейся слева,у левого колеса.я нашёл ещё одну бумагу с ремонта от предыдущего ТО.Там в рекомендациях клиенту,рекомендуют заменить какието шпильки и кол-ые гайки,точет-(непоятное слово)-поддона.почерк там пипец!может это?колесо на донкрате поднял там ни люфтов,ни гула нет.А в ответах по АКПП там ничего похожего нет.
Поделиться828.02.2014 19:40
кстати,это место на коробке довольно таки горячее
Поделиться928.02.2014 19:48
Серёга Ш., вам написали куда обратиться и кто объяснит
напишу еще раз Здесь я отвечаю на вопросы по АКПП ЧАСТЬ 3
Уверяю. там вы найдете ответы на все вопросы
Поделиться1028.02.2014 19:52
спасибо,надеюсь там обьяснят
Поделиться1102.03.2014 22:51
Всего Навсего Открутилась Гайка На Входном Валу,звёздочка Начала Пилить Крышку!
