Вы здесь » DODGE NEON CLUB » Тюнинг » Подсветка бардачка
Подсветка бардачка
Сообщений 31 страница 60 из 60
Daster написал(а):
Позже буду салон тянуть карпетом скорее всего, подсветку днища и салона
и это правильно, с посветкой салона Серый, позырь я где то выставлял фоты своей подсветки, ваще супер, рекомендую такую же, да и на встрече её наверное видел, подсветку дна наверное поеду через недельку делать в DC Tuning, если захотишь айда со мной))
Dinam написал(а):
в DC Tuning
6к отдавать помоему много, лучше самому заморочиться
Хотя я бы с тобой съездил посмотреть как и что они будут делать на будущее)
Кстати. Такая проблема действительно есть. Копался на форуме КК и нашел отчет о подводке подсветке к бордачку. Кому интересно велкам.
Спасибо на след неделе буду пробовать колхозить!!!
Вот данные этой кнопки в бардачок: Выключатель фонаря освещения бардачка Glove Box Lamp Switch Mopar 4565022 .
Можно решить следующим колхозом. Покупаешь за 10 рублей в руси концевик вкручиваешь его в бордачок и все)))))) электроэнергию буду брать от майфуна.
У меня вот лично нигде света нет черт его возьми!
Dinam написал(а):
приколхозил я диодную ленту в бардачок, запитал к подсветке управления печки
И что у тебя свет теперь постоянно горит как только вкючаешь габариты???? :question:
давно уже все на кнопку выведено
Везет вам!Я вообще думал что в неонах с подсветкой касяк(бюджет,так сказать)В салоне-салонник и все!даже в багажнике темнота!Ща пойду искать.Похоже на пред.Хотя я на козырьках и зеркале следов света не наблюдал:( http://www.kolobok.us/smiles/standart/aggressive.gif
И как она работает???Ты её сам врубаешь или она включается автоматически при открытии бардачка???
FRAER, Я не стал заморачиваться и купил оригинальную кнопку.
Каталожный номер в студию, и сколько такое удовольствие стоит? Где покупал?
я зацепил на контроллер подсветки ног, вот вместе с ней и врубается
П@шк@,  Заказывал в Новосибирске  в Академии плюс (400 руб).      Выключатель фонаря освещения бардачка Glove Box Lamp Switch Mopar 4565022 .
Сходил,посмотрел.Либо мою машинку ободрали так грамотно,либо не было ни чего.Диодный фонарик в подлокотнике-вот моя подсветка.Пока.Собрался с подвеской заняться,может и свет сделаю,будет интересное что,отпишусь.
Так,в багажнике свет есть:)
48
Бараш,   у меня есть.
49
Я тоже купил оригинальную кнопку, только б/у. сейчас вопрос как её подключить?
При беглом осмотре никаких лишних разъемов в области бардачка не обнаружил.
50
Z060004 Выключатель фонаря освещения бардачка Glove Box Lamp Switch Mopar 4565022 255,44 рублей Вот как показывает Академия + но в наличии их нет скажи те где можно купить?
51
Exist     Chrysler 04565 022 Переключатель 2дня 398,41р.
К этой хрени какое нибудь питание подсоединяется? просто посмотрел в машине у меня этого добра нет вообще.
53
П@шк@, Подключи к автомагнитоле.  Я так сделал, потому что   тоже не обнаружил отдельного провода на эту кнопку.   Этот  провод для подключения света в бардачке вроде с 2003 года перестали в проводке делать.
54
Картинка подключения есть у тебя, а то думать какой провод как-то неохота,а так сделать как говорится по шаблону.
55
Да я сам не подключал. Приехал к знакомому, и он подключил.  У меня свет горит даже если ключа нет в зажигании.  Я думаю разберутся там где плюс в проводке на автомагнитолу.
56
На зеркале есть 2 люстры, но проводки к нему никакой не подведено... Нет света в салоне, нет света в бардачке. Вероятно предохранитель... Где его искать? Желательно фото в студию с указанием стролочкой на этот самый предохранитель)))
Отредактировано Spartanec (01.12.2011 22:32)
57
Купил концевик в Руси за 10 рэ подключил это дело к мафону! Не скажешь что не штат
58
те которые на зеркале это в тарпеде с лево предохран. сверху пред последний 20 й а проводка наверно спрятана где то рядом с зеркалом, надо рукой пошукать, там черта можно спрятать. он в оплетке сеточкой с фишкой, без зажигания не работают. светят класс)) сам недавно подключил))
59
почему-то есть мнение, что моя проблема с отсутствием света в салоне каким-то образом связанна с этим: пипец подсветка
Кирюха, отзовись...
60
у меня тоже только салонный свет,но есть отверстия для лампы в бардачке под лампу,я так понял это у америкос такие комплектации,где хочу там ставлю)))
