Вы здесь » DODGE NEON CLUB » Подвеска•Рулевая•Тормозная системы » Замена передних тормозных(дисков и колодок) фотоотчет.
Сообщений 1 страница 30 из 34
Добрый вечер товарищи неоноводы ,хочу представить вашему вниманию отчт о замене тормозной системы.
а точнее тормозных колодок и тормозных дисков.
Для этого нам нужно .
1. 2 часа свободного времени
2. пару умелых рук.
3. ключи на 10мм и одна головка на 10мм(трещетка).
4.домкрат
5.сама машина Dodge neon 2004 года выпуска в комплектации SXT.
и так начнем.
Ставим машину на ровную поверхность ,открываем капот ,откручиваем крышку тормозной жидкости и рулевухи.
Дальше подкатываем домкрат под машину находим удобное положение и поднимаем автомобиль.
откручиваем 5 болтов от колеса баллонным ключом ,потом снимаем колесо.
далее видим картину ,в моем случае такая 2 перегретых тормозных диска и нахрен стертые колодки.
от суппорта откручиваем 2 болта ,головкой на 10мм ,берем чтонибудь тяжелое и оттягиваем сам суппорт на себя .чтобы снять старые колодки,когда эта оперция проделана ,снимаем тормозной диск ,особых усилий это не требует .
снимаем тормозной диск.
далее берем новый тормозной диск и колодки в данном случае покупались колодки фирмы Allied Signal ,и диск фирмы Atlas .
Перед тем как ставить новый диск ,нужно его протиреть растворителем в данном случае номер №674.
Потом одеваем тормозные колодки,затем новый тормозной диск , так ,чтобы зубцы колодок смотрели вниз,затягиваем колодки болты колодок все той же головкой на 10мм.
Все теперь можно одевать суппорт обратно .
Когда вся эта операция проделана ,можно одевать колесо обратно.
Далее идем обратно к капоту и закручиваем крышки тормозухи и рулевого управления.
снимаем машину с домкрата.
Эта операция проделывается на двух колесах.
Все готово можно  ездить еще стысяч 40.
http://www.kolobok.us/smiles/standart/smoke.gif
часть 2
часть 3
уже новый поставленный диск.
Часть 4
Молодец, Паш! :cool:
mike написал(а):
Молодец, Паш!
Спасибо Миш!!!
Красавчег  :cool:
супер))) http://www.kolobok.us/smiles/standart/good.gif вот именно этот отчет,о замене дисков я и ждал))) тож скоро буду это делать.. блин,а как ты ездил с такими колодками???ты их до основания стер????
и еще вопрос..где можно взять не очень дорого сами диски???(колодки есть)ну в пределах 1100-1400,просто те что 1600-1800 для меня дороговато..с деньгами щас не очень,но поменять их просто необходимо..
В автосфере 2900 мне вышло все это удовольствие.ну естественно со скидкой 3%. http://www.kolobok.us/smiles/standart/smoke.gif
Люблю погонять на машине.плюс ко всему у меня стояли колодки от стратуса
а они такие же по размеру как неоновские??влезают??как тормозят?прост так как опять же машина у меня часто нагружена,тормоза должны быть на высоте,тем более что в основном понятие "тормоза"можно отнести ток к передним))
Да по размеру все одинаковое и торможение отличное.
бери и не парься!!!
а ты брал где?
1. Магазин:Каширское шоссе, д.61 корпус 3А, торговый центр "Москва", нулевой этаж, павильон Д-47.
2. Магазин:Кунцевский рынок автозапчатей, торговый центр "Автоджин", павильон № 203.
или 3. Магазин, автотехцентр:Проезд М. Медведково ???
молодец1
я тоже менял две ендели назад. управился около 2-х часов с перекурами http://www.kolobok.us/smiles/standart/smoke.gif
а ты брал где?
Вот ответ я тебе виделил.
Ай Засранец, опередил меня!!! На этой неделе тоже буду этим же заниматься!
молодец Паш! =)
А колодки ручника никто не менял? Есть тонкости?
uptime, а ты тож сделай фото отчет..сравним))
Пашка молодец. я себе менял минут 40-60 ушло на замену.
есть только один вопрос?
а что на последней фотке?
вроде со стороны движка не видно какие колодки и диски стоят %)
http://neon-club.ru/uploads/0005/55/8c/16947-2.jpg
Отредактировано Eldyablo (25.11.2009 12:46)
20
Пашь,а ты после замены не прокачивал тормоза? или это не столь обязательно?
21
после замены дисков и колодок прокачка не требуется))
22
сегодня в академии+  купил два диска передних,те что по 992 рубля,получились вместе с новогодними скидками и картой клуба меньше 1600руб за ОБА!!!!те кто собирался менять,самое время купить... http://www.kolobok.us/smiles/standart/good.gif  http://www.kolobok.us/smiles/standart/good.gif  http://www.kolobok.us/smiles/standart/good.gif
23
Подскажите кто нибуть номер рем комплекта задних колодок !??
А то там уже все отржавело.
24
Подскажите, пожалуйста, какие передние тормозные колодки подойдут на додж неон 2004г.
и какие посоветуете
25
добавлю немного от себя - помимо того, что крышку с бочка тормозухи откручиваем, нужно следить, чтобы жидкость не перелилась через край, когда будете поршень суппорта разводить.. я не уследил - пролилось немного через край.. потом откачал шприцом, как указано в мануале.. и было счастье!!
колодки на правом и левом колесе неодинаково стоят?? мне это покоя не давало.. но по-другому сделать никак не получилось(=
26
Пашка диски не выбрасывай, их можно протачивать. Просто иногда старые проточенные диски, если их ещё можно точить, на диске есть срез до чего можно точить, бывают лучше купленных. Сейчас нового говно навалом. Если диск лопнул, то только в утиль.
27
у меня вопрос, что делать с выработкой на кулаке( к чему суппорт с колодкой прилегают), и почему не используете спец смазку высокотемпературную?
28
masiy, протачивать их парой или можно и по отдельности?? у меня один вообще новехонький, а на другом борозды (не пойми откуда). отдал протачивать с бороздами..
..и задумался..
критично?? или не страшно совсем??
29
http://s1.uploads.ru/t/VGx14.jpg
http://s1.uploads.ru/t/GFWzK.jpg
вопрос к знатокам, у меня колодки маленькие, или диски большие, как узнать?
30
Ребята, после установки новых колодок и жисков, не могу надеть супорт на диск. Как правильно разжать суппорт(цилиндр тормозной), чтобы не повредить?
И есть ещё нюанс, новые колодки, а именно внешняя, имеет более широкие посадочные "уши", она садится на супорт, только если эти уши подпиливать. На рание установленных колодках уши меньше и становится она как влитая.
Может просто есть варианты колодок, или мне надо ипаться с напильником, чтобы их поставить?
