Вы здесь » DODGE NEON CLUB » Кузов » скрежет непонятный.ХЭЛП!!!
Сообщений 31 страница 40 из 40
И как проверит тяги???
И еще у меня есть предположение насчет опорной подушки… или не может быть она???
FLYERTOYS если я провильно понял о чём ты написал. Подшипник ступицы накрывается или гайка открутилась, может проставка на колесе стояла и ты её забыл поставить. Опиши точнее что за что цепляет. Опорный должен совсем развалиться, чтобы начало цеплять.
Цепляет внудренней частью колеса, тоесть диаметром колеса, по рычагу, в месте где стоит задний сайлент, но это только на полностью вывернутом влево руле и только после пары метров движения, т.е сразу оно не трет, а начинает только после пары метров движения
Проставок не стоит, подшибник никто не откручивал!
Т.е. резиной за рычаг? Не страшно , в ходе эксплуатации мог быть удар колесом или после схождения колёс как сделал.
Тоесть можно кататься так?
Если резиной при повороте трёт и схождение колёс в норме можно не парится, со временем всё меняется.
Спасибо за конкретный ответ, буду катать так, пока на придется менять рычаг
Такая же фигня около месяца назад началась. Всё времени нет посмотреть чё там.
Завтра наверное займусь.
FLETROY -А у тебя как всё по старому стучит ?
Отредактировано Drujbana (14.04.2012 18:03)
нет! стуки я все устранил!!! ни спереди ни сзади их нет!!! наконец то я катаюсь как положено!
единственное, что осталось, так это вот трение колеса по рычагу!!
