Здравствуйте..У меня Крайслер Неон 2000г. 2.0 Последнее время у меня стали загоратся на приборке датчики Trac Off, ABS, ручник одновременно. Происходит это в движении по льду или снегу на небольшой скорости или пробуксовки.При выезде на очищенную дорогу и завестись заново проблема пропадает но не надолго а иногда и вообщем не пропадает...подскажите в чем может быть проблема?..Заранее спасибо
ABS + Trac Off + Brake
Сообщений 1 страница 30 из 33
Поделиться217.01.2011 20:09
Скорее всего где-то пробивает массу. для начала можно посмотреть на подкапотной раме - контакты вкручиваются в неё рядом с крепежом фар. Если не поможет (не найдешь ничего) - к электрику в автосервис.
Отредактировано vityunii (17.01.2011 20:10)
Поделиться318.01.2011 01:17
При любой неисправности системы ABS( +Trac ctr, если установлен)- будут постоянно гореть эти две (три) лампы.
Система ABS диагностируется сканером.
Поделиться418.01.2011 19:28
Привет все, а может сначала узнать
-А есть ли у человека АБС а , вот теперь можно предлагать что то. У меня например нет ни КПП автомат ни АБС , но лампы на приборке горят. Проблема эта от замены торпеды на спорт Неон. Электрик предлагал отключить, но они меня не напрягают
Поделиться518.01.2011 21:03
Бяша, У тебя лампы горят постоянно, а у него моргают.
Причины разные. В твоем случае надо обучить кластер (щиток приборов), тогда и ABS гореть не будет, и родной пробег вернется.
Поделиться618.01.2011 22:10
Может ещё датчик АБС умер...тогда тоже эти 2 набписи загораются.
Поделиться718.01.2011 22:35
Попробуй посмотреть предохранитель №5 и его посадочное место в блоке предохранителей под капотом
Поделиться820.01.2011 20:17
Не у меня точно все эти системы есть..потому что когда они загораются абс пропадает и торможение у машины другое и пробуксовки соответственно больше..
Поделиться910.07.2012 23:27
ну если тебе станет легче,у меня горят следующие лампочки:
abs, brake, trac off, airbag, масленка, check engine и все норм))))
Поделиться1011.07.2012 10:54
Что посоветуете делать? Сначала поехал в неон сервис там мне сказали что надо менять приборную панель. На chrysler форуме в случае таких же проблем пишут что официалы решают эту проблему. Поехал к официалам. Диагностика стоит 2600. Это пипец. Позвонили говорят нет связи с каким то body counter module. За ремонт 7900. Цены заоблочные. Вопрос стоит ли вообще заморачиваться? и у кого нибудь была такая же проблема?
Cъездил к официалам забрал машину. Грубо говоря заплатил 2000 за помывку машины. Сказали то же самое что и в неон сервисе. Что скорее всего надо менять приборную панель. Сделать ни фига не смогли. Если верить людям с Chrysler форума московские официалы перепрошивают панель приборов за 1000 р решая эту проблему.
Отредактировано Baggurd (11.07.2012 10:55)
Поделиться1111.07.2012 11:22
Baggurd, приезжай на просвет я тебе дам приборку проверить
А вообще проверь тормозную жидкость
хотя дурацкий совет но все же.
Поделиться1211.07.2012 12:15
открою вам маленький секрет как бывший диагност-автоэлектрик,твои ошибки могут появится из-за не испраной системы абс,то есть если не работает в штатном режиме абс то трекш автоматом зажигается,не знаю причем тут приборка,диагноз надо правильный поставить.
Поделиться1311.07.2012 13:17
и из-за нехватки ТЖ тоже может гореть! у меня они горят так как приборка от машины с абс а у меня его нет))
Поделиться1411.07.2012 15:16
Глупый сосвет конечно, но если не на что не влияет и ошибок нет (А ошибок нет
ну я имею в виду по номерам) то сними приборку и выкрути "НАХ" лампочки
самый бюджетный вариант
, ну или правда поменяй приборку, а если ошибки есть то тогда надо оскать ИСТИНУ-ПРАВДУ. Вон у leo just leo, сколько всего горит
И все норм
Как он утверждает
Поделиться1516.07.2012 11:12
АБС у меня нету. С тормозной жидкостью тоже все ОК. Лампочки выкрутить тоже не очень хороший вариант. Потому что лампочка Brake нужна и для других целей. Стояночный тормоз, неисправность тормозов. Это явно глюк приборки. Просто московские официалы могут решить эту проблему а наши нет.
Вообще все началось с того что у меня аккумулятор был в полумертвом состоянии. И машина заводилась с трудом а иногда и вообще не заводилась. Стартер то крутил то щелкал. Возможно это и стало причиной глюка приборки.
Отредактировано Baggurd (16.07.2012 11:20)
Поделиться1616.07.2012 11:18
Baggurd, если нет абс тогда я удивлен что есть лампочки на абс и трекшн, у меня в стоковой приборке не было их изначально. когда постави л приборку с машины где был абс то эти 3 лапочки как раз и горели! вариант один - вытащить лампочки
Поделиться1716.07.2012 11:22
Я уже написал что лампочку Brake не желательно вытаскивать.
Поделиться1816.07.2012 11:44
Baggurd, я про то, что есть у меня подозренье что приборка не родная
а что вытаскивать что нет не мне решать... я эту проблему не смог решить, так что вытащил все, а ручник должен пищать если он на скорости поднят, так что для меня не стало проблемой
Поделиться1904.09.2012 13:26
Решил не создавать новую тему.
АБС у меня нет, трэкшена тоже. При замене американской приборки на евро загорелись эти три лампы. Напрягать не напрягают но в случае неисправности тормозухи или на ручнике никаких признаков на приборке не увидеть. Есть сомнения что приборки шились под версию авто. Что делать?
Поделиться2004.09.2012 20:23
1.Поставить АБС,я так делал.
2.Забить.
На счет прошить у кого только не спрашивал,говорят нельзя.
Поделиться2113.09.2012 15:24
Fodik, спасибо. Выбрал второй вариант. Правда уже одни колодки спалил, т.к. не видно по приборке на ручнике или нет авто. Да и тормозуху только по пику теперь можно определить
Поделиться2202.12.2012 01:30
Здравствуйте...хотел бы узнать разобрались ли вы с этой проблемой? А
то у меня тоже сегодня загорелись эти лампочки.
За ранее спасибо.
Поделиться2307.12.2012 12:06
такая же беда случилась , как вылечить ?
Поделиться2408.12.2012 03:47
Для начала проверьте уровень тормозной жижи
Поделиться2508.12.2012 08:18
такая тема была на пассате инфы с одного датчика абс не было потомучто выскочил. проверь датчики.
Поделиться2614.12.2012 21:11
спасибо за подсказки жижа в норме датчики тоже на месте , появились новые симптомы при повороте ключа в положение зажигания начинает мигать trac (на табло с пробегом ) и из под капота идет треск есть видео http://video.mail.ru/mail/pit5690/_myvideo/1.html
Отредактировано kron23 (14.12.2012 23:37)
Поделиться2715.12.2012 00:37
kron23, почитай тут http://forum.chrysler-dodge.ru/index.ph … opic=60389
Поделиться2815.12.2012 00:51
датчики авс смотрел живые ,но на всякий случай еще с утра гляну ,с чем может быть связан треск на видео слышно
Поделиться2915.12.2012 00:51
едь на диагностику..пусть датчики абс проверяют. умирает один из датчиков
Поделиться3014.01.2013 15:14
всем спасибо за помощь, проблема была в датчике авс
