Вы здесь » DODGE NEON CLUB » Шины и диски » Разговоры о дисках (DIA, PCD, ET, J, D)
Сообщений 61 страница 90 из 233
http://avtashan.ru/upload/4e85f139e7d71_2.png
Для сведения: расшифровка одной из стандартных маркировок параметров диска
(единая для литых, стальных, кованых)
15/6J/5*100/ET40/d57.1
15 — Диаметр диска в дюймах (D)
6 — Ширина диска в дюймах (B, J)
5*100 — PCD (Pitch Circle Diameter), Количество гаек (или болтов) и диаметр, по которому они расположены, в мм.
ET40 — Вылет диска (или вынос), расстояние между плоскостью, которой прижимается диск к ступице (привалочной плоскостью) и серединой ширины диска, в мм.
d57.1 — DIA, Диаметр центрального отверстия диска, в мм.
Для центровки на ступице дисков с DIA большего диаметра используют переходные кольца
mike написал(а):
Уточню:
на ВСЕХ ШТАТНЫХ дисках на Неон ЕТ40! по крайней мере для второго Неона 100%.
Вот все размеры штатных дисков для вторых Неонов, которые бывают:
14/5,5J/5*100/ET40/d57.1 стальные
15/6J/5*100/ET40/d57.1 литые
16/6J/5*100/ET40/d57.1 литые
17/6J/5*100/ET40/d57.1 литые
и пару фотографий штатного литья в теме в подтверждение этого
Отредактировано Pashka (17.05.2015 08:22)
61
А если поставить диски : 7,5Х16, ЕТ35 и резину 205-55-16.  Будет что нибудь задевать, или нет?  Хочу такие поставить, диски просто очень нравятся.
62
не будет, ставь спокойно
63
Спасибо!
64
AxeL написал(а):
Я приобрел себе диски Dotz (16') - далеко не самый последний бренд, но по сравнению с 15 родными колесами они тяжелее, и низкопрофильная резина, практически, никак не компенсирует изменение в весе.....
Shuriken вобще-то и не предполагались быть особо лёгкими, помоему эту модель (и ещё одну) DOTZ предлагают для установки на тяжёлые авто. А на счёт покрышек ты чуток всётаки не прав, именно компенсирует изменение в весе. ИМХО.
GREK666, скорее всего подойдут, 0,25" в глубину не должны быть помехой. Получится почти тоже, что и у Колян'а, с той лишь разницей, что на 0,6см глубже в ободе и на 0,5см ниже так сказать в "холке". Но у вас может быть реально разная подвеска, так что лучше всё-же перестраховаться, путём несложных замеров.
65
DOTZ 7"17 5"100 38ET резина205/50 все ALLRIGHT
66
вот это гуд)) то есть у тебя 205/50/17 и ничё не задевает?
67
С большим вылетом не встанет, все в притык
68
А диски 15x6.0 PCD 5x100 Вылет 38 Центр. отв 57.1 , влезут? простомало разбираюсь в этой теме! неон 2000 года!
69
Алексей Николаевич, Влезут конечно.
70
кто нибудь знает 7"16  5"100 ЕТ45 с резиной 205/55 втанет?неон 2004
71
встанет, тока вылет не айс, будут утоплены в арки
72
GREK666,  :cool: ништяк))параметры то родные?
73
Dinam, Диски 7,5Х16, ЕТ35, резина 205-55-16.   Резину только надо брать чтобы рисунок был широкий.  Во общем резина чтоб была как бы не закруглённые бока, а то она на 7,5 ширине под раздуется.  Пробовал Амтел в таком размере  - это ужас!  Раздулась как яйцо.  Я поставил резину Roadstone 3000.   На шиномонтажке  люди аж удивились что она смотрится как 225 ширина. Ставят рядом Бриджстоун 225-45-17, и она одинаково по ширине смотрится.
74
GREK666, смотрится классно!!!!))) http://www.kolobok.us/smiles/standart/good.gif
75
leo just leo, Не говори - самому нравится!
76
http://content.onliner.by/forum/a2a/8d3/119407/800x800/a86db9776399f0b1d5f701a5b1ecacab.jpg
предложили 4 диска за 160$! Думаю брать... 6.5Jx15H2 ET40, вылет не сильно большой?все будет гуд?
Отредактировано Sunburn (07.06.2011 01:58)
77
день добрый всем.кто подскажет у меня неон  1995г .133 лошади. 2л.какие диски на него ставятся.только у меня 4 отверстия в диске .а по всем пробам диска выдает только 5 отв.прошу просто дать размеры диска .и всё. заранее спс.а то хочу диски  а найти размер не могу.заранее спс.
78
каравай, Диски 6Х14, ЕТ38, PCD 4X100 резина 185-60-14 это стандарт, но влезут и 7х16, PCD4X100, ET 35 и более, резина 215 -35-16 но на таких жестко будет
79
Привет всем!потскажите какие диски и резину можно да и нужно ставить зиму?и вообще какие идут?крайслер неон 2000 г!заранее спасибо!! и тишина!
Отредактировано andrei2210 (15.08.2011 09:50)
80
Кто нибудь ставил колесья с 45 вылетом и 205 шириной?
81
Парни а не подскажите во такие диски встанут на 2.0i 2003 ?
Производитель КиК
Модель Богема
Диаметр / Ширина 14 J x 6
Сверловка (PCD) 5 / 100
Вылет (ET) 35
82
JonDodge, если диаметр центрального отверстия равен или больше 57.1 - подойдут
83
зима 185/65/15 на мой взгляд оптимально, высоко и в арках для всякой наледи и прочей дряни места достаточно
вылет вроде рекомендованный 35-38, экспериментировать с этими параметрами я бы не стал, особенно зимой на льду!
Отредактировано 019 (05.11.2011 13:23)
84
день добрый форумчане!хочу взять такие диски Ссылка.но пишут что нужны центрирующее кольцо и конические гайки!у меня сейчас стоят тоже р15 и без всяких колец!может я чо то не допонимаю поисните пожалуста кто компитентен!!заранее спасибо!да и эти колца они дорогие вообще??
85
andrei2210, чтобы без колец ищи диски с DIA: 57.1
86
а с кольцами это плохо?уже не то?
87
да без разницы, просто без гемору
88
спасибо
89
...Блин, центрирующие кольца  в крайнем случае выточит любой токарь... :glasses:
90
Приближается время переходить на летнюю резину. У меня на лето диски 15. стояла в прошлом году резина 205/50. Учитывая наши дороги и то, что летом мгого езжу по грунтовке и по полям и лесам, хочу в этом году поменять резину на 205/60 или даже на 65. Так вот она у меня станет илил нет?. неончик 2003 года
Отредактировано Юлик (20.03.2012 23:38)
