кинул колесо, ремень ГУРа, повоевал с насосом ГУРа, снял его вместе с кронштейном, который к блоку крепится, так и не понял, как его в первоначальном положении можно с кронштейна снять.
У меня тоже так было, я тоже пластину вместе с гуром снимал. Но это потому что снимать гур дико не удобно, тем более если не знаешь как)). Там нужно головкой в отверстия в шкифе гура подлазить, на ощупь.)), 3 болта вроде.
На этом этапе выяснил, что ролику натяжителя ГУРа полный каюк. Шумит при качении и шатается во все стороны.
У меня тоже ролик шумел, и если его потрясти, то как погремушка, шарики в нем болтались. Я его просто смазкой забил под завязку и всё ок. Уже пару тыщ отъездил и всё норм. Смазка литол вроде, синего цвета. Там нужно ролик снять, после отколупать сальник пластиковый, чем нибудь поострее подцепить, ну и смазки туда побольше))
