заметил такую особенность, может только у меня если начинается хруст нужно оттянуть немного на себя на третью передачу ручку кпп и хруст уходит. Возможно у меня немного другая тогда проблема...синхроны??? хотя втыкается легко.
Всё о механической коробке,проблемы и обслуживание
Сообщений 61 страница 90 из 245
Поделиться6121.11.2011 22:09
Поделиться6221.11.2011 22:11
Вот моя тема Кликай
А что ты менял там??? можешь выделить те узлы что были заменены и хруст пропал. Так же что етсь такое ОБЯЗАТЕЛЬНО наружнюю обойму
Поделиться6324.11.2011 16:31
Всем привет! Вот прочитал всю тему и нигде не увидел про SRT4 - какое лучше масло лить в коробку, подскажите кто знает плиз!
Отредактировано WoRnInG (24.11.2011 16:32)
Поделиться6529.11.2011 16:52
со временем это перейдет в хруст
плохая мысль, сейчас пока тепло - тишина
Поделиться6601.12.2011 10:40
Этот подшипник так развалился или он сам сборный, втулки отдельно, обойма которая его стягивает отдельно. Можешь дать номера в каталогах что заказывать?? На фото сейчас смотрю подшипник в состоянии в хлам.
Поделиться6725.12.2011 18:31
вот читаю и тоже никак не пойму чего мне в коробочку то влить !??
по идее нужно масло для механических передач с допуском MS-9417, а именно Chrysler 04874465
(не достать)
и вот после прочтения думаю что же лучше залить 5w30 моторное (синтетика) или ATF+4 с допуском MS-9602, а именно Chrysler 05013 457AA
( а такое есть и то и другое можно)
аааблин, я в тупике
не ты один
машина 2000 года по VIN модель уже 2001
Поделиться6825.12.2011 22:49
Chrysler 04874465
(не достать)
странно
у нас в Колхозе и то привозят ... ждать долго ... но везут
вот здесь: http://www.usparts-minsk.by/p/oil (послед. позиция за 27$) и в Гомель доставка есть (только много это или мало- доставка 50 000р. )
Отредактировано svat-t (25.12.2011 23:01)
Поделиться6926.12.2011 01:16
спасибо!
Взял на заметку, но хотелось бы знать какая есть альтернатива!? м.б. что-то кробе mopar м.б. bp !?
Поделиться7026.12.2011 10:18
вот подумалось можно ли вместо 04874465 - Lubricant, Transmission Manual, NV T350, допуск MS-9417
влить ATF+4 с допуском MS-9602, Chrysler 05013457AA (ведь по сути с 2002г. та же коробка - или что-то изменилось!?)
Поделиться7126.12.2011 12:30
Посмотрели в новых каталогах идет только atf+4
проверенный продавец порекомендовал остановиться на выборе: шеврон или мопар - остальное хуже
шеврон - есть, мопар нужно ждать - похоже выбор очевиден
поеду пощупаю банку
Поделиться7226.12.2011 18:21
В итоге продали вот такое маслице, сказали пересмотрели во всех современных каталогах - везде написано что льется atf+4
нашел на сайте шеврон ссылка: сайт шеврон
перевод от туда же:
Chevron ATF +4 жидкость для автоматических трансмиссий специально разработан, чтобы дать полную защиту во всех важнейших сферах деятельности передач Chrysler.
взял, теперь надеюсь что моему неоше маслице придется по вкусу
Отредактировано sanetschka (26.12.2011 18:52)
Поделиться7326.12.2011 20:23
почем такое? (в рус.рублях - если можно )
странно, что на банке нигде нет записи от допуске MS
Поделиться7426.12.2011 20:54
11$ - за баночку (в рублях универсальных)
почему нигде???
написано же ms-9602
Отредактировано sanetschka (26.12.2011 21:40)
Поделиться7527.12.2011 10:27
Хотел бы поделиться информацией.
Многим известно что у наших неонов есть болячка с подшибниками валов, которые со временем начинают шуметь сильно на холодную, потом разваливаются.
