Стучит около ГУРа,как определить то какие стучат и как поменять по минимуму!!!
Достал стук гидриков!!!! Помогите!!!
Сообщений 1 страница 11 из 11
Поделиться221.08.2013 12:02
Андрей10101986, если хочешь дешевле и быстрее меняй все гидрики, а если хочешь подороже и подольше в ремонте, меняй по одному гидрику. Занятие муторное долгое, но 16 гидрик будешь менять с завязанными глазами.
Поделиться321.08.2013 12:17
А сколько их там???
Поделиться521.08.2013 12:40
а присадки есть каки нибудь?????
Поделиться621.08.2013 12:59
А сколько их там???
ну самих гидрокомпенсаторов 16, а рокеров в которых они стоят - 12
Поделиться722.08.2013 01:31
Гидрики обычно стрекочат, а если стучит то возможно уже и распредвал сожрало, тогда одними гидриками уже не отделаться, сначала крышку открутить надо и посмотреть выработку, если вал в норме - то менять все гидрики
Поделиться822.08.2013 09:11
Валы с коромыслами снимать придется, распред иначе плохо виден. Заодно можно и проверить, какие гидрики мертвые, например сжав их пассатижами - живые не продавятся.
Андрей10101986, не поможет "трупу" присадка.
Отредактировано Angel-2k (22.08.2013 09:12)
Поделиться922.08.2013 13:43
Ммда...........задача,короче(((((((((((
Поделиться1022.08.2013 14:48
А они постоянно стучат? А то у меня стучат тока на холодной,а после работают как часы,еле слышно. Если так,то можно не париться.
Поделиться1122.08.2013 15:18
на холодную громче! А так постоянно.
