Давно чот не заглядывал. Занимаюсь всяким*)
Сегодня катил с чехова до домуса = каждые 15-20 метров стукнутые + 5-10 машин вылетевших в разные стороны чтобы не долбануться*)
Благо всю осень тренировался катица аккуратно с громко включенной lossless музыкой*)
А Ваши впечатления как? Не разучились по снегу то катаца*?*) когда тормозить важнее чем обгонять*)
Как Вам сегодня по снежку ехалось?*)
Сообщений 61 страница 90 из 97
Поделиться128.11.2012 20:25
Поделиться6110.12.2012 14:33
Василий, "3" означает, что с 1 по 3 передачи, как верно заметил masiy.
Ну а вообще, на пониженной, то бишь на третьей(в случае с четырехступкой) по городу, да по снегослякоти лучше едется. Если ехать на меньших оборотах уменьшается тяга, ну и следовательно передние колеса с меньшим усилием прут. Занести может, в повороте например.
Значительно более ощутимо на минивене сие действо.
В общем, помогает
Про трехступку не скажу, ибо не ездил и не знаю когда переключает. Но, думаю, что механизм тот же.
Поделиться6210.12.2012 14:50
Ну а вообще, на пониженной, то бишь на третьей(в случае с четырехступкой) по городу, да по снегослякоти лучше едется. Если ехать на меньших оборотах уменьшается тяга, ну и следовательно передние колеса с меньшим усилием прут. Занести может, в повороте например.Значительно более ощутимо на минивене сие действо.
В общем, помогаетПро трехступку не скажу, ибо не ездил и не знаю когда переключает. Но, думаю, что механизм тот же.
Все равно не логично... в натяг же надежнее? Разве нет? А большие усилия на передние колеса приведут к пробуксовке да и все... И при чем тут занести? Если занести зад, то это должен быть очень резкий поворот, большая скорость и слишком малое усилие на передние колеса, что бы перед тупо обогнал. Да и на пониженной тоже самое будет. Всегда как то так считал... Я тут на полном приводе в занос уйти умудрился, вернее в снос.
Знаю, что не выше второй включают когда в горку с прицепом.
Отредактировано Василий (10.12.2012 14:55)
Поделиться6310.12.2012 15:13
Василий, вот как раз-таки не буксует, как практика показала, а лучше цепляет. А в скользких поворотах меньше шанс что вообще что-либо снесет. Будь то перед, ну и зад.
Поделиться6410.12.2012 15:18
Feniks, ну а на 4-ой тогда скажем чем хуже?? Ну а в повороте если надо то снесет, было бы желание и умение)))
Поделиться6510.12.2012 17:42
я всегда в любых снегах и сугробах и горках обледенелых езжу в положении D ни разу не сел и не застрял ни где... видимо мастерство тоже тут играет роль, а если уж несет на скорости кручу руль в сторону заноса и играю педалью газа больше меньше и т п, а если тупо нажать газ в пол моментом снесет....
Поделиться6611.12.2012 17:15
Василий, тем хуже, что оборотов меньше со всеми вытекающими
Поделиться6712.12.2012 10:45
Так я и спрашиваю: почему хуже то?? Механику процесса объяснить можете??? 10 лет езжу на липучке и внатяг и неудобства и проблем не испытываю...
Поделиться6812.12.2012 11:36
Василий все мы ездили на ручке по гололёду, а на автомате тёмный лес и ответ должен дать инструктор вождения на автомате в экстримальных условиях. А то что мы будем бузить это домыслы и они могут совпадать или не совпадать с действительностью. Правду я тоже хочу узнать в смысле механику процесса на автомате.
Поделиться6912.12.2012 11:39
Так кто бузит то?? Я ж не возмущаюсь что все лохи а я тут один д'Артаньян... я может все 10 лет не правильно езжу... Вот и пытаюсь понять... Потому и спрашиваю. Может кто то прошел курс экстремального вождения или просто знает, ну или еще откуда...
ЗЫ: У меня знакомый закончил курсы экстремального вождения бэмэвэ. Там правда привод задний... Больше половины курса посвящено тому, что бы объяснить, что снос по двум осям - это неуправляемый занос и сделать с этим уже практически ни чего нельзя. Т.е. как повезет. А все остальное время учили как выпендриваться на заднем приводе и как по возможности не попасть в неуправляемый занос...)))
Отредактировано Василий (12.12.2012 11:46)
Поделиться7012.12.2012 12:29
Василий бузить не в смысле безобразие , а в смысле нести не правильную информацию. Даже в спец книгах прорывается околесица. Я как то давно откапиталил по книжке умной до грамульки поршневую на 412, до ремонта двс как влитой стоял , а после как паралитик. Переделал по возможности как было, стало намного лучше, но не так как было. Умная книга получила пенделя и улетела через забор на дорогу.