Выяснилась такая история, что нужно лить только оригинальное масло мопар, оно очень жидкое, поэтому начинает смазывать подшипник с самого начала. также начинает шуметь если масла нехватает. В мануале написано что влезает в коробас 2.2 - 2, 4 литра, на самом деле требуется больше 2,4 - 2,6.
Следите за уровнем, меняйте масло чаще и шум коробки исчезнет или станет совсем не слышным.
Поделиться7627.12.2011 12:30
...В мануале написано что влезает в коробас 2.2 - 2, 4 литра, на самом деле требуется больше 2,4 - 2,6...
На самом деле в мануале на коробку написано заливать 2,4-2,7 литра, где 2,4 - минимум, 2,7 - максимум, а влезет то в неё и того больше
Отредактировано Старик Ромуальдыч (27.12.2011 15:01)
Поделиться7727.12.2011 20:37
HiddenFaces, как выяснилась? на своем ли примере? если да - что заливал до этого? на основании чего такой вывод?
если ATF+4 с допуском MS-9602 - то на мой взгляд особой разницы нету - мопар или щеврон или еще чего - они как минимум не хуже минимально допустимого уровня!
вот мучает лишь один вопрос!? можно ли применять масло с допуском MS-9602 взамен MS-9417
Поделиться7827.12.2011 21:06
подписываюсь, под данной информацией с ударением на более частую замену масла и желательно оригинал, не всегда рекомендуемое масло лучше, но не в данном случае.
sanetschka - ты можешь в свой автомобиль заливать что угодно, тебя ни кто не заставляет, если, что то не устраивает, то эта информация не для тебя и хоть "ZIC" себе заливай и считай, что ты в безопасности и что ты умней и сообразительней.
Если же кто- то не согласен, с тем, что лучше заливать мопар и чаще его менять(как и др.жидкости) давайте не будем казаться клоунами, а будем обосновывать свгою точку зрения и не так, что я так решил, потому, что моя машина съела это го..но и ей было вкусно;
а примеры описаны в теме, если не цепляться и изначально изучить данную тему!
Отредактировано Andrew69 (27.12.2011 21:23)
Поделиться7927.12.2011 23:30
подписываюсь, под данной информацией с ударением...
Отредактировано Andrew69 (Сегодня 21:23:11)
Можно подписываца под чем угодно... но... это не основание пользоваца твоей подписью как божьим даром
Разумное предложение - имеет свойство обоюдной направленности
а вкусах спорить - себя не уважать, не говоря уже о других...
благоразумное изречение... но... как то противоречит вышесказанному...
если, например и вдруг, "ZIC" (или любой другой производитель) имеет сертификат MS-9206, то кто клоун? сооброжения на этот счёт какие нибудь будут? или будем дальше "клоунов" искать? (ркомендую начать с зеркала).
Поделиться8027.12.2011 23:51
1. примеры было бы неплохо дополнять подробным описанием того масло которое было залито и какие проблемы последовали
2. Вопрос идет не о выборе лучшего производителя, дело не в том! (хотя тоже ценно)
3. по спокойнее
повторю вопрос
можно ли применять масло с допуском MS-9602 (atf+4)(мопар) взамен MS-9417 (мопар) в МКП 2000-2001 г.в.
(пусть будет мопар - что бы никого не провоцировать)
Отредактировано sanetschka (27.12.2011 23:53)
Поделиться8228.12.2011 00:13
Ответ на вопрос и прост и... не очень ))... дело в том, что если следовать рекомендациям Dodge-Chrysler, то в МКПП до 2002 г.в. рекомендовано масло соотвецтвующее спецификации Chrysler MS-9417, и, в тоже время, на, практически те же МКПП, но с 2002 г.в. и моложе Cyrysler уже рекомендует масло соотвецтвующее спецификации MS-9602... вот такой вот казус ...зайди по этой ссылке и почитай... делать выводы и принимать решение о том что использовать - тебе самому.
