Откопал на Дроме праворукого доджа----чуть со стула не упал)
http://mysky.drom.ru/dodge/neon/13498532.html
http://kemerovo.drom.ru/dodge/neon/13079394.html
Отредактировано maks pain (23.01.2014 17:53)
Вы здесь » DODGE NEON CLUB » Курилка » Правый додж
gradus89, проверни ключ еще назад. Даст питание на мафон.
Попробуем....
Так и должно быть...когда глушиш авто поверни ещё на пол оборота ключ против часовой и пойдёт питание на магнитолу без включения зажигания ......чтобы работала всегда надо было при установке соединить красный и жёлтый провода.. Но тогда аккум может умереть ибо на штатных магнитолах постоянно горят часы
Подпись автораЕсли тихо-тихо сидеть в ВАЗе, то можно услышать как он гниет))))))
просто магнитолу эту не я ставил, поэтому я и не в курсе как, что работать должно, но огромное спасибо... может подскажешь как должна люстра салонная включаться правильно, а то бывшие хозяива напартачили тут всякого......
У меня на первом неоне с левым рулём внизу слева была крутилка как на Волге. Тянещ на себя до щелчка -горят габариты..тянеш до второго щелчка-горит ближний..если крутить по часовой до щелчка -горит свет в салоне...против часовой до щелчка-света нет.....
хм вот до этого яб сам точно не допёр-бы, спасибо... У нас был в самье когда-то американец, сами гнали с Сан-Франциско Jeep, но там таких замутов небыло...
Ещё есть одна проблема, спидак глючит... но почитав на форуме инфы, понял в чём дело, ковырят похоже буду уже на следущий год, так как у нас ща холода настали лютые, а на морозе не охото как-то...
В чем глюк заключается?
Да классика как я понял, спидак то работает то не работает...Надо либо почистить контакты, либо перепаять их, вобщем не че сложного, приборку только геморно вытаскивать...
Может фотку моего круслера выложить, или нет смысла так как я в отличие от вас в опе живу... И если выкладывать то в теме или здесь можно... Вот с удовольствием-бы с вами на встречи на ваши сгонял-бы, но увы не получится...А в городе у нас таких неонов два и один под запчасти продают...
