Вячеслав, было бы неплохо...скока по деньгам выйдет и куда нужно будет ехать?
HELP!!!Загорелся значок двигателя!!!
Сообщений 31 страница 52 из 52
Поделиться3226.11.2009 14:43
Вячеслав, ну нет конечно. я же всё таки когда то токарем был. да ещё и на оборонке. так что измерения проводить научили. кромку не меряю совсем. по всему диаметру в поиске наибольшего износа.
Поделиться3326.11.2009 19:58
warwar, прошу прощение за недоверие
Letty, ну ошибку я думаю скинем за спасибо (или шоколадку
), а так компьютерная диагностика у нас 500 р, а посмотреть и сказать, в чем неполадки на первый взгляд, какие неисправности (вообще эта услуга 200р, если поднимать на подъемнике да проверить все агрегаты, но тебе, как обладателю, буквально, чудо-автомобиля =) глянем просто так)
Подъезжать надо грубо говоря - угол пискаревки и непокоренных, но сейчас напряженка с местами, лучше было бы организовать это на следующей неделе, понедельник -вторник, а так позвони и договоримся!!! (8 952 374 76 44)
Поделиться3427.11.2009 03:00
К слову брату камара не понравилась
Есть такое ))) не понравилась ....кроме особенностей именно этой камары есть еще и общие для всех )))
На Неоне задницы не видно а тут тем более усе на ощупьь)) Ну еще с непривычки задний привод !!
Ну и плюс))) в магаз зашел ....вышел уже кто то трется и спрашивает что за чудо такое чудное)))
Поделиться3516.02.2010 11:50
Ошибка 0456
Эта же ошибка. Cказали, что страшного нет, так что пока езжу так, но ничего не сбрасываю)
P.S. rewers22 спасибо за развернутый ответ.
Поделиться3610.09.2010 09:41
такие ошибки 1684, 0171, 0455, 0456 у меня вылезли после заправки 95 бензином...обычно на 92 ездил.. это может быть связанно??
Поделиться3724.03.2012 20:51
warwar, здравствуйте, а не подскажите как считать коды на первый неон 95 г. ЧЕК горит, а дисплея-то у меня нет, как в видео показано...посмотреть не на чем((((( СПАСИБО!
Отредактировано MOONka (24.03.2012 20:51)
Поделиться3824.03.2012 22:10
Поделиться3924.03.2012 23:29
mike, СПАСИБО! уже прочла... выдает 41 - узнала что это...а я то думаю, чего это значок аккумулятора горит на панеле....вроде генератор работает, иначе б столько не проехали на одной аккоме...но видимо все же что-то там не так((( буду разбираться...
Поделиться4009.10.2012 20:57
Вылезла P0456 куда лезть первым делом! помогите советом, уж оч напрягает эта ошибка.
Поделиться4109.10.2012 23:39
Badboss, Учимся пользоваться поиском. Забиваем в поиск P0456, и получаем кучи информации...
Поделиться4210.10.2012 16:09
кроме того что поменять крышку бака и забить на нее больше решения не увидел.
Поделиться4310.10.2012 23:34
Или действительно есть небольшие утечки паров топлива, или дурит NVLD. Или самому внимательно осматривать все топливопроводы или ехать в сервис с дымогенератором, с помощью которого ищутся утечки. Процедура стоит ~800р.
Поделиться4411.10.2012 13:43
лана спс буду искать....мож чего найду.
Поделиться4530.07.2015 09:22
Тоже залил 95 бензин, через сутки загорелась 0456. Еще заметил ранее, что машина на холодную с ночи стала заводится только с 3-го оборота стартера. До этого все в норме было, с 1-го вжика. А может просто подходит срок замены масла?.
Кто что думает давайте подискутируем.
..Время будет посмотрю шланги на абсорбере. Хотя больше подозрение на резиночки под форсунками и на впускном.
Отредактировано Александр36 (30.07.2015 09:23)
Поделиться4630.07.2015 13:05
Поделиться4730.07.2015 14:17
И че смешного то??? Скажите, мы тоже посмеемся.
Поделиться4830.07.2015 14:20
+ ржака
Это ж сколько надо проехать, чтобы такое случилось
П.С. это тут ни при чем, если, конечно на нем 50000 не проехал и не сточил колено с блоком
PPS 0456 это утечка паров топлива, мож из-за нее, но я бы, как и 90% забил бы на неё болт.
Отредактировано ProZZip (30.07.2015 14:22)
Поделиться4930.07.2015 14:24
ProZZip, harley-0207,
Рад, что всех рассмешил!
Может по делу уже и без флуда? Тем более почитайте по форму у людей такое случалось что после замены масла ошибка пропала.
Поделиться5030.07.2015 15:00
Рад, что всех рассмешил! Может по делу уже и без флуда? Тем более почитайте по форму у людей такое случалось что после замены масла ошибка пропала.
Всегда пожалуйста
Эта ошибка к маслу имеет только одно отношение: это всё находится в одном авто и не более того
Попробуй открыть-закрыть крышку ББ, скинь ошибки, поезди посмотри. Или возьми у клубня местного у которого ошибки нет, вас там в врн немало =)
Отредактировано ProZZip (30.07.2015 15:01)
Поделиться5130.07.2015 15:45
ProZZip, Как раз нас мало! 3-4 машины.
Поделиться5230.07.2015 16:02
Александр36, тысяча причин может быть одна из них плохой бензин)
| Загорелся катализатор | Основной | 14.05.2010 |
