Но меньше это только для разгона
Тогда уж не меньше, а Уже. При увеличении ширины покрышки динамика разгона ухудшается.
Вы здесь » DODGE NEON CLUB » Разное » 0-100км\ч за сколько
и уже и меньше. Если далеко лезть в измерения то получим больший крутящий.
Тогда вопрос: что значит "меньше"? Независимо от размера диска, общий размер колеса должен быть таким, как рекомендует производитель. При превышении общего диаметра спидометр просто будет "врать". Так например, у нас штатный размер 185/65 R14. Если поставить колеса скажем 195/65 R15, что на 19,5 мм превышает штатный радиус колеса, то при 100 км/ч реальная скорость будет 106,54 км/ч. Т.е не скорость разгона до 100 увеличится, а спидометр будет показывать 94, хотя на самом деле будет уже больше 100.
Отредактировано mike (16.08.2009 20:49)
независимо от общего размера колеса неважно какой профиль у покрышки или радиус у диска главное что бы общий радиус колеса был меньше
это верно но разгон на этих колесах до 93.86км\ч (что на самом деле является 100км\ч) займет больше времени чем разгон на колесах 195x50xR15 до 103.47 (что на самом деле является тоже 100км\ч). смысл понятен?
Хочу заметить, что данное утверждение верно лишь если нужно получить от машины разгон, а не максимальную скорость.
Сегодня замерил на своём!
Итак характеристики: НЕОН 2 sxt, 03года, 133 хромых скакуна, резина r15/195/65, 4-ый автомат.
Старт из полож D, на борту Я с Женой (общий вес килограммов 150, ну и хлам в багажнике кило на 20-30)
1-й старт: 11,8 сек
2-й старт: 11 сек
Вобщем остался не очень доволен, думал в 10 сек уложусь . В следующий раз попробую без
и хлама в багажнике.
Кстати посетила мысля пака писал, на видео выше замер был до 60 миль/ч, а если мне память не изменяет 100 км/ч стоит на спидометре чуть дальше, так что может до 60 миль/ч за 10 сек и уложусь.
сначало надо по жпс проверить насколько спидометр врет
резина r15/195/65, 4-ый автомат... ...замер был до 60 миль/ч, а если мне память не изменяет 100 км/ч стоит на спидометре чуть дальше, так что может до 60 миль/ч за 10 сек и уложусь
60 миль/ч=96 км/ч, но на такой резине (195/65/R15), т.к. превышение общего радиуса колеса 19,5 мм, реальные 100 км/ч будут соответствовать чуть менее 94 км/ч на спидометре (см. шинные калькуляторы).
Dodge Neon Sxt 2002,АКПП D-10; 3- 9 с копейками / 195.55.15
Раз уж тема снова поднята. Везде все данные в основном на одновальные двигатели 133 л.с. А к чему мне стремиться? У меня SportCoupe, 2 вала, 150 лошадей?
тоже отмечусь,конкретно по приборам не замерял,но если судить по заездам,разгон у меня сейчас где-то 6,5-6,7сек
У меня ночью 9 секунд, а днем около 11, меряли тупо секундомером на мобильнике, от момента отпуска педали тормоза и нажатия на газ и до достижения 100 на спидометре.
Отредактировано ProZZip (28.06.2012 11:52)
Итак характеристики: НЕОН 2, 00года, 133 лс, резина r15/195/65, 3-ый автомат.
9,5 до 100, мерил приложением на iphone
Неон 1-й 1995 года одновальный, механика, с мопар перформенс ЕКУ - 8.1 сек
СРТ-шка 2005 с меняной турбиной (гаррет 34), АШКС блоу-офф и прошивкой предатор - 6.0 сек
тема то оказывается была про разгон, я а создавал)) короче
ночью
95 бенз
я один
масло Мотюль
9,5 сек
замер приложением через GPS
Прога такая под WM6 есть ?
