Вы здесь » DODGE NEON CLUB » Другое » дрыгается авто
дрыгается авто
Сообщений 1 страница 13 из 13
при езде
такое впечатление как будто еду на тачке которая под музыку может подпрыгивать (видел в кино)
подвеску проверил - по результатам заменил рулевые наконечники и подшипник правой ступицы
колеса сшиномонтажил и проверил балансировку, сход развал сделан
собственно с чего может колбасить авто?
принимаю как догадки так и координаты грамотного диагноста на юге москвы или в ближнем замкадье
хочу довести до ума барашка перед тем как разрисовать его аэрографией и обвешать красатульками
Диски проверял на неровности??думаю если по подвеске все гуд то в этом проблема кроется...
диски шиномонтажил сегодня второй раз по кругу
балансировку сделал
дядька грамотный делал
А где этот грамотный дядька сидит ?:)
Возле дома у меня. Автосервис перекресток.
Я всегда к нему сначала. А если править надо, то в РЛД. Просто у них цены драконовские на просто шинотмонтаж.
quicksilver, ясно)
у меня тоже начинает машину чуть колбасить  при торможении от 100 вибрирует педаль тормоза, нужно ехать смотреть диски по ходу
HoLi, При торможении - это тормозные диски. Не путай тёплое с мягким.
Fox-In-Box:flirt: ну да забыла подписать.....смотреть тормозные диски
Отредактировано HoLi (29.07.2013 13:45)
балансировку сделал
Я писал не о шиномонтаже и балансировке колес а про то что у тебя возможно диски колесные яйцом (налетел к примеру на яму какую нить) и их теперь править нужно!
У меня машину колбасило во время разгона,оказался внутренний шрус разбит.На подъемнике еле заметный радиальный люфт был обнаружен.Заменил привод и все прошло.
ну так дядька и диски осматривает на предмет погнутости
полез смотреть где это шрус и привод...
причины дрыгания выяснены и будут устранены*)
кривыми руками чудо мастеров были неправильно установлены детали передней подвески
вторые кривоглазые мастера не увидели или предпочли не заметить
какдаж я сервис найду нормальный... обожечки...