Поделиться7112.12.2012 12:37
Так я еще ничего и не нес!)))) Ни какой информации))) Просто пытаюсь выяснить подробности и все. Я ж не говорю что так как я делаю - только так правильно. Просто говорю что я делаю - так (это констатация факта просто) и что проблем с управляемостью зимой вот уже 10 лет нету.
А Feniks пишет
Вот мне и интересно почему??
Потом он на то и форум что бы обсудить... В споре рождается истина так сказать...
Отредактировано Василий (12.12.2012 12:38)
Поделиться7212.12.2012 19:06
1) Тормозной путь короче, в случае чего.
2) В поворотах машину держит лучше.
Механика, если вкратце, такова: меньше скорость(на коробке) - больше обороты - больше мощности - лучше сцепление.
Если не вкратце, то тут сложнее, ибо это проще показать, чем говорить
Я на площадке тестил оба режима. Пришел к выводу, что именно по заснеженной дорого лучше передвигаться на повышенных оборотах с пониженной передачей.
Как пример опять Минивен приведу. На нем втройне вышеописанное более ощутимо.
На четвертой при низких оборотах машина банально соскользнуть может. При пониженной же, шанса уйти в снос/занос меньше.
P.S. про задний ничего не скажу, все верно и проверено на переднем приводе.
P.P.S. конечно при езде в режиме D по снегам и пр. может ничего и не ощущаться и не происходить, но всё же лучше ездить так, ибо безопаснее.
P.P.P.S. всё же советую проверить на площадке побольше мои слова. Оттормозиться с 40-50-60 км/ч на D и на 3. Ну и в поворот войти на четвертой при низких оборотах и на 3 при высоких.
Поделиться7312.12.2012 21:38
Я этой весной встрял на заснеженной дороге на окраине города.Приятель подсватал автомаляра.Я поехал показать машину.Пока до сервиса добрался раз четыре пришлось копать снег под машиной.Обратно выезжая поставил селектор на 1 и без проблем выехал до чистой дороги.На голом льду я езжу по городу не больше 40 км.ч.За город в таком случае предпочитаю вообще не выезжать.Велик шанс вообще не доехать до места.
Поделиться7413.12.2012 06:58
freezy Олег свидетель той зимой срочно поехали к Гарику в Озеры за приводом на моем неоне и навигатор тупанул и повел через поле))) слава богу была колея от машин...( ночь, холод, только фары авто из всего света вокруг)))) ехали ехали стремно конечно но ехали и тут дорога))) но!!! что бы выехать с поля подъем в 45 ргадусов и снег((( и что бы вы думали??? в положении D без пробуксовки взобрался я на этот подъем и ни намека на то что бы сесть))) добавлю Олега высадить пришлось он смотрел что бы я себе бампер не оторвал не обо что нить)) Ребята правильная работа педалью газа и правильно подобранная резина творят чудеса!!!
Feniks для интереса ты на какой резине ездишь? размер и производитель?
Поделиться7513.12.2012 10:31
2) В поворотах машину держит лучше.Механика, если вкратце, такова: меньше скорость(на коробке) - больше обороты - больше мощности - лучше сцепление.
Если не вкратце, то тут сложнее, ибо это проще показать, чем говоритьЯ на площадке тестил оба режима. Пришел к выводу, что именно по заснеженной дорого лучше передвигаться на повышенных оборотах с пониженной передачей.
А как по вашему выбор оборотов двигателя влияет на сцепление с дорогой и тормозной путь? Или вы говорите про торможение двигателем?
И как влияют "низкие обороты" на "машина банально соскользнуть может"?
Поделиться7613.12.2012 15:21
harley-0207, Бриджстоун 195/65 R15. Шипы.
Василий, на "ты" лучше ко мне
Я про торможение двигателем.
Меньше оборотов - меньше мощности - меньше тяга. Исходя из этого можно и сделать вывод про снос/занос.
Еще раз поясню, что на третьей ездить лучше по снегу/грязи. И не во всех условиях можно заметить разницу(если ехать 5км/ч, грубо говоря, ее не будет). За сим и предлагаю потестить на площадке.
Мат. часть расписывать не буду, ибо могу неточности внести. Просто предлагаю не спорить, а проверить. Суть процесса я постарался описать максимально подробно. Но всего не напишешь, поэтому на тестить.
Тема поднялась не для холиваров и возможных взаимооскорблений, так что в споре истину не родим, ежели только не провести практические испытания.
P.S. Торможение двигателем не раз спасало
один раз тормозил, помимо тормоза, переключением с D на 1. Дело летом было. Для машин с АБС так вообще в отдельных случаях панацея. Двигатель цел, коробка цела
Поделиться7713.12.2012 15:31
Я про торможение двигателем.Меньше оборотов - меньше мощности - меньше тяга. Исходя из этого можно и сделать вывод про снос/занос.
