Вы здесь » DODGE NEON CLUB » Основной » Не правильно отображается уровень топлива
Добрый день. Возникла такая проблема , на приборной доске не правильно отображается уровень топлива. Езжу на свой страх и риск ( в багажнике постоянно канистра на 10 л). Показывает пол бака , но при этом не заводится ,стоит долить литров пять и все нормально работает на ура. В чем причина подскажите?
п.с. если как-то сумбурно выразился извиняйте
Насос какой стоит?
Если честно то без малейшего понятия.... мне хотя бы возможные варианты ? буду по порядку проверять все
п.с. кстати лампочка о том ,что нет топлива тоже ни разу не загоралась
Отредактировано Nazgul (29.10.2013 16:51)
это распространенная проблема...на бензонасосе смотри контакты...у самого редко редко да бывает приврёт...я по пробегу привык засекать
сегодня уже не успею .... попробую завтра почистить контакты. Просто очень не хочется менять целиком бензонасос , дороговато получается.
Отредактировано Nazgul (29.10.2013 17:08)
да ненадо ниче менять.....блин лазил как то по крайслер-клубу и находил решение но никак не могу найти ссылку эту :mad:
Подпись автора
    Если тихо-тихо сидеть в ВАЗе, то можно услышать как он гниет))))))
    http://nomer.m18.ru/i/8/7/5/875cf8a2448567b45c8202cf35e35355.png
Если попадется кинь ссылочку
http://forum.chrysler-dodge.ru/index.ph … pic=148441 - Оно?
