Вы здесь » DODGE NEON CLUB » Основной » Стучит гидрокомпенсатор
Сообщений 31 страница 41 из 41
andrei2210 написал(а):
ясненько!!спасибо всем!
А мне кажется, это шатун=)
вскрытие покажет я так думаю если звук мешает его нужно устранить если не мешает катайся и не мешай мотору работать)))
народ, обьясните, кто знает - стучит гидрик, как его вычислить, какой именно?
Есть очень хороший способ взять и все заменить, а то сначала один стучит разберешь соберешь через тысячу км еще один застучит, так запаришься менять их, мне кажется если одному пришел конец то и у остальных он не загорами в одной же головке работают.
Отредактировано Punk (25.01.2012 22:45)
спасибо, но с данным способом я очень хорошо знаком, но сейчас мне итересен описанный мною выше способ)
а вообще при моих проблемах ошибки должны появлятся? при считовании ключом
andrei2210 ещё такую диагностику с ключа не придумали. Про стационарную диагностику, которая чуть ли износ колец определяет, только читал, в очи не бачил.
а если замерить давления масла и компрессию в цилиндрах! если там все ок может и пусть постукивает себе на холодную??
Добрый вечер. Очень интересно, выявили откуда стук, а то та же проблема?
andrei2210, Андрей приветствую, в чем дело то было? стук такой же, только всегда...и на холодную и на прогретую. На холостых не слышно, если чуть больше 2,5к оборотов то начинается стук. Как вылечил? и вылечил ли вообще?
