Для сведения: расшифровка одной из стандартных маркировок параметров диска
(единая для литых, стальных, кованых)
15/6J/5*100/ET40/d57.1
15 — Диаметр диска в дюймах (D)
6 — Ширина диска в дюймах (B, J)
5*100 — PCD (Pitch Circle Diameter), Количество гаек (или болтов) и диаметр, по которому они расположены, в мм.
ET40 — Вылет диска (или вынос), расстояние между плоскостью, которой прижимается диск к ступице (привалочной плоскостью) и серединой ширины диска, в мм.
d57.1 — DIA, Диаметр центрального отверстия диска, в мм.
Для центровки на ступице дисков с DIA большего диаметра используют переходные кольца
Уточню:
на ВСЕХ ШТАТНЫХ дисках на Неон ЕТ40! по крайней мере для второго Неона 100%.
Вот все размеры штатных дисков для вторых Неонов, которые бывают:
14/5,5J/5*100/ET40/d57.1 стальные
15/6J/5*100/ET40/d57.1 литые
16/6J/5*100/ET40/d57.1 литые
17/6J/5*100/ET40/d57.1 литые
и пару фотографий штатного литья в теме в подтверждение этого
Отредактировано Pashka (17.05.2015 08:22)
вообщем от крайслер себринг!!))
пока для меня главное чтоб они подходили!!! а потом резину буду искать!!!
