даже на 100км/ч включить R
Вопрос о АКПП
Сообщений 31 страница 60 из 200
Поделиться3201.03.2009 21:27
тогда хана точно
Поделиться3301.03.2009 21:54
кнопка есть. но переключаю без неё.
Поделиться3402.03.2009 09:57
кстати проблема решаема по поводу неработающей кнопки... надо разобрать и подключить второй тросик или скорее всего проводки... да, еще у педали тормоза тоже проверить подключены ли контакты...
Поделиться3502.03.2009 11:41
сегодня обнаружил что кнопку то я оказывается нажимаю))))))))))))))
вот что значит на автопилоте всё делать))
Поделиться3602.03.2009 12:14
а без кнопки не переключает?
Поделиться3702.03.2009 12:33
да фиг знает. пробовать не хочется)))))
Поделиться3802.03.2009 12:50
ну стоя на месте же можно... а кстати еще кнопка не должна нажиматься без нажатии педали тормоза (покрайней мере с паркинга сниматься)
Поделиться3911.03.2009 17:39
а никто не в курсе,что такое вообще этот гидротрансформатор блокировки муфты? и где он,и как он?
а то высветилась ошибка 0743 посмотрел что это такое. обрыв или короткое в электроцепи к нему.
вычислил что это контакты отходят. пошевелил и скинул ошибку. пока нет. этот вопрос я уже поднимал,но это всё к тому,что прошу кто занет-обьясните про гидротрансформатор
Поделиться4011.03.2009 22:18
либо контакт, либо датчики коробки... у меня такое было, когда провод на верхнем датчике коробки.. ХЗ за что он отвечает... разболтался, точнее фишка не захлопывалась...
Поделиться4111.03.2009 22:24
так а что такое трансформатор? не знаете тоже?
Поделиться4211.03.2009 22:41
гидротрансформатор - это так называемый "бублик" стоит между коробкобкой и двиглом, прикручен к маховику и валу коробки... и качает масло по коробке... но к нему никаких проводков идти не может впринцепи...
Поделиться4312.03.2009 00:36
по мануалу эти контакты называются типа того муфта блокировки гидротрансформатора
Поделиться4412.03.2009 22:47
Хм.... но говорю, что на 3-х ступ. автомате только 2 фишки с проводами.. 1 на соленоид, а вторая ХЗ датчик какойто помоему... уже не помню...
П.с. больше проводов нет, отвечу, т.к. сам снимал, разбирал и ставил коробку
Поделиться4512.03.2009 23:19
сам? и что ты с ним творил?))))
Поделиться4613.03.2009 17:01
такой вопрос: с нашими коробками(я про автомат) возможна адаптация? т.е. сброс до заводских настроек и она занова подстраивается под тебя..в течении какого-то времени...такая вещь есть на ауди т.п.
Поделиться4713.03.2009 18:08
сын с блядок вернётся,и я в его ноуте поищу то что сохранил насчёт заново перенастраивать
Поделиться4813.03.2009 22:07
Ждёмс.....
хе..а сын с ноутом на блядках та?
Поделиться4913.03.2009 23:14
я ему тот же самый вопрос задал))))))))))на кой ему ноут там)))))
наверное что то показать хочет,или она ему уже надоела,и это способ тайм-аут взять)))
но вообще как то....
Поделиться5014.03.2009 08:04
ну я же говорю... снял, разобрал, поехал на краснобогатырскую, там сделали с я посмтавил на место
ремонтировалась она...
п.с. а у меня коробка в пробках адаптируется как вялыйбаглажан становится... выезжаешь из пробки... пару раз в кикдаун и обратно... минуты через 3 прям как будто другая коробка тановится... Она адаптируется к стилю езды...
Поделиться5114.03.2009 10:22
warwar, ну че там на счет сброса до заводских настроек?
п.с. я единсвенное помню, что нада вставить ключ, повернуть до положения когда панель загориться и чета делать с педалью газа...ну это тока не на Неоны))))
Или на Неонах вообще коробки, с которыми такого проделать невозможно
Поделиться5214.03.2009 18:51
хз как на счет 4-х ступки... но на 3-х ступки нет мозгов... она просто привыкает.... и чтобы ее из вялого состояния вывести надо пару раз в кикдаун....
Поделиться5318.03.2009 15:59
ну хз..вставил ключ, лампочки все погасли...нажал педаль газа, подержал...ничего не произошло больше..завел..поехал.разницы не почувствовал=) мож какую стадию не сделал?
Поделиться5419.03.2009 21:28
Nedo кик даун это типо газ в пол?
Поделиться5519.03.2009 21:50
блин.пошевелил контакты к коробке-если раньше хоть не сразу джеки загорался а только на кочках то теперь сразу почти(((
.ля
Поделиться5619.03.2009 23:22
warwar
шевели в другую сторону....
именно так... ну т.е. не совсем в пол.. это переключение на пониженнуюи резкое ускорение
Поделиться5719.03.2009 23:34
не смешно))))))
Поделиться5819.03.2009 23:59
ну так у кого чего вышло?
Поделиться5920.03.2009 13:59
я на выходную попробую способ "сбросить клемы на 15 мин") думаю должен подействовать)
Поделиться6020.03.2009 18:19
такой вопрос...блок соленоидов ремонтируется или именно только замена на новый? просто приговорили , что течет сволочь.
| Пару вопросов о АКПП и патрубке радиаторе. | Основной | 13.12.2015 |
