Всем доброго дня , много чего нового узнал о Неоне со страниц форума - хорошо , что он есть... У меня на Неоне все признаки (не буду их все перечислять ) засраных форсунок - хочу форсунки СНЯТЬ с двигателя и прочистить . Подскажите пожалуйста как их снимать , есть ли какие-то хитрости , тонкости , стоит ли запастись уплотнительными кольцами или ещё какими-то запчастями (если есть фото или видео было-бы отлично). Почистить хочу ультразвуковой стиральной машинкой либо очистителем карбюратора , что эффективней ???
Как снять форсунки ?
Сообщений 1 страница 14 из 14
Поделиться125.10.2013 11:26
Поделиться225.10.2013 11:42
Привет. нет хитростей.
1. снял реле бензонасоса
2. снял шланг с рампы
3. открутил рампу
4. вытащил форсунки.
Отредактировано dimmaster (25.10.2013 12:18)
Поделиться325.10.2013 12:01
Эмм, почти но не совсем, у меня они так не снялись, я отсоеденил рампу от форсунок, постепенно с одной, стороны потом с другой и так все, после чего покачиваниями против и по часовой стрелки, вертел форсунки и с усилием приличным вытаскивал, только так, по другому не вылезали.
Поделиться425.10.2013 12:14
Для того чтобы так не происходило на соединении форсунок с рампой должны стоять стопоры. Так что всё верно написано выше.
Поделиться525.10.2013 13:20
Стоят, куда бех них, но фиг вытащишь так рампу вместе с ними.
Поделиться625.10.2013 15:32
Всем спасибо , снял форсунки - прочистил , оказалось проще чем я думал , больше страхов нагоняли и в движок никакой грязи не попало... Снял рампу вместе с форсунками (снялась свободно) , прикрепил форсунками вертикально вниз к табуретке , шлангом рампу соединил с флаконом (жидкость для удаления монтажной пены - нет такой грязи , которую эта жидкость не смоет +давление) а к форсункам подсоединил зарядное от телефона (5,3 вольта , главное полярность не перепутать) , дал с флакона давление и вуаля - форсунки чистые , через 10 минут повторил , повторно грязи уже не было . На прочищеных форсунках двигатель заработал мягче и ровней , и на скорости пропали рывки .
Поделиться725.10.2013 16:09
Ты бы еще фото сделал подключения форсунок к зарядке - было бы шикарно.
Поделиться825.10.2013 18:31
dimmaster - я не знаю как фотки сюда выкладывать ," сори ", а у зарядного штекер отрезал там два провода - чёрный и красный - для верности полярность тестером проверил , на форсунках тоже плюс отмечен . Все сразу подключил - зарядка не потянула - делал по одной , но главное результат...
Поделиться925.10.2013 18:52
Dmitriy_St, автозарядка для телефона?
Поделиться1025.10.2013 19:51
dimmaster - обыкновенная зарядка для телефона на 220 вольт...
Поделиться1126.10.2013 10:58
Всем доброго дня , вопрос не по теме - у меня на Неоне тросик газа стоит один , а места для двух и на фотках вижу ,что на 1 Неонах моего года (1995) стоят два тросика , для чего второй тросик , какую функцию он выполняет и вообще нужен ли ОН ?????
Поделиться1226.10.2013 22:27
Dmitriy_St, Тросс круиза ставится рядом на дросселе. У Вас комплектация без круиза вероятно, поэтому его и нет.
Поделиться1327.10.2013 09:01
Fox-In-Box - ясно , "мерси".
Поделиться1427.10.2013 21:29
Закрыто.
Форсунки стеклоомывателя (+совместимые от других авто) | Другое | 15.02.2017 |
Чем лучше промыть форсунки? | Разное | 28.06.2012 |
Как проверить Лямбду верхнюю (перед катом) | Основной | 27.02.2018 |
Как замерять компрессию. | Разное | 20.03.2013 |
Поэма:"Как я пытаюсь выходить своего Неончика" | Отзывы владельцев Neon | 05.07.2013 |
