Вы здесь » DODGE NEON CLUB » Оптика•Звук• Доп.электрооборудование » Переделываем задние фары SONAR Neon 00-02 (Фото отчет + видео)
Сообщений 31 страница 45 из 45
Fox-In-Box, и это тоже, но еще и то, что только у амеров, по сути, красные поворотники, что выделяют машину.
P.S. почти по теме этой: задолбали "загорелые" на BMW X5 с красными, блин, поворотами. Даже не своим наличием, а тем, что я видел достаточно много раз приоры и подобные корыта с красными поворотами(sic!!!). Они подумали, что это мода такая поперла.
Feniks,
я кстати поначалу не понял че это за машина.....она без шильдиков без молдингов ехала.....потом смотрю-Ара тюнинг)))
Fox-In-Box, безопаснее с нашими водятлами зато, а то стоят сзади тупят и сигналят, не до всех доходит почему моргает стоп
Tony, Ни разу за 8 лет владения американскими машинами никого мой красный поворотник не ввёл в заблуждение и ни разу никто не подумал что у меня проблемы со светотехникой. Все прекрасно понимают, что это поворотник и видят его.
Ничего они не думают,просто тонируют фонарь красным лаком,очень неплохо смотрится,просто если лака много положить то моргать уже не желтым,а красным начинает.Х5 американских не бывает?
И кстати что то мне тоже никто не сигналил за красный поворот,где вы таких дятлов находите.
Отредактировано Fodik (12.10.2013 16:05)
согласен. Только несколько меньше, чем за 8 лет :)
Место на карте указать где сигналили?
А как фонарь сонаровский то что в начале темы разобрать  ? Я что то не пойму открутил с зади 4 винта, а стекло приклеено . Поковырял отверткой, нифига не поддается. Что делать ? Объясните студенту как это делается?
http://i019.radikal.ru/0802/f3/d401bcb531b6.gif
Отредактировано Артур86 (25.12.2013 17:23)
Артур86, фен строительный в руки, и нагреваем до 80-100 градусов, и плавно плавно открываем стекло
можно в духовку, но с температурой можно не угодать
Артур86, я не разбирал задний фонарь, но если по аналогии с передними фарами, то греть нужно их феном или в духовке.
спасибо ребзя :crazyfun:  :crazy:  :crazy:  :D  пошел искать строительный фен! :idea:  .В духовку не буду класть, дома не поймут.(Скажут совсем со своей машиной спятил,фары греет в духовке)
Стоковые фонари Неон 03-05 годов. К стопарю подходит 3 провода масса, габарит и стоп-сигнал-поворотник. Лампу заднего хода сейчас не рассматриваем.
Когда нажимаю тормоз стопари загораются ярче, так понимаю что вторая спираль загорается, она же отвечает за поворотник. Если поворачивать влево и одновременно тормозить то правая фара просто горит ярче, а левая мигает габарит-ярче.
Допустим у меня в планах развести поворотник-стопсигнал чтобы они не зависели друг от друга т.е.
- при включении поворота мигал только поворотник без стопсигнала
- при нажатии на тормоз загорался стоп сигнал без поворотника
С учетом что тут всего 2 провода с + то немного не понятно как это работает...
Вообще у меня идея после покупки тюненых фар над стоковыми поиздеваться встроив в них эквалайзер из светодиодов, который будет работать от датчика звука в салоне. Для Mega-ZZZ идея вообще реализуема за пару часов  http://www.kolobok.us/smiles/standart/mosking.gif
Приобритается либо целиком эквалайзер на стекло либо только блок эквалайзера рублей за 300-400. К нему паяется сборка светодиодов как нравится по кругу или прямой. У блока 1 провод земля остальные 6-7 плюсы, на каждый провод напряжение подается при определенном уровне звука, чем громче тем на большее количество проводов подается напряжение, тем больше светодиодов загорается в сборке.
мне нравится эта идея!
давай замути!!!!!!!!!!!!
Mega-ZZZ, подскажи только как схема работает из 3 проводов на задних стопах? там реле управляет чтобы при включенном поворотнике не горел стоп сигнал?
Чтоб стоп не моргал вместе с поворотником надо: на фишке переключения поворотников находим бело-какойто провод(там два белых провода,один чисто белый) и перекусываем его. Проверяем. Я так решил эту проблемму
