Вы здесь » DODGE NEON CLUB » Системы охлаждения •отопления•кондиция » Развоздушивание системы охлаждения
На форуме слов много,а толку мало,так что задаю конкретный вопрос: как развоздушить систему охлаждения? Скажем так- один раз с кондером у меня бочек при выключенном движку просился на волю! Проверил антифриз в масле и обратно-ничего не нашел. Кстати,произошло после замен помпы и антифриза. Из под крышки воздух выходил сам. Проблема в том,что сейчас антифриз начал капать из под шланга в расширительный бачок,при чем капает,когда машина остывает.
Я заливал антифриз в двиг прямо, оставлял открытым пробку и на 15 мин заводил двиг пожимая верхний патрубок. Без этого, если сразу закручивал, машина закипала.
Ставил на горке мордахой вверх и лил G11 в заливную пока из печки в салоне горячий воздух не пошел, а из горловины - пузыри.
Да проблема в том,что я считаю,что печка не дует теплом должным образом. Она у нас еле теплая,или все же теплая?
den.golubets, На Неонах она горячая, очень даже горячая. Если у Вас дует слабо - вполне вероятно, что в системе воздух или просто забита печка. Система развоздушивается очень легко - как уже и писали выше - просто заливать антифриз на заведённую (не уже прогретую, а только заведённую!) машину и доливать пока пузыри будут уходить через заливную горловину (не в бачок расширительный), продавливая верхний патрубок. Если с системой всё в порядке и она не забита намертво - весь воздух будет скапливаться в верхнем патрубке, ибо это самая высшая точка.
Сама через пробку она может развоздушиться в последствии?
den.golubets, Остатки воздуха выйдут, если не много. Если пузырь достаточно большой или система забита - может застрять.
хз. как что у вас. я 2 раза менял антифриз. снимал радиатор. что бы помыть. перед летом)
заливал через крышку термостата и в бачек. далее завел.. подаждал 5 мин при этом нажимая на верхний партубок после долил еще в расширительный и врадиатор через крышку термостата.  и все нормально.
