Это у тебя Вовчика неон? С датчиком температуры не шути, ато я дошутился и теперь нужен новый двигатель.
Нужна помощь (Не могу завести машину на прогретую)
Сообщений 31 страница 35 из 35
Поделиться3213.05.2012 00:38
А у тебя это точно датчик температуры ОЖ. Чтобы завестись на горячую нажми газ во время прокрутки стартера и он подхватит.
Поделиться3313.05.2012 07:55
Да именно его неончик. да я понимаю буду брать новый датчик.
Поделиться3414.05.2012 00:17
Вычислили)))) У меня на датчике фишка сломана и клемма провода просто на контактах висит. Все таки лучше заказать новый а то и правда если датчик повредился может показания температуры рать. Вот если ошибка 22 это только от датчика температур она может быть или еще что то влияет?? Как его проверить?? На приборке то температура кажет но чек все равно вылез.
Поделиться3514.05.2012 14:29
Я очен благодарен Вове
. многое призошло бы и если бы не он
теперь все кажется что это такое (Пусть пока не во всем)
Спасибо тебе Вова
