Вы здесь » DODGE NEON CLUB » Системы охлаждения •отопления•кондиция » проблема с отоплением
Здравствуйте, проблема.
на холостых оборотах печка греет очень хорошо, как только начинаю ехать из печки дует холодом, если печку выключить на секунд 20 а потом опять включить печка начинает греть и тут же опять остывает, температура двигателя не падает и не поднимается всегда рабочая, термостат поменял, крышку для сброса давления поменял, радиатор отопителя промывал, антифриз тоже поменял, воздух выгонял. На что грешить? Прокладка ГБЦ? хотя проблемы были бы не только с отоплением...
Может у тебя радиатор печки засрался и антифриз через него с трудом проходит, попробуй его отдельно промыть.
Меняйте радиатор печки.
Значит промывка не помогла, А почему тогда на холостых греет хорошо?
Потому что нет активного движения антифриза по системе. Увеличиваются обороты - увеличивается скорость потока антифриза.
Все спасибо понял, не хотел но придется потрошить торпеду)
там делов на денёк))только нужно обязательно холодное пиво и теплый гараж!
с этим проблем нет)), радиатор только заказать осталось, или может кто в курсе где в наличии в спб есть и цена какая интересно?