P.S. Торможение двигателем не раз спасало один раз тормозил, помимо тормоза, переключением с D на 1. Дело летом было. Для машин с АБС так вообще в отдельных случаях панацея. Двигатель цел, коробка цела
Согласен. На "ты" лучше. Даже к царю на ты обращались...
Ни каких склок ни кто не планировал. И вроде бы я ни кого не оскорблял. Да и не собирался в общем то.
Как уже писал интересует что, как и почему как минимум для общего развития, т.к. это моя первая машина на автомате и все такое. А вот потестить не получится... нету у меня такого режима... потому интерес мой больше теоретический. Потому и механикой процесса интересуюсь. Иначе уже попробовал бы)))
Отредактировано Василий (13.12.2012 15:37)
Поделиться7813.12.2012 16:48
Василий, как мог - пояснил. Разница та же будет больше понятна, если в поворот входить вообще без газа и если на обормотах войти. В первом случае при определенных условиях снос будет значительно более вероятен.
Поделиться7913.12.2012 16:48
Feniks у меня 185х70R14 тоже бриджик и тоже шипы.... ну не знаю что и сказать(((( может мне просто везет?)))) я во дворе в горку ледяную въезжаю спокойно где все кроме 4х4 шлифуют)))
Поделиться8013.12.2012 17:51
harley-0207, да так-то я тоже куда угодно заеду
Суть не в этом. Суть в том, что так безопаснее ездить при определенных условиях.
Поделиться8113.12.2012 19:42
Василий там ещё есть фишка , если стоит самоблокирующий диф то машина по снегу по другому ездит. На ручке что двс крутанул то и коробка тють в тють передала колёсам, а на автомате нет, идёт пробуксовка и только на прямой передаче есть блокировка. Там где на ручке чуть больше газанул колёса в пробуксовку, а на автомате надо более шибче газовать. Езда по снегу на 50-70 % зависит от резины. Если лысая резина и полный блокирующий привод, будешь на месте дорогу полировать.
Поделиться8214.12.2012 03:34
Feniks ну про это я уже понял))) все равно у каждого свои финты и варианты ))) кто как может))) у меня друг на петровке 38 спец водила и тоже говорит мол у меня личная машина додж стратус а езжу на бмв и курсы проходим только на бмв))) все разное и разные ситуации и разные покрытия дорожные погодные условия резина и много чего, главное что в голове и опыт!!!)))
Поделиться8314.12.2012 10:15
Вообще не понял... У Неона (кроме SRT) блокировки дифференциала нету, на сколько я знаю, и у меня нету. И что такое прямая передача??
Поделиться8414.12.2012 10:17
Естественно на переднем приводе надо на открытом газу входить или на ровном, но не на закрытом. Только при чем тут обороты?
Отредактировано Василий (14.12.2012 10:17)
Поделиться8514.12.2012 14:06
Василий, да все при том же
тяга больше.
Поделиться8614.12.2012 14:12
Василий, да все при том же тяга больше.
Это зашибись, что тяга больше. Только сцепление с дорогой тут причем?
И у меня при оборотах до 2 - 2,5 тысяч его выходит нету что ли?
Поделиться8714.12.2012 17:50
Василий, сравни сцепление при повороте на холостом ходу и на оборотах 2к+. Разница не особо в некоторых условиях заметна, но при определенных условиях может сыграть свою роль.
Поделиться8814.12.2012 18:13
тяга больше.
Вопрос вообще-то спорный. На механике на льду трогались с места когда-нибудь? Иногда со 2-й передачи тронуться легче, а на первой колёса шлифуют и всё. Так что тут не всё так однозначно...
А в повороты на скользком покрытии надо входить на ровном газу (не бросая и не добавляя) и плавно добавлять на выходе. Если резко добавить газу, увеличив обороты, ничего хорошего не получится. Ну и тормозить надо до входа в поворот на прямой. Вот и вся техника))). Так что прямой связи между оборотами, тягой и сцеплением с дорогой на скользком покрытии я например не вижу.
ИМХО.
Поделиться8914.12.2012 19:10
Василий самоблокирующий диф ставится самостоятельно. Просто взял б\у машину и не знаешь есть иль нет, а если есть, а ты не знаешь, то будешь говорить как по снегу хорошо моя машина прёт. Прямая передача это угловая скорость первичного вала равна угловой скорости вторичного вала кпп. Самоблокирующие диф. продаются в магазах на все наши тазы , а на импорт под заказ.
Поделиться9014.12.2012 19:20
Господа, у меня завалялась книжечка про советских раллистов, там правда все больше по заднему приводу, но думаю многим будет интересно: Основы_мастерства.pdf