Поделиться8328.12.2011 00:23
Нашел на existe -> Mopar 05013458AA Вариант 1 и Mopar 5013458AA Вариант 2 не пойму в чем разница, какое заказывать??? Неужели только бутылки и цена?
Да абсолютно конгруэнтные жижи... только "обычная" складская пересортица... поступления на склад были в разное время, приобретались у разных поставщиков, производились в разный период времени, "приёмщики" товара были разные, заводились по разным накладным... ещё причины для объяснения нужны? или ситуация прояснилась немного?
Поделиться8428.12.2011 00:25
Более чем, спасибо!
Поделиться8528.12.2011 00:27
...спасибо!
Эни тайм.
Поделиться8628.12.2011 13:46
Старик Ромуальдыч, любой грех человеку проститься, кроме хулы на Бога.
Что касается клоуна, то Вам виднее, иначе не упоминали бы зеркало, видили наверное, но не суть, а суть в том, что прежде чем постить неплохо бы и прочитать всю тему, где есть описание личного опыта, и где люди делятся на тех, кто только за мопар, на тех кто неопределился в выборе, и тех кто заливает альтернативное масло и ни каких проблемм не испытывает. Тут ни кто не спорит и ненавязывает ни чего, выбор всегда остается за Вами, хоть это мопар, хоть зиг )))пусть хоть с тремя допусками.
Собственно форум и существует для того, что бы люди делились опытом и наблюдениями, а про допуски все знают и без того и не для кого не секрет, что масла с одним допуском разных производителей не могут быть одинаковы.
Поделиться8728.12.2011 14:44
Старик Ромуальдыч, любой грех человеку проститься, кроме хулы на Бога.Что касается клоуна...
У-у-у-пс-с... ка-а-а-к "нас" зацепи-и-и-ло-о... слышь... дружищщще... опытом то ты делись, только эмоции свои затолкни подальше... потому как свой пост №78, для начала, перечитай, а потом будешь учить... и моё к тебе обращение было умышленно провокационным, дабы дать тебе понять и почувствовать себя "в том месте", куда ты, без зазрения совести, "отправил" sanetschka не заслуженно, дерзко и вызывающе, на грани хамства... не надо так вести себя, если лично тебе или ещё кому-либо лично, человек не сделал ни чего плохого.
P.S. Я бы вполне мог и в "личку" тебе об этом написать, но ты же предпочёл человеку нахамить в открытом форуме... было бы правильно, после его к тебе замечания (пост №80) извинитца, а потом уже обратить внимание на мой к тебе выпад, но, видимо, твой эгоизм тебе этого сделать не позволил... ну... да... Бог с тобой... Он нам всем судья... и с наступающим НГ... всех.
Отредактировано Старик Ромуальдыч (28.12.2011 15:24)
Поделиться8828.12.2011 17:13
) не зацепило, к поздравлению присоединяюсь, отношения выяснять только в личку, дальше думаю умнстнее по теме.
Поделиться8928.12.2011 18:21
По поводу споров Mopar/не Mopar...
Просто для информации... Вот тут по ссылке список производителей ATF+4, официально сертифицированных Крайслером. Соответственно Крайслер официально подтверждает, что ATF+4 этих производителей полностью соответствует всем нормам и допускам.
http://www.centerforqa.com/licensedatf4brands.html
Поделиться9030.12.2011 13:16
Нашел вот такое мнение: http://forums.neons.org/viewtopic.php?f=22&t=246275
о том что рекомендует MS-9602 (atf+4) вместо MS-9417 для коробки NV-T350
главное их не смешивать
Механическая коробка переключения передач (МКПП-5) | FAQ | 24.04.2015 |
Подскажите пожалуйста | Курилка | 18.04.2015 |
Здесь я отвечаю на вопросы по АКПП ЧАСТЬ 2 | Основной | 10.12.2013 |
мкпп. хрусты | Основной | 10.12.2015 |
FAQ перед покупкой | Поиск/Покупка Neon | 11.01.2019 |
