Вы здесь » DODGE NEON CLUB » Основной » Плавают обороты на ХХ, большой расход топлива
Сообщений 61 страница 63 из 63
61
Всем здравствуйте! Машина Neon 1 (96 г.в.) 2,0 АКПП
Столкнулась с такой проблемой как плавающие обороты. Расскажу по-порядку, в начале обороты просто плавали на ХХ примерно от 600 до 1200 (стабильно держалось раньше 900). Поменяли свечи, вроде все стало гуд. Теперь проблема вернулась да и еще и в добавок вот с такой "прелестью", к примеру, останавливаюсь на светофоре, стою в D-режиме, плавают обороты, при чем падают чуть ли не до 0, вот-вот заглохнет, и поднимаются до 900/1000 ... Как только переключаю в режим "N" обороты четко стабилизируются на 800/900 и никуда не дергаются. Да и еще, после вот таких "плавающих" проблем, тяжко со стартом, машина дергается, а если постояла в N-режиме и еще немного подгазовала, все ок, с места трогается без запинок. У кого такое было? что это может быть? Заранее спасибо
62
Проверь МАП сенсор, он же ДАД
63
kusa,
у меня такое недавно было из-за сырой погоды - в итоге поменял ВВ-провода - всё стало идеально.
как вариант простой проверки - снять провода домой, просушить, промазать силиконовой смазкой\спреем. После установки первое время будет работать ровно, если проблема в них была.
