Вот задался вопросом, пока чисто ради любопытства, ставил ли кто-нибудь турбину нагнетатель в 2.0? и вообще в России продают такие штукенции и где устанавливают)
Нагнетатель
Сообщений 1 страница 30 из 154
Поделиться203.04.2009 18:26
одного видел... продал свой неон... турбокит и двигатель 150лашадей одновальный... говорил лошадей 200 получилось... проблема в мозгах...
Поделиться303.04.2009 19:32
видел на авто.ру кравсный турбированный продавали... а ваапще думаю проще универсальную поставить в тюнинг ателье... ну или заказать с ебау
Поделиться403.04.2009 21:17
турбина это не проблемма, а вот нагнетатель будет сложновато найти.
Поделиться504.04.2009 12:25
можно я думаю подобрать чтонить ...но придется отказатся от кондея
тут другая проблема ... чего с мозгом делать... если поставить АБИТ и настроить.... ураган будет
Поделиться604.04.2009 18:03
есть же куча адаптеров да связи мозгов с компом, можно и самому поковыряться настроил, проехался, настроил, проехался, и т.д. я имел дала и EEPROMом скорее всего этот чип память можно вытащить и перезаписать на другой при условии что он снимается, если нет то есть вариант что даже при полной потере данных автомобиль начнет самодиагностику и тест который запишет все заново.
Поделиться707.04.2009 00:35
а коробка????
Поделиться807.04.2009 01:17
с коробкой нет проблем .. в штатах в большенстве своем оставляют родную...
на обманках ... не даст полного результата... просто будет выдувать в трубу...
а если просто поставить вал+АБИТ+впуск и выпуск = лошадей 200 без наддува при условии хорошей(грамотной) настройки
Поделиться918.05.2009 12:28
АБИТ? а это что?
Поделиться1123.06.2009 22:09
Знает кто нибуть где можно цены на Нагнетатель посмотреть.
Я думаю универсальный можно присобачить на место кондея !
Вопрос останется в мозгах.
И еще вопрос выдержит ли стандартный впуск коллектор поршня прокладка головки и т.д ? Есть у кого нибуть такая инфо.
Вот пример
http://g-tuning.ru/netshop/universal/supercharger/
Или вот отличный вариант на 0.5 бар
http://auto-turbo.ru/index.html
Отредактировано Drujbana (23.06.2009 23:18)
Поделиться1225.06.2009 14:29
Интересная мысль! Но кондей терять неохото!
Поделиться1325.06.2009 20:14
Кондей с нашим климатом всего месяца три нужен и из этих трех месяцев два дождей. Потеря его совсем не парит.
А так мысль есть что не обязательно кондей снимать можно и рядышком приспособить взяв подлиннее ремень.
Вообще с другом решили попробывать такую штукенцию самим собрать.
Проблема есть с дотупом на предприятие где возможно это сделать. Ужесточили контроль в последнее время.
Что из этого получится посмотрим.
Если не получится надо деньги копить.Эх если бы не кризис.
Дак кто нибуть знает сколько бар наш мотор с автоматом выдержит.
Если серийный Ваз 0.5 бар терпит.
Поделиться1425.06.2009 22:48
Интересно и какой прирост в мощности от механического нагнетателя (0,5 бар ) ????
Чего мне ожидать на моей машинке???
Поделиться1525.06.2009 23:22
лошадей 10... я думаю ... должно быть ... на стандартном вале ... с мозгами которые могут не понять что в них дуют...)
Поделиться1626.06.2009 09:51
Я конечно не могу говорить фактами но думаю ты ошибаешся. !!!
В результате может не хватить топлива в камерах сгорания на высоких оборотах.
Что исправляется постановкой более производительных форсунок.
Это мое видение ситуации.
Почитайте форум второй ссылки ,там все владельци обьясняют.
Поделиться1726.06.2009 10:06
Я думаю что от машины можно ожидать хороших результатов особенно после 2000 об.мин.
Поделиться1826.06.2009 14:00
можно проверить ... сооудить из 2108 вентилятора нагнетатель и от отдельного акб.. запустить после 2800 оборотов... сразу ясно станет
Поделиться1926.06.2009 14:03
Не совсем понял ?
Из вентилятора печки ?
Поделиться2026.06.2009 14:06
в инете гдето видел как на москвичь сделали нагнетатель ... из помпы от зила вродь... 0.5 дул... может кто найдет ссылку
Поделиться2126.06.2009 14:15
Вот я о том же что можно самому сделать нагнетатель. Может он и не так эстетично будет выглядеть как покупной
Главное что бы работал.
Платить 21500 руб дороговато по моему тем более собирают наверное какие нибуть слесаря на заводе.
Штуковина то простецкая.
Вот это было бы интересно посмотреть!
