На многих машинах при остановке в положении D обороты снижаются до 600 как на неоне, только там так не трясёт) Скорее всего дело в мозгах, которые при плюсовой температуре пытаются сбросить обороты то ли для экономии топлива, то ли для уменьшения нагрева, можете поменять хоть все датчики и промыть все что угодно, обороты так и будут падать, я это уже пробовал побороть, да и все на этом форуме наверное. Так что проще всего поставить нормальные подушки двигателя (родные), вибрация почти не будет чувствоваться или на секунду включать кондиционер, тогда обороты поднимутся до нормальных...
Понятно. Подушки менялись год назад все, только не знаю оригинал или нет за все подушки 8000т.р. было отдано прошлым владельцем по чекам, визуально подушки как новые, никаких нареканий не вызывают. Ещё помогает если чуть тронешься и остановишься, или включишь N потом D. и такое через раз то есть то нет когда останавливаешься на драйве.
