насмотрелся, теперь тоже хочу передние поменять, чтобы внутри черным пластиком были!! смотрится реально строже!!
переделка задних и передних фар.
Сообщений 31 страница 60 из 101
Поделиться3211.09.2009 08:38
Доброго дня!
На родных стеклах фар пластик помутнел (как я понял это фирменная болезнь всех неонов), хочу фары поменять. Вопросы:
1) на каких моделях неродных фар будет работать корректор? Может у кого-то есть опыт такого рода.
2) есть ли фары на неон не пластиковые, а именно стеклянные?
А может проще не заморачиваясь отполировать нынешние фары. Пластик - он вообще полируется?
и еще вопросик - противотуманные фары (передние) кто-нибудь встречал в продаже? не могу найти нигде.
Спасибо!
Отредактировано denis (11.09.2009 08:39)
Поделиться3311.09.2009 09:36
я полировал..были мутные..ооочень мелкой шкуркой все зашкурил..до матовой поверхности, потом полировочной машинкой с спец. полиролью для пластиковых фар..и эффект отличный.до сих пор блестят=)
Поделиться3411.09.2009 10:54
лучше отполировать, а какой корректор ты имеешь ввиду?
Поделиться3511.09.2009 22:22
Доброго дня!
Все пластиковые фары мутнеют не зависимо от производителя.
Доброго дня!
Стеклянных нет.
Поделиться3613.09.2009 21:34
Если все получится поставим переделку фар на поток.Пока первые пробы.
Поделиться3713.09.2009 21:35
Следующий будет наш NEONчик
Поделиться3813.09.2009 23:20
интересно посмотреть как полоски будут смотрется на овальных фарах
Поделиться3913.09.2009 23:22
denis
корректор нормально даже на родных не работал.... на 95-98 году ... про 2000 не знаю но думаю ситуация не сильно изменилась
Поделиться4014.09.2009 10:57
устройство, которое обеспечивает постоянное положение пучка света по отношению к корпусу машины. В принципе, не так оно и нужно (это главным образом когда едешь с большой нагрузкой и зад проседает), но сама по себе игрушка интересная, особенно учитывая возможность регулировки из салона колесиком.
у меня работает отлично. Иногда остановишься где-то в яме или на подъеме и видишь как пучок света ползет по дороге. (хотя , выше писал - вещь бесполезная, по большому счету, неон - не универсал)
не помнишь, как называется полироль?
Поделиться4114.09.2009 11:46
denis, точное название не помню. приехал в Русь и первую попавшуюся для полировки пластиковых фар
Поделиться4214.09.2009 15:39
поставил и не понравилось, и решил светодиоды.
Поделиться4314.09.2009 16:00
Темка у тебя зачотно получилось с фарами ,научи московских одноклубников так делать ,может быть потом кто-нить себе так сделает и выставит фото отчет.
Поделиться4414.09.2009 16:18
Я использовал антицарапин Turtle Wax.
Поделиться4515.09.2009 10:29
фотоотчёт не сохранился((( а рассказать могу, но только есть тонкости которые надо делать со знающим человеком иначе фара лопнет.
Поделиться4615.09.2009 10:49
Вот про эти тонкости я и имел ввиду,так что помоги собратьям по саду!!!!!
Поделиться4716.09.2009 01:22
хорошо попробую...
Поделиться4816.09.2009 21:49
вот решил жене тож переделать
пока в процессе
Поделиться4916.09.2009 21:50
ток полоска метровая аж 1000 he стоит
Поделиться5016.09.2009 21:51
можно описать процесс расклейки фар
Поделиться5116.09.2009 21:53
ток стекло чуть треснуло когда сымал... недогрел и торопился
Поделиться5216.09.2009 21:59
Здорово !!!
Пишите подробнее как делаете.
Поделиться5316.09.2009 22:07
я расклеивал в ванне
пустил горячую воду и поливал фару потом приволок пару чайников кипятка и облил им ... дальше дуя феном и тепловентилятором подцепил отверткой и отделил
вообщем это трудный путь...)
строитеьного фена небыло
герметик надо нагреть до 280 градусов
фары пока не доделал ... потом полностью когда доделаю распишу
Поделиться5425.09.2009 19:57
з.ы. И забыл сказать, все переделывалось и такого в продаже нет.сначала брал на пробу штатные неоновские линзованные фары и понял что они не на много лучше галогеновых,отдал их обратно и поехал к ребятам на переделку своих штатных.они полностью разбирают фару по кусочкам с собирают уже другую, но с хорошим ксеноном(не корейским) и главное с хорошей линзой(немецкой)
по тойже схеме переделали фары на вектре ..
были купленны прозрачные фары,билинза с лампами4300 под Н4, расклеенна фара ,вставленна линза и заклеенна обратно..
итого
линза 6500 http://lamak.io.ua/album210730
фары 2300
блоки розжига 2400
Отредактировано shoong2 (25.09.2009 20:15)
Поделиться5525.09.2009 20:10
светят хорошо .. такчто у кого прозрачные стекла рекомендую...
Поделиться5626.09.2009 17:12
ребят,вот нашел такие фотки вконтакте..выглядит оч классно,во всяком случае мне понра..но я не знаю как так сделать..вот именно так..и фары будет видно и симпотично..никогда не пользовался пленкой тонировочной..парень написал,что делал сам этой пленкой..может кто-нить конкретно объяснить как САМОМУ это сделать?и что конкретно за пленка??
Отредактировано leo just leo (26.09.2009 17:13)
Поделиться5727.09.2009 14:17
Только что зашёл к нему на страницу, и про плёнку ничего не нашёл, он пишет что применял тонировочный лак. вот его слова: ... да, снимал оптику и тонирово4ным лаком закрашивал, сам неожидал, 4то так круто полу4иться =)))))))- тут http://vkontakte.ru/photo16131675_118749154?
Поделиться5827.09.2009 14:42
кстати,у меня стояли ксеноновые лампы. коишу кажется. снял нафиг.нелинзованный ксенон полный отстой. если кому то понадобится-у меня они лежат. без надобности.
Поделиться5927.09.2009 15:37
зря ты так... наверное савсем дешевый ксенон вкорячил
Поделиться6027.09.2009 15:42
коишу не такой уж и дёшовый вариант. я про то что ставить нужно именно линзованные. а у меня просто стояли в родных фарах.предыдущий хозяин поставил. пока у меня стоят обычные лампы. потом фары куплю получше. би-ксеноновые
