Сообщений 871 страница 900 из 977
871
romanqwerty96 написал(а):
Как трехступки диагностировать  ? Или они проверяются по характерным звукам , хрумкам , и стукам?
Почти так и есть. Электроники в ней минимум. Всю основную работу в ней делает гидравлический блок (это и есть мозги этой коробки).
872
Дмитрий78 написал(а):
Приветствую такой вопрос ,  перебрали мне акпп ,  теперь в момент переключения передач на ходу  повышаются обороты в среднем на 500-700 . Переключает без пинков  , но раньше такого не было - то есть едешь обороты 2000 вот вот должна переключиться скорость , обороты прыгают до 2500  и только потом переключает .
У меня так при переключении со 2 на 3 иногда. Я думал коробка приходит к финалу.
873
Всем привет!
На днях решил заменить масло в своей АКПП 3-х ступке. Авто: Додж Неон 2. 2л. 133 лс. 2000 гв.
Фильтр заказал, масло приобрел. Вобщем фильтр пришел, да не тот. Решил частично промыть старый, как5 уж получится, заменить масло в 3 приема, слил-залил, прокатился... и так 3 раза. Разобрал гидроблок, все прочистил, помыл, собрал. Подтянул ленты как в инструкции по эксплуотации (зазор 3-4 мм) после чего с первой на вторую пропала пробуксовка! что очень обрадовало!
Но со второй на третью переключать стало очень рано, и при остановке не сразу скидывает, машину пару сек. трясет и уже потом скидывает с третей передачи. Заново снял поддон, посмотрел визуально, вроде все на месте.
Помогите советом.
874
Jony написал(а):
Всем привет!
Помогите советом.
То, что не сразу скидывает, это пройдет через несколько дней. Ну должно пройти). А раннее переключение если не пройдет, то трос кикдауна можно порегулировать.
875
Трос уже регулировал по всякому, результат тогт же.
876
А у меня легкий пинок при движении накатом, вообщем разогнался до 65 и отпустил газ и на скорости 40 подтыкается вторая (как я понял). Потом как я понимаю она "отваливается" и я до полной  остановки качусь без пинков. Заметил это после замены опоры. Не смертельно это?)
877
Тоже самое,разогнался,пускаю накатом.Сперва как кто за жопу держит,потом толчок,обороты падают до 1200,катимся до скорости примерно 18-20,существенный толчок обороты подскакивают.
878
У меня так же как у вас, если включаю 3-ку. Но на тройке так и должно быть -  это типа "торможение передачей", нейтраль не должна включаться, так как тройка сделана для гористой местности. Но как мне кажется на драйве такого не должно быть, хотя у меня это только на 40км и не всегда и еле заметно
879
Здравствуйте,проверил уровень масла в акпп,был выше максимума на 2мм..Шприцом на 65мл отобрал излишки.4шприца +что в шланге.В первом шприце было очень много пузырьков воздуха в 3 почти нет 4 на всякий случай.3 день полёт нормальный)).Но в пятницу всё равно поеду в Две Педали масло менять заодно может узнаю от чего так.
880
Вчера вечером проехал примерно 50 км, переключатся отказывалась коробка, как бы пытается но пробуксовывает остановился, тоже уровень был выше допустимого, откачал примерно 300 грамм, стало лучше, но сегодня утром поехал на работу, ставлю на D переключатся вовсе перестала, теперь только первая и задняя работают.
Я так понимаю что то с гидроблоком??? куда капать, кто сталкивался?
трос селектора впорядке, провода все целые, визуально все как положено, положения работают, N, P, R, и разгоняется нормально если нажать на газ.
АКПП 3-х ступенчатая.
881
Здравствуйте,в прошлую пятницу,был в двух педалях у Валентина.Заменили масло.Подключили сканер,показал овердрайф 1: 95,Валентин поднял до 135(килопаскаль кажется).На выходные была поездка примерно 300 км стало совсем замечательно.Ана 3х ступках я слышал,что основной гемор с тросиком кикдауна.Его надо настраивать.
882
Каким образом поднять давление???
Сегодня буду вскрывать поддон, может что и увижу. за одно.
883
Вобщем заменил фильтр, масло, подтянул ленты с зазором 3-4 мм каждая, пробуксовки вообще пропали. Проехал на выходных 800 км, по трассе все хорошо, но по городу не удобно, слишком рано переключается на третью, мотор напрягается и сбрасывает с третей поздно, при остановке, всю машину колбасит, приходится постоянно рычаг двигать с драйва на вторую что при разгоне, что при торможении.
что еще можно сделать??????
884
Колбасит наверно из за того что в жару, так настроены мозги, типа экономия топлива и меньше нагрев. У меня в жару тоже на драйв колбасит и у всех кто не поменял датчики температуры на газелевские.
