2HombreBrutal
спасибо! буду экспериментировать.
Свет в салоне и багажнике (Теперь с фото-отчетом)
Сообщений 31 страница 48 из 48
Поделиться3103.09.2012 09:12
Поделиться3203.09.2012 14:29
Да,это не удобно.а почему эту ленту нельзя запитать от штатной подстветки?
к сожалению не было штатной. как не искал, все равно не обнаружил ни лампы, ни проводов(
Поделиться3303.09.2012 15:16
ktirf, но при открытой двери рыться в багажнике небезопасно, потому как всякого рода жулики-воришки не дремлют...
Поделиться3403.09.2012 16:34
сколько читаю не понимаю:) ну не было штатки ладно. А концевик поставить не пробовали?
Поделиться3504.09.2012 11:46
Извиняюсь за вопрос - что есть концевик?
Поделиться3714.09.2012 20:06
народ, как я вам завидую, когда вы вот так собираетесь и что-то вместе делаете! хочу к вам в Москау((( у нас тут 2.5 неона и то на одном езжу я, а на втором чел, даже аварийкой не подмигнет при встрече! чмошник какой-то((
сорри за оффтоп!
Поделиться3814.09.2012 21:39
У нас в городе тоже так же,видел один первый неон и три вторых,ни какой связи.((((
Поделиться3917.11.2012 14:49
Назрел вопрос давно, спрошу сейчас)
Стоит ли изначально концевик под капотом и багажником, ибо у меня горит и там и там, но не выключается не капот не багажник, при закрытии!? И если стоит, то где?
Поделиться4017.11.2012 21:34
такая же проблема, свет горит всегда в багажнике, пришлось лампочку изъять. я думаю где то коротит, и сигналка не закрывает и не открывает. подскажите плиз где капать.
Поделиться4117.11.2012 21:43
кто-то писал что концевик может находиться прямо в замке, думаю копать там нужно
Поделиться4217.11.2012 21:48
я думаю что на первом неоне именно там он и расположен потому как тоже все обыскал и не нашел!
Поделиться4317.11.2012 22:15
И на первом, и на втором Неоне концевик в замке багажника. Достаточно часто от времени пружинка концевика которая находится в замке ослабевает и постоянно лежит на замке, из-за этого горит свет постоянно. Отогнуть пружинку и все проблемы.
Поделиться4417.11.2012 22:48
спасибо, завтра посмотрю...
Поделиться4521.11.2012 13:25
Fox-In-Box, и на капоте тоже самое?
Поделиться4602.12.2013 16:29
Прошу совета. Отсутствует лампа в плафоне салона. Снял, посмотрел. купил похожую - не горит.
Вопрос: 1.какая лампа туда подходит? 2. От чего должен загоратся свет в салоне (кнопок я не нашел)? 3. И если дело в проводке или предохранителе (то где купить такие предохранители, уж очень они оригинальные квадратненькие).
Поделиться4702.12.2013 16:32
Александр36, прозвони контакты при открытой крышке багажника. Если нет питания, может быть проблема в концевике. Он в замке багажника.
Поделиться4802.12.2013 23:03
Вопрос: 1.какая лампа туда подходит? 2. От чего должен загоратся свет в салоне (кнопок я не нашел)? 3. И если дело в проводке или предохранителе (то где купить такие предохранители, уж очень они оригинальные квадратненькие).Подпись автора
________________Fortuna Favet Fortibus_______________
4. Крутишь рычажок на правом подрулевом выключателе. И должно быть "солнце".
