Доброго времени суток!!!!
У меня Крайслер!! И порвался ГРМ, теперь думаю заменить двигателью Подскажите, пожалуйста, можно заменить 420Н на ЕСВ без замены мозгов и проводки. Заранее спасибо!!
Замена двигателя!!
Сообщений 1 страница 30 из 47
Поделиться109.07.2012 00:01
Поделиться209.07.2012 00:28
откуда ты взял 420Н и ЕСВ???? у нас двигатель и есть 420, но были версии ЕСВ- это простой 2-х литровый неоновский двигатель и ЕСН- 2 литра R\T,там усиленные поршни и шатуны,другой распредвал,другая головка блока(но все запчасти с обоих моторов взаимозаменяемы). Так вот тебе на крайслер неон 99 года (судя по данным в профиле) можно поставить 2-х литровый двигатель от любого неона с 1995 года и до 2002 включительно,в том числе и от R\T (но его вряд ли найдешь) без замены проводки..а вот ставить двигатель с неона 2003-2005 тебе без замены проводки не обойтись..
Поделиться309.07.2012 00:37
+ перенастроеный мозг, впуск и выпуск. Башка вроде таже.
Поделиться409.07.2012 00:43
да,мозг другой,но это не так важно,он просто настроен на другую отсечку и работу свечей, ртшный двигатель будет прекрасно работать и с обычным мозгом,просто лошадок будет чуть меньше..а у бошек разные выпускные отверстия,вот сверху рт, снизу простая
Поделиться509.07.2012 01:39
Спасибо, просвятил
Поделиться609.07.2012 07:55
Спасибо! 420Н у меня в паспорте написано:) в ЕСВ взял с данных авто.ру А не подскажете где найти б/у двигатель?
Поделиться709.07.2012 18:47
ну либо на разборках,либо у евродимона или фоксинбокса или если еще кто-то будет продавать, ориентировочно двигатель в нормальном рабосчем состоянии стоит 20-25 тыс руб
Поделиться809.07.2012 19:40
спасибо за инфу!! вот бы еще кто-нить подсказал разборки)))
Поделиться909.07.2012 19:59
А слабо на форуме поискать?
Разбор
Отредактировано euroDimon (09.07.2012 20:01)
Поделиться1009.07.2012 20:07
420H - это двухвальный двигатель на Первых Неонах.
Ты бы ВИН выложил, чтобы не гадать, что за движок у тебя.
Поделиться1109.07.2012 20:12
второй день пытаюсь!!! даже на работе с телефона сижу
Поделиться1209.07.2012 20:26
Да уж проблема огромна! даже и не знаю что сказать! Ну разве что зри в корень! может там что найдётся!))))
Поделиться1309.07.2012 21:29
mike, "420H- это двухвальный двигатель на Первых Неонах."
??????? У меня одновальный, но по маркировке 420A ??????
Кстати валяеться 2 штуки (скорее полтора) могу отдать за дешево или в обмен на фенечки)
Отредактировано Alex_Mikhalkiv (09.07.2012 21:33)
Поделиться1409.07.2012 22:15
VIN 1C3ESM6C1YD641577
мож я чё путаю))
Отредактировано ACID (09.07.2012 22:16)
Поделиться1509.07.2012 23:13
ACID, Второй Неон, 2000 модельного года. Обычный одновальный. ECB.
1: Built in U.S. BY DaimlerChrysler Corp.
