я поставил перемычку на том месте где должен быть транзистор и получил прямой проход импульса от микросхемы до выхода из мозга=> цепь коммутируется данным транзистором
А разве там не усиление сигнала должно быть благодаря этому транзистору?
Вы здесь » DODGE NEON CLUB » Разное » запускаем DODGE AVENGER 98 ремонт PCM (фото+видео) готово:))))))
По сути да, этот транзистор увеличивает ток идущий на мощный транзистор в трамблёре...
данный транзистор выступает как коммутатор, он коммутирует высокий уровень на корпус тем самым получается импульс высокой амплитуды, который сможет управлять уже более мощным транзистором.
вот схемку я набросал чтоб понятно было...
снял видюшки, посмотрите будет интересно увидеть то, о чем я говорю:)
вот на сегодня так:)
PS
мне тут сказали что снято отвратительно, и мало по теме, так что не судите строго еще не научился делать видео доклады:)
Отредактировано Mega-ZZZ (14.01.2014 23:04)
это жесть))) мне бы так разбираться в электрике...респектую
leo just leo, стараюсь, спасибо
что скажеш--красавчик!
сегодня буду снимать вторую серию..
очередной + в карму. Игорь, супер!
Вчера снимали плату от неона 2000. Снимается без повреждений при нагреве корпуса до 280-300 градусов, поднимать плату нужно потихоньку за разъем. При такой температуре корпуса, температура платы составляла 70 градусов.
У меня проблема с тем, что подали на сигнальный провод датчиков +12в выжгло меж слой платы в районе конденсатора и 5 лапого регулятора (Зарядки?) тот что на радиаторе рядом со стабилизаторами.
Тебе можно еще посмотреть дроссель, он частенько имеет отвал ножек от платы.
И кстати нет у кого мозгов таких же мертвых на неона 2000 год? Я бы купил на запчасти, очень надо, машина стоит уже месяц, найти деталь не можем.
ткни пальцем что нужно, я выпаяю из своих и вышлю деталь по твоему адресу заказным письмом, а мозг выслать не могу он у меня как живая схема для ремонта других...
гдеж, ты раньше был:))))
Ремонт PCM 95 вот тут описывал процедуру вытаскивания платы еще летом...
Спасибо! вечером в ЛС напишу маркировку контроллера
Как снять плату с 2000 года:
Ставишь на разогретую электроплитку, (или газовую конфорку с минимальным пламенем) так что бы пластиковые разъёмы были подальше от нагрева (они в принципе жаростойкие) Если есть лазерный термометр, ждёшь нагрева корпуса сначала до 200 градусов, снимаешь корпус с конфорки, и очень большой отвёрткой в распор, поддеваешь под штекера, так чтобы образовался минимальный зазор. Далее нужно вставить туда типа распорки, и греть до тех пор, пока не пойдут испарения, либо температура не достигнет 300 градусов. Снимать, и делать так что бы плата начала подниматься под усилием распорки (рычага) его нужно делать из древесины. Мы использовали толстую ручку кисточки... Можно не боятся гнуть плату градусов на 10-20. Так повторять процесс. А после того как отойдет до середины, просто вынимать плату.
Гель которым залиты мозги не является теплопроводным, по этому при нагреве корпуса, плата будет градусов 70, что безопасно для свинцово содержащего припоя.
В твоем случае я бы первым делом посмотрел и померял напряжения которые выходят со стабилизаторов ("Кренов") под длинным радиатором, по маркировкам на них можно понять какие напряжения они должны выдавать. Там есть вроде 5ти, 8ми, 3.3 вольтовые, далее обязательная замена емкостей, просмотр дросселя.
И догадка о том, что эти мозги являлись универсальными для многих моделей, похоже правда, отличие в прошивке, и количестве ключей на форсунки.
Отредактировано Archangel (15.01.2014 16:52)
Archangel, спасибо, просто когда начал делать данный авто наивно пологал что нечего общего с неоном тут не будет, анн нет окозалось есть....
еще раз подтверждает офигенность нашего форума:)
питания мерял на выходах из мозга +5 +8 +12, а +3.3. не мерял
емкости еще не менял, сейчас цель запустить двиг...
жду инфы в лс:)
Отредактировано Mega-ZZZ (15.01.2014 17:54)
собственно вот:) косяк со звуком, периодически закрывал пальцами микрофон:)
думаю из видео все ясно, акб завтра буду заряжать, страшно оставлять на ночь:)
завтра будем продолжать:)
Отредактировано Mega-ZZZ (16.01.2014 00:30)
Зарядка убила, во истину закон подлости......
Dex, ага, я то ее сделал, но вот акб вообще в ноль, а она всего 4А дает, поэтому завтра утром поставлю заряжать.... к вечеру продолжим квн...
держим кулаки!
корпус SOT-23 22 маркировка, это это вроде как Стабилитрон а не транзистор?
и так товаищи! двигатель завелся!!!
смотрим видео!!!!
Mega-ZZZ, УРААААААААААААААА!!!!!!!!!!!! ты просто мега ГЕРОЙ!
Mega-ZZZ, Игорян, предлагаю тебе присвоить внеочередное звание "почетный доктор-электрик неон-клуба"
maks pain, сам просто в восторге! прямо выдохнул! это такой кайф... когда был момент что сам усомнился а заведу ли, но как то так все пошло:) супер:))) еще и видосы снял:)
leo just leo, спасибо, прикинь если бы я в москве жил:)))
Отредактировано Mega-ZZZ (16.01.2014 20:05)
собственно еще осталось колхозные катушку и трамблер заменить на штатные доджевские:)
Так ты в итоге этот чип 22 просто вытащил и все или новый поставил на его место?)
да я бы наверно не вылезал из твоего гаража))) можно было бы общими усилиями клуба собрать dodge srt-4 mega-neon-club edition и он был бы нашим клубным шоукаром покруче киккера с разнообразной подсветкой,музыкой,электрикой и т.д.))) но честно,в Москве тут делать нечего,я наоборот хочу к вам поехать жить,подальше от Собянина,пробок и всей этой суеты..на природу,в горы..
я бы тоже переехал поближе к Игорю))))
Не заводитса нет искры | Основной | 09.03.2015 |