Поделиться2226.06.2009 14:20
Проблема пока в Корпусе ракушко образном
Поделиться2326.06.2009 15:18
Проблемы нету в корпусе! В инете я нашол магаз где торгуют турбинами которые ставятся на трактора и камазы и т.д., стоят цельная турбина с приёмной улиткой (для выхлопных газов которая) всего ничего от 6000 до 8000т.р. ! А то что на ссылке вы видели это обычная Т.Р.К.8,5 с. которая ставится чуть ли на камаз, вот только разобрали её и отпилили улитку от выхлопа и поставили вместо крыльчатки выхлопной, систему из 2 шкивов (как на велосипеде)!!!!
Так вы думаете можно купить новую , разобрать , смастерить и поставить , О у меня связи кое-какие есть на Ижорском заводе, надо чертеж набомбить на компе, и отдать на производство!!!
Поделиться2426.06.2009 20:05
= Установка самодельного турбонагнетателя =
Попалась на глаза очень интересная страничка Турбонаддув на примере ЗАЗа. На ее базе был тубининирован Москвич 412.
Турбина от пылесоса «Вихрь», силовой корпус от помпы 412-ого. Вал пылесоса укорочен и сочленён резьбовым соединением с валом помпы. Подшипник № 602 пылесоса оставлен для уменьшения осевого биения вала. Тройник отбора воздуха из пенопропилена от чего-то сантехнического куплен на рынке. Всё это стянуто двумя 6 мм самодельными болтами.
На водяную помпу двигателя насажен второй такой же шкив. Шкив нагнетателя от чего-то Жигулёвского. Передаточное соотношение около 2. Нагнетатель двумя скобами от генератора «Волги» крепится к скобе генератора.
На Москвиче стоит карбюратор 2105. При испытании на холостом ходу на 4000 об/мин давление перед фильтром было 0.3 атм. Hаддув начинает работать с 2500-3000 об/мин, давление где-то 0.2 атм, на 4000 об/мин - 0.4 атм.
Поэтому:
1. Топливный жиклер основной камеры слегка увеличивается с 109 до 112;
2. Топливный жиклер дополнительной камеры увеличивать постепенно со 162 и смотреть чтобы не было передозировки. При установке жиклера на 200 была явная передозировка.
Сейчас наблюдается явный провал после 4000 об/мин. Видимо придётся настраивать и эконостат, но его в последнюю очередь. Воздушные жиклеры пока не трогаем.
Возможно, будет заменена главная передача с 3.9 на 4.22.
http://oppozit.ru/article303.html
http://stepan402.ru/?p=39
http://www.forum.amavto.ru/viewtopic.ph … 7ddb41723d
_________________
Отредактировано shoong2 (26.06.2009 21:05)
Поделиться2526.06.2009 21:17
У меня на работе есть готовый нагнетатель в корпусе (работающий по принцыпу пылесова (щас в отпуске не могу показать но их там у меня 3шт. точно), на 220вольт.
можно или мотор поменять он там маленький, или передачу на ремень забабахать. в конце июля могу отдать первопроходцу.
Отредактировано jr.Bush (26.06.2009 21:29)
Поделиться2626.06.2009 23:18
Блин тоже отличная идея.
Я хочу быть первопроходцем !!!!!!!!!!
Я пока разбираю пылесосы и смотрю что можно сделать скоро выложу фото если толк будет.
Поделиться2726.06.2009 23:24
И еще насчет кондея снимать не надо !
Можно ролик подобрать диаметром 20
И спарить его с шкивом кондея . генератора или гура там где встанет
Поделиться2826.06.2009 23:31
Я посмотрел места маловато у кондея, а вот в райончике гура замутить мона!!!
Надо будет трубу воздухозаборника выводить под бампер или жабру замутить с буку в бампере!!!!
Поделиться2926.06.2009 23:37
Буду короче пока думать как!!! Смету составлять!!! Но у себя в Питере нашол турбины в наличии какие хошшш, присмотрел от трактора себе (стоит новая 4500р) : ) , из неё толковую замутить можно, и по габаритам тож небольшая , и по фото моно разобрать по болтику !!!!
Отредактировано Алексей Николаевич (26.06.2009 23:40)
Поделиться3027.06.2009 18:50
Вот это вещь !Алексей Николаевич
То что надо !
Я думаю разобрать ее по полам маленький ролик на шкив турбины и большой ролик на шкив генератора
Все готова.!
Сколько будет Бандеролька из Питера до Владимира. !
| Тюнинг производительности! Укого что стоит не стоковое и доработки. | Тюнинг | 21.12.2018 |
| Тюнинг мастерская "DC-Tuning" | Общение с партнёрами | 04.06.2011 |
| хочу поставить турбину на сток подскажите. | Основной | 28.09.2012 |
| Словарик авт. терминов | Другое | 14.08.2011 |
| чип-тюнинг на мой Неон | Тюнинг | 03.06.2014 |