C: Chrysler
3: Passenger
E: Restr Sys Active Drvr & Pass Air Bag(CGW Excep LH)
S: NEON CANADA
M: DD5 5 SPD MANUAL
6: 4 dr. Sedan-Body Style(41)
C: 2.0L 4 cyl. 16V Gasoline(SFI) SOHC (ECB)
1: Check digit
Y: 2000 Model Year
D: Belvidere Assembly (Belvidere, IL)
Код модели кузова: PLDH41
Двигатель: ECB 2.0L 4 Cyl SOHC 16V SMPI Engine
Коробка передач: DD5 5-Speed Manual T350 Transmission
Модельный год: 2000
Дата производства: 09.08.1999
Поделиться1609.07.2012 23:19
Странно. У 420А код двигателя ECC, DOHC
Вот к примеру выдержка с eBay о совместимости поршневых колец:
Brand New Complete PISTON RING SET for:
1995-1999 PLYMOUTH BREEZE 2.0L ECB SOHC 16V
1995-1999 DODGE NEON 2.0L ECB SOHC 16V
1995-1999 DODGE STRATUS 2.0L ECB SOHC 16V
2000-2005 PLYMOUTH BREEZE 2.0L ECB VIN C SOHC 16V
2000-2005 DODGE STRATUS 2.0L ECB VIN C SOHC 16V
2000-2005 CHRYSLER CIRRUS 2.0L ECB VIN C SOHC 16V
2000-2005 DODGE NEON 2.0L ECB VIN C SOHC 16V
1995-1999 DODGE AVENGER 2.0L ECC, 420A DOHC 16V
1995-1999 DODGE NEON 2.0L ECC, 420A DOHC 16V
1995-1999 CHRYSLER SEBRING 2.0L ECC, 420A DOHC 16V
1995-1999 EAGLE TALON 2.0L ECC, 420A DOHC 16V
1995-1999 MITSUBISHI ECLIPSE 2.0L 420A DOHC 16V
Вот тут ещё можно почитать: http://mitsubishi.vov.ru/Eclipse.php
Отредактировано mike (09.07.2012 23:29)
Поделиться1709.07.2012 23:30
Ну да... Странно.. Кстати смотрю вот: http://www.modernperformance.com/produc … ebuildkits
Там вообще между Sohc и dohc они разницу не делают, только по году.... и по степени сжатия: http://www.modernperformance.com/produc … ectingrods
А кольца вообще одинаковые: http://www.modernperformance.com/produc … ectingrods
Отредактировано Alex_Mikhalkiv (09.07.2012 23:31)
Поделиться1809.07.2012 23:31
mike, спасибо большое!!!! если не сложно подскажи на каких машинах такой же двигатель?
Поделиться1909.07.2012 23:35
Может, все таки, 420а более относиться к низу движка чем к верху? типа колено, маслонасос, коленвал, шатуны, поршня те-же, а вот бошки разные?
Поделиться2009.07.2012 23:46
Подскажите еще, может лучше перебрать? Или все таки перебрать?
Поделиться2109.07.2012 23:51
ACID, я менял мотор в сборе, мне так по деньгам дешевле получалось.. Правда менял 2 раза - на 2-ом бэушном даже 50 тыс. не проехал((
Поделиться2209.07.2012 23:56
Alex_Mikhalkiv, вот я тоже боюсь, что куплю не очень движок((( не в курсе переборка сколько может стоить?
Поделиться2310.07.2012 07:43
ACID, ну мои познания в ценах вам не пригодяться, ибо я в Украине, еще и на западе...
Поделиться2410.07.2012 23:47
какой такой же? Как у тебя? На Неонах с 1995 по 2002гг.
Тебе euroDimon, в посте #9 ссылку давал, поищи.
Поделиться2516.07.2012 20:44
Доброго времени суток!!!! Пишу для того кому интерестно!!!! Я думал у меня обрыв ГРМ со всеми вытекающими, но... Случай оказался более веселым. Машиной занимаются други-специалисты по движкам!!! за ошибки при терминалогии прошу не ругать!!! Сегодня начался процесс по ремонту и при снятии кожуха ремня ГРМ, он оказался целым! Начинают снимать голову и при откручивании впускного коллектора,обнаруживают в нем металлическую стружку в большом количестве!!! Сняв голову мы были удивлены полному отсутствию поршня во 2м цилиндре... Получилось так, что на 6тыс. об. отрывает шляпку впускного клапана, и с его помощью поршень привращается кучу опилок, от него ничего не осталось.... Гильза(цилиндр) рохож на вспаханноое поле. Шатун(не знаю, как он крепится к коленвалу) падает вниз и гнет коленку........
Есть у кого нибудь предположение почему оторвалась шляпка клапана???
Поделиться2616.07.2012 21:40
А Никто не пользовался "Портал услуг ематик" занимается контрактными движками?
Поделиться2716.07.2012 22:33
писец страсти
Поделиться2817.07.2012 19:39
ACID бывает клапан рвёт и сейчас тебе всё равно какая она. Будем считать хреновым был клапан. Тебе двс искать надо, а не причины. Просто клапан устал.
Поделиться2917.07.2012 21:21
masiy, причина мне нужна для самообразования!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Поделиться3017.07.2012 21:32
ACID, Клапан мог "устать" если его молотком поправили после обрыва ремня грм,особенно впускные.