885
Не, тут другая ситуация. это все ровно что на механике начать полную остановку без выжима педали сцепления, мотор напрягается, трясется и уже вот вот заглохнет и в этот момент если успеть на педаль сцепления нажать, мотор вновь выравнивает обороты и вс е норм!
Вот у меня щас тоже самое, я так понимаю все дело в гидроблоке? будь тол клапана зависают или еще что то в этом роде и кстати на плите есть два регулировочных винта,, один из них похоже имеет отношение к кикдауну  а второй хз, возможно на регулировку рабочего давления.
Пишите пожалуйста по теме, работаю пока что в автосервисе, все работы провожу сам, все необходимое есть. Хочется разобраться, пока есть такая хорошая возможность.
886
Я предположил. Очень похожая стуация, щас более ясно стало. Попробуйте позвонить хозяину темы, рекомендую
887
Купил на днях неона 2000гв. Проблемы с акпп. Масло убывает на если до метки залито то втыкает передачи хорошо и нет проблем. Узнал что тут какой то хитрый радиатор со встроеным радиатором акпп и при ЧП масло попадает а охлаждайку и соответственно вся эта жижа может попасть в акпп. Ну и пиши пропало. Так вот у меня от плимута вояджера 1995гв остался маленький радиатор акпп, родной от такой же 3-х ступки. Не будет ли лучше избавиться от гибридного радиатора и поставить вместо него 2 отдельных?
  http://sg.uploads.ru/t/VjT5b.jpg
http://sd.uploads.ru/t/FARMy.jpg
888
Антивариант, так многие и делают. Тоже созрел к установке, жду з/п и поездки к Диме для установки
889
Я уже год без радиатора акпп езжу, шланг из коробаса в коробас замкнут. Полет пока нормальный, за исключением того что писал выше. Масло в коробасе светлое, как только залил, педаль утапливаю часто. Но тоже подумываю вернуть как должно быть.
890
День добрый. Подскажите в  чем может быть проблема: ехал себе нормально, вдруг толчок и как будто кто-то педаль сцепления выжал. Это при том что коробка автомат, 4-х ступка. Т.е. обороты фигачат машина на месте. Если заглушить и завести опять то проедет нормально метров десять и опять отрубается. Задняя передача пропала совсем, даже если заглушить и завести. Коробка не вырубается только если включить режим "1". Уровень масла был почти полный, на всякий долил, толку нет.
891
Ошибки есть?Проверить надо бы для начала..
892
Тест ключом ошибок не показывает, чек не горит. Сейчас машина постояла несколько часов, остыла, снова проверил - тоже самое.
893
Посмотри в FAQ на этой страничке вверху .там найдёшь таблицу неисправностей коробки своей.прочтёшь,если не определишь причинку ну тогда ,пациента к доктору надо,на диагностику.(мне так кажется,что блочок управления акп почиститьпромыть.или гидротрансформатору капец)Напишешь причину,как определится она хорошо.С каждым может случиться, так ведь..
894
В общем в сервисе сказали срезало зубья с шестеренок. За ремонт попросили 80к. Решил все же поставить б/у за 30к.
895
Добрый день! Возможно кто то сталкивался и сможет дать дельный совет, АКПП 3 ступка встала в аварийный режим и начинает переключать передачи только после нескольких километров. При этом с 1ой на 2ую есть в самом начале "пенок", а вот с 2ой на 3ю идеально. Чем дольше ездишь тем лучше работает коробка. Изредка с самого начала движение работает без нареканий. Мужики помогите )
896
Уровень масла, само масло смотреть надо, для начала. Я бы с этого начал
897
Вроде как на трехступке пинок с первой на вторую это нормально
898
Валентин доброго времени суток) а вы с вариаторами Джатко не работаете?  а именно вариатор модели Jatco JF010e, (он же RE0F09A/B по классификации  Ниссан)
899
На четырехступке тоже пинок присутствует. Если перечитать всю тему, то станет понятно, что это нормально, если у тебя опоры двигателя не оригинальные (как с завода)
Отредактировано romashevich (30.06.2018 10:16)
900
Здравствуйте. Подскажите кто-нибудь, пожалуйста. Неон 95 год долго стоял. АКПП 3 ступка. Перестала включаться R передача. На ней он не едет, а вот на N едет зато, а самая первая "1", которой обычно не пользуется - вообще не фиксируется, щелчка нет на ручке (но это уже давно было).
Я так понимаю, какой-то тросик растянулся и передачи "уехали на +1 вперед" что подтянуть и где это найти? Самостоятельно это можно сделать? Или причина в другом? Спасибо
Вперед, на D едет как обычно...
вычитал такой ответ на похожую, как у меня, проблему. два варианта там. Здесь я отвечаю на вопросы по АКПП ЧАСТЬ 3
А где этот ВАЛВ БОДИ находится? снизу простой доступ к нему?
И где находится сайлент нижней подушки? Это имеется ввиду нижней подушки АКПП или двигателя? У акпп не помню подушек...
Отредактировано nz (10.07.2018 20:15)
