кто ни будь ставил себе кнопку старт стоп? Если да то отпишитесь.
Кнопка старт стоп
Сообщений 1 страница 30 из 36
Поделиться208.09.2014 08:57
ставил только не на неон, кнопка китайская, тема шикарная, лучше брать с чип ключами, ставится не сложней турботаймера или сигналки с автозапуском:)
чтоб избавиться от ключа зажигания прийдется вынимать бокировку руля и блокировку акпп в виде тросика...
Поделиться308.09.2014 09:09
вот решил заморочится, у меня StarLine А91 стоит что посоветуешь взять? чип зашит около замка зажигания.
Отредактировано Денис (08.09.2014 09:11)
Поделиться408.09.2014 09:37
http://ru.aliexpress.com/item/car-engin … .html?null
вот этот вариант вполне кайфовый, я ставил похожий на этот...
Поделиться508.09.2014 09:56
на ютюбе много видео про установку кнопок и какие они бывают) отпишите потом хоть о проделанной работе))
Поделиться608.09.2014 13:01
до сих пор локоть кусаю почему я не сделал отчет:)
Поделиться708.09.2014 13:15
так и быть сделаю вот только закажу....
там блокировку коробки как убирать?
для чего там имобилайзер?
Отредактировано Денис (08.09.2014 13:34)
Поделиться808.09.2014 17:49
в селекторе коробки отсоеденить штифт
в замке зажигания убрать механизм блокироки
для того чтоб кто угодно не угнал твою тачку
Поделиться909.09.2014 06:29
Я думал её можно будет итегрировать в сигналку?
Поделиться1009.09.2014 21:49
можно в сигналку тогда вот такую вот http://ru.aliexpress.com/item/1SET-12V- … .html?null
это просто кнопка, прекрасно сочитается со штатной сигналкой, если в ней нет автозапуска и турботаймера...
Поделиться1109.09.2014 22:36
Я себе поставил кнопку, вывел от замка, ключ потерял))) Теперь включаю зажигание ключом (без чипа) а завожу с кнопки)))
Поделиться1210.09.2014 08:20
не у меня с автозапуском... старлайн А91
Поделиться1310.09.2014 12:24
тогда сложней но все решимо без проблем...
прийдется паралельно сигналке монтировать кнопку, т.к по сути сигналка и кнопка абсолютно идентична в плане подключения к замку зажигания.
Поделиться1410.09.2014 12:37
тогда эту ставлю! Пойдет?
Поделиться1510.09.2014 12:54
да пойдет только тогда надо хитрить с подключением, ибо если подключить по схеме, то без мальенького брелка около панели ты не сможешь использовать автозапуск двигателя, я бы рекомендовал гораздо простую без встроенного иммобилайзера, просто кнопка старт стоп
Поделиться1610.09.2014 13:20
можешь подискать вариант!
Поделиться1810.09.2014 14:34
вот спасибо. а про остальное пусть у моего электрика голова болит)))
Отредактировано Денис (10.09.2014 14:34)
Поделиться1910.09.2014 23:14
Накрылся замок зажигания, стар убежал. Я выкинул секретку, оставил только открыть, закрыть дверь, вывел кнопку пуск на зажигание, а не на старт. Даю ключи пацанам и говорю бутыль даю если заведёшь за 5 минут. Ещё никто не завёл. Если ключ повернёшь до конца двигло молчит, надо обратно чуть-чуть и с кнопки легко, да и кнопку надо найти. Если угонщик в течении 5 минут лоханулся с гробом он уходит. У меня был опель омега 90 г. Смысл угонять только на металлолом. Да и неоны не в фаворе на угон.
Поделиться2011.09.2014 07:26
В общем походу кнопку надо со сканером отпечатка пальцев, потому как я её ставить собираюсь в место личинки замка. блокировку всю убиру, в общем что бы не угнали...
Поделиться2111.09.2014 07:59
Денис, к этим кнопкам еще идут ключ или карта типа магнитной с кодом. Как раз для защиты от угона. Сам эту тему год назад пробивал для себя. Поюзай инет, по этому поводу.
Поделиться2211.09.2014 08:27
Можно конечно имобилайзер в сиденье зашить. но карту забыл или потерял вот и скачешь потом. была у меня такая на крузаке. а пальцы всега со мной!
Поделиться2311.09.2014 08:39
Потом отпишись, а лучше еще фото приложи о проведенной операции. Думаю многим будет интересно. Мне точно будет)
Поделиться2411.09.2014 09:12
Это спорное утверждение и вопрос времени
Люди, которые захотят угнать неон могут не остановиться перед этим)
Поделиться2511.09.2014 09:12
а вдруг внезапно 90е а у тебя на пальце перстень бабушкин, а ты что то с бандитами не поделил, и вот у тебя больше нет пальца, что тогда?
еще можно анализ днк делать перед запуском двигателя:)
Поделиться2611.09.2014 09:44
я еще отпечаток носа туда забью))) А про то что захотят угнать все равно угонят. Просто не хочу облегчать им задачу..
Поделиться2711.09.2014 10:51
а жене или другу дать погонять тоже с пальцем?
Поделиться2811.09.2014 11:22
там же не один палец только можно забить а несколько.
как думаете можно такой ванной форсунки чистить?
http://ru.aliexpress.com/item/DADI-DA-9 … 65180.html
Поделиться2911.09.2014 12:13
вполне...
Поделиться3011.09.2014 12:17
Mega-ZZZ, врешь пади
форсунки грохну свои
