Подскажите где найти ее!) Собственно суть вопроса: ручка КПП ходит спокойно, знакомый сказал, что должна быть пружинка какая-то под ручкой, которая ее фиксирует, как такая называется и где купить такую?
Пружина кулисы
Сообщений 1 страница 30 из 68
Поделиться221.11.2013 14:24
Никто не в курсе чтоли?)
Поделиться421.11.2013 15:39
Goatbuster, не понял какая пружинка. На рисунке что выложил Старик Ромуальдыч, она под каким номером?
Поделиться521.11.2013 16:17
...знакомый сказал...
поэтому вопрос надо адресовать не ТС, а его "знакомому"... на тросовых механизмах переключения передач, в классическом понимании, кулисы нет.
Отредактировано Старик Ромуальдыч (21.11.2013 16:19)
Поделиться621.11.2013 17:32
Суть в том, что ручка гуляет свободно, а так вроде не должно быть.
Поделиться721.11.2013 17:38
Не, не должно. Она подпружинена. Домой приду, гляну что ее пружинит. У меня запасной механизм дома валяется.
Отредактировано bart100 (21.11.2013 17:40)
Поделиться821.11.2013 17:50
...ручка гуляет свободно...
не совсем понятно... машина, при этом, на ходу? скорости переключаются нормально?
Поделиться921.11.2013 18:15
Отредактировано bart100 (Сегодня 17:40)
bart100,не должно.Я когда свою разбирал,пружин там никаких нет,одни троса.А вот на окончаниях(на рисунке поз.5),там пластмассовые вставки с резинками,ну типа демпфера.Вот у меня один вообще рассыпался и ход кулисы был как на старом ЗИЛу.Сколхозил,вырезал из 10мм резины,поставил и все ок,И ход кулисы сразу намного стал короче,но думаю надо менять и продают ли ремкоплект.
Поделиться1021.11.2013 19:55
Я думаю вы про них
http://www.modernperformance.com/produc … drivetrain
Поделиться1121.11.2013 20:07
Все норм с переключениями, просто ручка когда в передаче даже очень легко гуляет, а это не нормально, это вообще конечно лучше увидеть чем сто раз описывать)
Поделиться1221.11.2013 20:09
Goatbuster, Никаких пружин нет. Смотрите указанные резиновые втулки.
Поделиться1321.11.2013 20:09
...думаю вы про них...
дада, это те самые втулки, через которые и сочленяются концы тросов и на коробке и на исполнительном механизме рычага... поменять эти втулки, но иногда они выскакивают со своих посадочных мест и бывает достаточно их вставить на место.
Отредактировано Старик Ромуальдыч (21.11.2013 20:13)
Поделиться1421.11.2013 20:19
Отредактировано Старик Ромуальдыч (Сегодня 20:13)
Вот,вот я сколхозил и с мая до сих пор езжу
Поделиться1621.11.2013 20:42
До них добраться как можно, через салон?
Поделиться1721.11.2013 21:19
Dinam, не Димон, это пружина под самой рукояткой. Она не за это отвечает. Там другая пружина. Ща попробую выложить.
Мля с айпада не получается. Завтра выложу. Есть там пружина. Сам уже глянул.
Отредактировано bart100 (21.11.2013 21:21)
Поделиться1921.11.2013 21:34
пружинка эта?
У тебя внутри ручки пружины какие нибудь есть?Или на тросах что-нибудь подобное стояло?
Поделиться2021.11.2013 21:36
Вобщем вот пружина https://www.dropbox.com/s/nmicp9uxlpfppue/2013-11-21 20.41.02.jpg
А конкретнее?
Поделиться2121.11.2013 21:39
CTaPblu', ссылки открылись?
Поделиться2221.11.2013 21:40
неа-а-а, не открывается, выдаёт ошибку (((
UPD: ой... открылись, пардоньте ) очень похоже на возвратную пружину рычага в нейтральное (центральное) положение, ни разу этот узел не приходилось разбирать, только по наитию сейчас рассуждаю... да... и ещё... у ТС авто 2004 года и там разное техническое решение этого узла по сравнению с 2000-м
Отредактировано Старик Ромуальдыч (21.11.2013 21:53)
Поделиться2321.11.2013 21:44
открылись,но ни чего не понятно и вообще ты про какую пружину говоришь?Может это связано с шарниром?
Поделиться2421.11.2013 21:47
CTaPblu', так ТС про это и говорит. У него ручка болтается, а эта пружина как раз за откидывание ручки и отвечает.
Поделиться2521.11.2013 21:50
вполне вероятно.
Поделиться2621.11.2013 21:52
Старик Ромуальдыч, так и есть. Сам сейчас попробовал. Если пружину держать отжатой, ручка обратно не возвращается.
Поделиться2721.11.2013 21:54
гут, понятно, сенькаю за полезную инфу )
Поделиться2821.11.2013 22:14
+) Ну ты прям Модест Петрович Муссорский,а я так и не посмотрел,хотя машина была разобрана)))
Поделиться2921.11.2013 22:41
CTaPblu', Мусоргский)))
Поделиться3022.11.2013 01:07
Мусоргский,это легенда,а ты пока начинающий)))
| Магазины запчастей (Москва) | Партнерская программа | 15.01.2010 |
