Вы здесь » DODGE NEON CLUB » Основной » Морозный запуск и регулярный залив свечей
Сообщений 61 страница 66 из 66
61
doctor5409 написал(а):
спасибо mike, перенапрвил на очень полезную тему. подбил свечной колодец, масло вроде гонит... а вот вопрос почему выдавливает этот свечной колодец?
потому что, любой материал "устает" и утрачивает функции: пипец сальникам свечных колодцев, вылетают от вибрации, от постоянного перепада температур свечные колодцы так-же меняются, лучше менять сразу и сальники и колодца
62
TinyQ написал(а):
"Starting in Cold Weather (Below 32°F of 0°C)
Slightly depress and hold the accelerator before starting
the engine. Turn the key to the START position. When the
engine starts, release the key, then the accelerator pedal.
If the engine fails to start within 15 seconds, turn the key
OFF wait 10 to 15 seconds, then repeat the normal
starting procedure."
сам- то понял че написал?
63
Andrew69, перевести?
64
Старт в Холодной погоде (Ниже 32°F 0°C)
Немного снизьте и держите акселератор перед стартом
двигателя. Поверните ключ к положению вкл. Когда
машинные запуски, выпустите ключ, тогда педаль акселератора.
Если двигатель не в состоянии запуститься в течение 15 секунд, поверните ключ
выкл ждем 10 - 15 секунд, затем повторяем запуск это, нормальная
стартовая процедура."
65
вот это правильно.
66
Спасибо, надо переводчик поставить)
